Привет Всем!!! Помогите,пожалуйста,в беде-Как открыть Фрила?На оба брелка не реагирует,с ключа ни дверь ни багажник не открываются.Батарейки свежие.
как открыть????
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22014-02-28 22:29:02
Люк в крыше есть?
Поделиться42014-02-28 22:56:16
на форуме было уже,но повторю-
понадобится АКБ заряженная 1шт
массу на выхлопную, подсветку номера- к черту, там два контакта, на одном из них
будет дюже искрить (помним что массу на выхлоп закинули), даем на второй и....
жмакаем открыит на брелоке- вуаля.
ЗЫ если дело в сдохшей акб
Отредактировано Tihomirov (2014-02-28 23:24:17)
Поделиться52014-02-28 23:04:09
Нихера себе !!! ОК Завтра попробую машинка на работе стоит,беднушка.
Поделиться62014-02-28 23:16:00
Че вообще происходит с сигналкой? То один брелок отвяжется, то другой приходится оба таскать.А тут херакс и оба в нули.Особенно если в городе,так хоть оставляй открытой или кто-нибудь остается в машине.Живу и работаю в пригороде немного легче--откроется или закроется не с первого раза до сегодня.
Поделиться72014-03-01 00:07:58
жмакаем открыит на брелоке- вуаля.ЗЫ если дело в сдохшей акб
В 90-х похожая схемка работала( если машинка очень нужна
) на повторитель поворота (сигналка умирала), оставалось только провернуть зажигание...
И езжай куды душе угодно... Пока не в розыске...
Поделиться82014-03-01 00:16:46
Можно снять верхнюю пластмассовую планку над стеклом 5-й двери, далее откручиваешь 5или6 саморезов, отгибаешь аллюминиевую планку и стекло 5-й двери примерно на 5 см можно отогнуть, далее можно попытаться либо расшевелить вынуть стекло, либо через образовавшееся отверстие проволокой ловить" рыбу" .
Поделиться92014-03-01 07:31:19
Да я пробовал через водительскую дверь,как "вскрывальщики" делают:отогнул верхний угол двери,но ни за ручку двери,ни с кнопки на панели,ни заднеестекло нифига не получается.
Поделиться102014-03-01 07:41:12
В 90-х похожая схемка работала( если машинка очень нужна ) на повторитель поворота (сигналка умирала), оставалось только провернуть зажигание...
Я думаю,маловероятно,что умерла акб,расскажу как было:подъехал на служ. А/м, открыл- два раза на брелок,положил сумку и закрыл так же два раза на кнопку.Поставил машину,подхожу к фрилу тык.тык -- нихера ни с 20 ни с 50 раза вообще глухо
Поделиться112014-03-01 08:08:58
стекло разбей,которое дешевле,и срочно замок сделай,чтоб с ключа открывалась...
Отредактировано alex79 (2014-03-01 08:21:05)
Поделиться122014-03-11 02:33:22
Открыл или нет, отпишись
Поделиться132014-03-18 08:36:51
Не поверите?! Приезжаю утром с ключами монтировками запасным аккумулятором ну вообщем половину гаража с собой привез-тык.тык.А он открылся как новенький.Мож испугался?
