Нужна помощь. После сильного дождя или после того как окатят меня водой хорошенько, то в салоне появляются подтеки в ногах пассажира. Из за чего это может быть?
в машине появляется вода.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22015-07-22 10:21:34
Alex1612
1 Возможно забиты дренажные трубки ( находятся под пластиковой панелью между капотом и лобовым)
2 Старые резинки уплотнения дверей
3 Неправильно установлено ( приклеено) лобовое
4 хз
Во всех случаях надо внимательно осмотреть машину, определить точно, где течёт, а потом в бой
Поделиться32015-07-22 16:01:27
Раньше все было нормально. Резинки уплотнителя дверей отпадают, потому что рядом с дверями сухо. Значит дренажные трубки. Спасибо за ответ буду смотреть их.
Поделиться42015-07-31 07:01:26
Пару раз замечал, что в багажном отделении, в отсеке с домкратом, очень влажно, практически мокро. Пока не понял -то ли после мойки, то ли после дождя. Как туда может попадать вода??
Поделиться52015-07-31 08:08:37
Практически у всех такое.
Так откуда она берется?
Раз после мойки полез посмотреть - сухо.
Второй раз после ливня посмотрел - сухо.
А потом в какой то момент случайно заглянул - мокро.
Поделиться62015-07-31 23:21:48
У меня такое же бывает. Думаю, что сверху над стеклом подтекает. У меня как то раз от туда после мойки капало.
Поделиться72015-08-03 09:36:44
Много причин может быть. - Отверстия крепления верхней пластиковой планки над стеклом. - Затекает под уплотнитель по краям (в месте перехода стекло-дверь и стекает внутрь под ковер). - Неплотно прилегает уплотнитель к двери.
Поделиться82015-08-03 10:43:17
Так то да. Но с первого взгляда вроде как герметично. По-хорошему нужно б разобрать пластиковую окантовку задней двери и все внимательно просмотреть, может гле-то силиконом промазать. Но там такой крепеж жесткий, страшно сломать.
