Подскажите пожалуйста! Начала проявляться такая неисправность. Фрил 2002года двигатель KV6.Машина глохнет не стого не с сего. Когда захочет. Сначала было примерно раз в месяц, теперь подобное участилось может раза два в день. Причем не дергается- просто глохнет, как будто ключь зажигания выключили. Тут же завожу- все нормально и опять езжу, могу неделю проездить, могу день. Зимой в мороз утром заводится с пол-пинка! Ездил на коп. диагностику никаких ошибок двигателя нет! Как поймать эту неисправность? Заранее всем спасибо!
Глохнет мотор
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22012-01-26 19:51:24
У меня была такая же проблема.
Заводилась отлично, но через какое-то время заглохнет, и хрен заведешь.
Каких только танцев с бубном вокруг нее не выплясывал, ничего не помогало. А в один прекрасный момент заметил закономерность, заводиться не раньше чем через 10 минут, даже если просто посидишь и не производишь ни каких действий.
Диагностика тоже ничего не показала.
Прошло после замены датчика MAF.
Поделиться32012-01-27 03:54:46
А что за датчик MAF? Хотя у меня немножко по друому! Я завожусь, после того как заглохла, мгновенно и потом опять вроде все нормально работает. Может день, неделю нормально, а потом вдруг раз и заглохла! Завожу и опять все нормально.
Поделиться42012-01-27 08:19:14
Возможно проблема кроится в ИММО (теряет ключ), а при повторном включении зажигания происходит повторный опрос наличия ключа и машина заводится нормально. При каких обстоятельствах глохнет? Может на не ровной дороге или ещё как-нибудь? Возможно где-то контакт нарушен.
Поделиться52012-01-27 10:34:45
Вот не могу систиматизировать, может заглохнуть при прогреве, может при езде! Единственное, на трассе, когда едешь быстро, пока ни разу не глохла, только в городе.
Поделиться62012-01-27 10:40:57
не возможно, иммо опрашивает один раз за цикл, после того как он опознал трансподдер
он его уже не контролирует, до следующего включения зажигания.
Поделиться72012-01-27 18:50:46
Датчик массового расхода воздуха
Поделиться82012-02-09 06:39:26
Доброго дня всем! Хочу написаить дабы другие имели ввиду! Суть моей неисправности заключалась в том, что когда я снял топливный насос, то на его сеточке был огромный кусок льда. Видимо поэтому машина переодически глохла. Вообще зимой нельзя допускать слишком малого уровня топлива в баке. Образовывается конденсат, а потом и лёд! Вот так!-))
Поделиться92012-02-09 08:04:11
для профилактики конденцата в баке советую раз в пару месяцев на бак бензина плеснуть стакан спирта. помогает......
Поделиться102012-02-09 08:29:17
Кощунство!-))) Спирт нужно в других целях использовать!-))) (шутка)!!
| двигатель не сразу глохнет | Двигатель 2.0D | 2016-04-10 |
| Помогите люди добрые с двигателем! Глохнет не знаю что делать! | #Двигатель 2.5 | 2015-06-29 |
| KV6 заводится и глохнет | #Двигатель 2.5 | 2020-03-24 |
| Глохнет и не заводится фрил 2,5 АКПП | #Двигатель 2.5 | 2015-07-26 |
| Фрил заводится и глохнет | #Двигатель 1.8 | 2019-11-14 |
