подскажите где можно купить дешевле 6 т.р или подобрать
В любом случае менять надо обе. Заполни профиль (где живёшь, что за машина) тогда тебе конкретно и подскажут.
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » стойки, пружины
г. Томск LAND ROVER FREELANDER 1998г., механика, 120 л/с., АИ 92
1,8л
НЕ ПОДСКАЖИТЕ.АМОРТИЗАТОРЫ НА ПОДВЕСКУ ,,СПОРТ,, ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРОСТЫХ.я задний левый купил один оригинал(на нем наклейка делфи(Испания))-номер RPD102190.правый пока покупать повременил.
Подпись автораLR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
вопрос снят.не подходят!поменял в ексисте на монрое код71481 и 71482 (лев и прав).цена терпимая по 4.500р.это задние.
вопрос новый кто подскажет код аналогов передних?больно оригинал дорогие (по 10т.р)-а в коробке все равно будут делфи скорее всего.
погоди малехо ща в гараж мятнусь тока вчера поменял передок обошлись примерно 5500р
karp написал(а):вопрос снят.не подходят!поменял в ексисте на монрое код71481 и 71482 (лев и прав).цена терпимая по 4.500р.это задние.вопрос новый кто подскажет код аналогов передних?больно оригинал дорогие (по 10т.р)-а в коробке все равно будут делфи скорее всего.погоди малехо ща в гараж мятнусь тока вчера поменял передок обошлись примерно 5500р
Подпись автораLR freel LN 2000 1.8 VIN SALLNABASYA503459
У тебя подвеска спорт?
Читал где-то здесь на форуме , что подвеска фрила не очень хорошо задемпфирована на отбой, т. е если колесо попадает в глубокую яму, то стойка не успевает отрабатывать ( или плохо отрабатывает ) и чувствуется глухой удар на отбой . Не знаю как у других, у меня было так. Зимой когда морозы были 25 и выше правая передняя стойка умерла , стояли газо-масляные "монро". Стук стал неимоверный при попадании колеса в небольшую яму, да еще и реально почувствовал как машина откровенно херово ведет себя в повороте с неработающей стойкой. Приехал к знакомому он занимается только амортизаторами , сказал , что сделать можно без проблем, взял денег 1900р за всю работу . Сказал, что стойки , которые у меня стоят хорошего качества, ближе к спорту и сказал , что работают и на отбой и на сжатие. Я теперь после его переборки стойки ( ранее с другими авто уже не раз к нему обращался с ремонтом амортизаторов) хочу уже перебрать и вторую, так как работой стойки очень доволен. Знакомый сказал , что по лэндроверу у него статистики нет , так перебрал стойки всего на 3-х или 4-х авто , но дал гарантию на 10000 км. ХЗ будем посмотреть...
я звонил официалам хотел записаться на перебор так они сказали что на нашем подвеска сделана очень хорошо и если ничего не стучит и не беспокоит то не надо кипиш наводить
но один хер полез сам и замени в сайлентблоки на жопе так как из 12-ти 11-ть были херовые.
Ребят, я наверное тупой... не могу найти номер кузова. Нужны задние стойки и пружины, но КАКИЕ? Их там дофига, различаются по номеру кузова/шасси. Как быть? Цвет пружин чёрный, больше никаких опознавательных знаков.
Отредактировано Andryshka-007 (2014-08-17 11:57:03)
Под лобовым стеклом снизу , там окошко есть. Еще есть в ПТС
Каяба
334623 и 334624
Отредактировано IIpuzpak (2014-08-17 12:47:03)
Там VIN и в ПТС так-же продублирован в пунке "№ кузова", так-что не вариант.
Там VIN
так по вину и пробивают.
В микрокате куда VIN вбить?
По модели есть список запчастей с диапазоном номеров шасси и всё.
Отредактировано Andryshka-007 (2014-08-17 13:05:52)
Спрошу по другому - как по VIN узнать номер кузова?
Andryshka-007
У тебя последние восемь знаков VIN XA637230, соответственно тебе нужно смотреть запчасти ДО YA999999.
Всем спасибо, подсказали онлайн ресурс с пробивкой по VIN, всё подобрал!
Здравствуйте, комрады!
Вот и я доездился (((
разобрал пластик с левой стороны, а там вот такое.
походу у меня еще какие то вставки стоят, т.к. расстояние при 16` 215/65
сантимов 13-14 получается.
Помогите плиз подскажите, на что приехал? и что менять?
Заранее благодарствую за оперативный ответ
зы. пошел тему читать дальше, в надежде найти номер опорного подшипника... уже дочитал до 6 стр... там где коньяк на троих распивали, уж очень обширная тема, боюсь зачитаюсь и ответ не найду.
потому и пишу в надежде на помощь зала!
ничего подобного, просто шток вытянут, а посадка мафынки зависит от состояния пружины
менять опору точно.
а амортизатору ревизия, если не потекли и нормальный ход то можно обратно ставить. в любом случае демонтировать и смотреть.
Отредактировано ersai (2014-10-30 19:18:02)
ничего подобного
не-не-не.. я уверен.
т.к. так же было и до поломки.
даже когда всю подвеску по кругу поменял, так и было.
бегемот забавно конечно выглядит... как на каблуках
в шинке как то.. хотел рабочий поднять за зад одним домкратом, чтоб 2 колеса сразу скинуть.
я грю - дык не хватит домкрата, а он так уверенно: все точно хватит! я уже так делал на такой же машине!
когда до конца поднял, плюнул, сматягался и стал одному колесу менять.
менять опору точно.
номер брат, номер? ....
ааа.. устал его уже искать, микроката нету, нашел тока от переда... а мне задний левый нужен.
это конечно понятно, а ездить при таком нельзя, но если надо....? или категорически(!) нельзя?
просто сегодня хотел бы деталь заказать (опорный подш). а как придет разобрать и поменять.
посадку афто определяет состояния пружины, независимо от состояния аморта. Если пружины севшие то никакой супер-пупер аморт не поднимет мафынку. бабке не ходи.
(опорный подш).
Не опорный подшипник , а опора.
Не могу вставить ссылку , так выглядит
http://landstore.com.ua/guma-zamocowani … er-do-2000
Вот что нашел.
AllmakesRNX100101Опора амортизатора 1
3 дн.
1 644,16р.
BritpartRNX100101Подшипник опопрный стойки передний 10
3 дн.
2 277,08р.
Febi30284Опора амортизатора подвески
2 дн.
1 133,21р.
Gtr35201MОпора амортизатора переднего
25
3 дн.
1 694,06р.
SNRM261.00Подшипник опоры амортизатора
3 дн.
490,90р.
2 дн.
560,85р.
SWAG22 93 0284Подшипник опоры амортизатора подвески
2 дн.
1 128,95р.
16 дн.
1 331,11р.
3 дн.
1 410,86р.
4 дн.
1 619,85р.
В наличии на центральном складе Exist.ru в Москве
ездить по ровной дороге не более 40-50 км\ч можно. на большие скорости тожы можно, но на неровностях зад будет подбрасывать.
а вот скажи ка, пошто ты так ненавидишь его (фрил)?
Есть шанс стакан разъе-ть...
нет. сейчас стакан как раз разгружен.
ersai
да Бог его знает, что там.. но зад выше чем у братьев.
ладно, разбор покажет почему выше.
имхо, есть там что то инородное, посмотрим что.
мне вот эту штуку надо? от нее же кусочка резины?
а левая/правая - одинаковые?
мдее... печаль-беда.
на работу то как то надо.
да и дочю новорожденную, щас возить по поликлиникам.
ээммм... честно?
порой я бы его вообще куда подальше в лес загнал и сжег бы нафег.
но с другой стороны, мне нравитцца эта машина, и уже денег в нее мамину маму сколько вложил... потому как он мне нравитцца.
кроме этого я еще и на виско муфту походу приехал, рукожопые механики коряво поставили оба подвесных, и через примерно сотни 4-5 км... по прямой нормально, как поворачиваешь на 70-90 гр. заднее колесо начинает закусывать, (что то похожее как на переднем абс срабатывает.)
пока что кардан снял, езжу на переднем.
Не совсем так , будут стуки , как на телеге
во-во.. так и есть.
брал у отце как то шниву, пробег на ней 14 тыс. - дык звуки такие же
тока там новая шнива, а тут поломатый фрил.
Отредактировано amad-m (2014-10-30 19:55:12)
можно без особого фанатизма, и не нагружай зад.
во-во.. так и есть.
стуки от горизонтальной раскачки штока, если вертикальные раскачки то были бы сильные удары по кузову.
Да там шток амора болтатся будет, как куй в стакане...
Плюс стойка не закрепленная сайленты овалить будет...
Подвесные к клину муфты отношения не имеют... Муфту перезаправлять нужно...
до этого менял стойки (в феврале 14) задние. из за того, что правую стойку пробило так, что шток вылез вверх и пробил верхнюю железку, даже пластик замяло, я думал щас в салон вылезет.
правая сторона щас собрана, сфотать не могу.
что то я совсем запутался с этой опорой.
автодок.ру
вот это знает под номером 35205М и пишет так же ПЕРЕДНЕГО, а по фото один в один с задней.
нууу еще нашелся оригинал RPF100080 по цене 4626,00
остальные номера тоже проверил.. там вообще какие то резиновые кольца.
да как это? если их коряво поставить, как попало. они же вокруг муфты стоят.
просто когда снимали кардан, чуть ослабили болты подвесных, кардан (половинки кардана) сразу в сторону отпрыгнули относительно друг друга.
но это уже совсем другая тема (не будем засорять эфир)
Потихоньку , до 50
А при чем тут сервисмены , если виска ПИПЕЦ , то ни какие подвесные не помогут , как их не ставь
Димка дай четко код
pir-ani
Вот спасибо большое!
только вот еще вопрос, если у меня так шток вылез, то получается надо еще наверное детали: 8; 6; 9; 11 ? и пластмасску которая на стойке (под гайкой)?
pir-ani
все картинки и номера сохранил себе.
но у меня вопрос же был
что еще кроме опорника там могла сломать?
Саму чашку , если ездил спокойно , то все в норме , пружина держит
ИМХО: не исключено, т.к. шпильки опоры из болтов маловато торчат.
З.Ы. хотя нет, опора плотно прилегает к чашке...
Твоя оклюзия как раз из-за дополнительных вставок может быть... Ход амора ограничен, вот и пробило...
У тебя на переднем крыле какие буковки наклеяны?
Отредактировано Romano (2014-10-30 22:00:23)
Димка там сайленд вышибло и вск
Авто тяжелое , нагрузка на опорник шгромная
возможно. разбирать буду, посмотрим что там за инородное тело.
ни я ставил, брал такую.
а мож из за того, что барбекюшку начал строить и свернув сиденья нагрузил 106 кирпичей... и только потом мне в голову пришло взвесить один. оказалось, что кирпич ШБ-8 весит 4,2 кг. итого почти пол тонны на задницу.
Ну ты 2 загрузи , хотя и ето не то , сайленд сам по себе , не о том базар , просто он устал
Если пружины хорошие , то авто держат от присяданий , а вот от падания колеса в яму , пружина тока помогает , и все принимает сайленд
Отредактировано IIpuzpak (2014-10-30 22:19:12)
Номер не подскажу. Могу предложить на разборе заказать чтобы не мучаться. А потом как нибудь новый закажешь путем проб и ошибок и поставишь. А ездить думаю можно. Ну торчит шток, да и хрен бы с ним.
