Всех с наступающим))))))
 У меня проблема такого характера, на светофорам машина глохнет ошибок нет потом заводишь все норм ,потом опять остановишься начнешь движение машина когбудто захлебывается и  опять глохнет ?????датчик колен вала новый народ хелп 3 января ехать в белорусию(((((((
к кому можно приехать или куда поехать сделать хорошую диагностику чтобы найти причину ???????????Помогите братья!!!!!!!
мой номер 89151009486 или 89104626502
машина глохнет
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12014-12-31 18:47:29
Поделиться22014-12-31 19:40:18
мой номер 89151009486 или 89104626502Подпись автора
fril 2004 v6 автомат)
Хотел как лучше, а получилось как всегда!
может я не прав..
может что то с топливной системой?
Куда в Беларусь едешь?
Поделиться32014-12-31 19:51:29
Боюсь мало кто в выходные сможет помочь.
Если ставить на паркинг на светофоре а потом переключаться глохнет?
Поделиться42014-12-31 20:29:21
ошибок нет
Чем смотрел?
По прикидкам:
а. бензонасос
б. заслонка замерзает или требует очистки...
Требуется нормальная диагностика...
Поделиться52014-12-31 21:25:07
бензонасос alex проверял давление норм ,ошибки не горят ,если ставить на паркинг вроде помогает, спасибо всем за помощь еще раз с наступающим )а после праздников к кому можно обратиться или сервис гараж но чтоб ребята в теме были ))) Буду благодарен за любую помощь) В Белоруссию в Минск еду)
Поделиться62014-12-31 21:29:29
Мож дхх?
Поделиться72014-12-31 23:09:40
Мож дхх?
Ты про рхх?
Топливная система...
Поделиться82015-01-01 09:37:29
у меня было подобное когда заправился "удачно".в бензине вода с какой то взвесью.заменил топливо добавил присадку для чистки коллекторов и проблема снялась.
Поделиться92015-01-01 10:26:06
что значит рхх? и куда можно поехать к знающим людям чтобы диагностику с последующим ремонтом сделать ? Чтоб без развода ))))
Поделиться102015-01-01 17:59:57
Регулятор холостого хода. Возможно сильно грязный. Возможно временно поможет очиститель дросельной заслонки. На баллончике есть инструкция.
Поделиться112015-01-01 18:07:43
Хотя у тебя наверное электронная дросельная заслонка. И за хол ход отвечает сам дросельная заслонка.
