в общем такая ситуация: мороз сильный был, машина не заводилась, сел аккум. ну я машину закрыл с пульта сигнализации с открытым капотом, достал аккум, и прикрыл капот так чтоб он на фиксаторе держался, собсна там щель оставалсь, достаточно было на рычажок нажать. и ушел домой поставив аккум на зарядку. ДАБРАЖИЛАТЕЛЬ захлопнул капот, подумав что я забыл закрыть. Итог - машина полностью закрытая стоит без аккума, с пульта естесно не открывается. Как назло замок водительской двери был сломан пару лет назад при попытке взлома. Как теперь открывать - ума не приложу. Бить стекло не вариант. Есть способы?
Как открыть машину?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22015-01-06 23:09:04
не знаю как на дизеле, но на 1,8: + дотянуть на вывод стартера из под машины, - на корпус и потом с брелка.
Поделиться32015-01-07 02:08:13
Можно попробовать внешний аккумулятор массу зацепить на глушак, а плюс
На подсветку номера, она вроде как элементарно снимается
Поделиться42015-01-07 13:06:59
Много раз так открывал другие машины
Поделиться52015-02-07 17:39:03
У меня была похожая ситуация,оставил на неделю в гараже зимой машину с включеной лампой в салоне(ребенок постарался,а я не заметил))). В нете по запросу "как открыть авто,если ключи захлопнулись внутри",или что-то подобное нашел ответ. Вокруг верхнего угла задней двери проклеиваеш изолентой,чтобы не поцарапать краску.Потом под уплотнитель сунеш плоскую отвертку.Получается небольшая щель.Возле отвертки в щель начинаеш осторожно вбивать деревяный клин. Лучше если клинов два. Потом,когда щель будет не менее 1см сунеш туда проволку с загнутым крюком на конце. Варианты на выбор: два раза потянуть за ручку открывания двери изнутри,или же крутить ручку стеклоподьемника(если таковая имеется). Я свой открыл(правда час-полтора провозился).
Поделиться62015-02-07 18:32:18
При суперблокировке не получится.
Поделиться82015-02-08 00:09:16
завтра компрессором вот такой способ попробую, а вдруг?
Поделиться92015-02-08 00:51:34
Пост 6
Поделиться102015-02-09 13:55:09
Как вариант(лично провереный летом прошлого года) открутить точки крепления капота которые в углах у лобового стекла.предварительно само собой снять аккуратно пластиковую накладку стекла в нижней его части.капот обретает подвижность а шаловливые ручки оперативный простор и допуск к отсеку акб.сборка в обратной последовательности.у нас с сыном это заняло минут 20.первый способ минус глушитель + подсветка габариты не сработал.
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2015-02-09 13:56:50)
Поделиться112015-02-09 14:01:42
Дай волю блондинкам этим так при помощи контрацептивов начнут двери вскрывать...
Поделиться122015-02-09 14:09:39
Открыть капот, поставить аккум. Замок капота
Поделиться132015-02-09 19:32:15
Замок капота , по моему , самый лучший вариант, проверено!
Поделиться142015-12-08 23:25:32
У фрила1 самое простое отогнуть дверь и поводком открыть противоположную- тянуть нужно за верхний угол, только это с передними поделывать можно.
