....во первых всех с наступившим новым годом и с наступающим рождеством!!!!!!!
теперь по теме: решил менять задние амортизаторы по причине их смерти (за неделю до нового года) и столкнулся с тем, что у левой пружины в верхней опорной части виток отломился (думаю это амортизатор её убил, так что не затягивайте). ставить такую пружину в новую стойку.....не вариант - и стойку портить и потом по второму кругу еб...ся... фу. новые пружины только после праздников заказывать... в общем стал искать чё подойдёт. посмотрел всё, что было на отечественные тачки, думал там волга, шнива, иль уаз (передние всё), но - у нас задние пружины внешний диаметр 150 мм, а на этих он 120 мм волга, 130 мм уаз, а шнива короткие уж очень. почти растроился... но тут увидел передние пружины от тазика (2110 и т.д.). у них диаметр самой пружины чуть больше, высота на пол витка выше, а диаметр прутка такой же. но десятка, думаю по весу не потянет.... но тут предложили такие же пружины от 16-ти кл. моделей 2110, дескать они крепче из-за тяжелой движки... делать было не чего, машину надо было на ход ставить, в общем взял, поставил, езжу и ведь стоят, пока не проседают.
но сделаю оговорку: я езжу в основном один и машина 1,8. поэтому не знаю, будут ли они держать дизель или V6, и будут ли стоять у тех, кто ездит втроём-четвером. НО на первое время, когда срочно надо и LR магазинов нет рядом их хватит.
пружины: передние от 16-ти клапанных моделей 10-го семейства 520-630 руб/шт
амортизаторы: Monroe Adventure код пер./зад. - D0003/D0005
.....извините, фоты уже смонтированных стоек позже - морозы в архангельске
, на монтаже думал вобще сдохну от холода, так что не до фотосессии было
пружины задней подвески для 1,8
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться12011-01-06 13:55:40
Поделиться22011-02-11 07:43:08
я думаю, что все должно быть хорошо...
ты же передние пружины назад поставил... жопа у нас легкая
точно легче передка у тазика
так что надо взять на заметку
Поделиться32011-06-09 10:09:18
Вчера столкнулся с этой же проблемой. Ломанулся в магазин покупать пружины от ВАЗ. По диаметру примерно подошли передние ВАЗ-2112. Но наши родные пружины изготовлены так, что диаметр нижнего витка чуть меньше диаметра верхнего (и всей пружины в целом). А ВАЗовская пружина одного диаметра по всей длине + она еще и длиннее родной пружины приблизительно на 12 см. Для того, чтобы ВАЗовская пружина встала, ровно по отношению к штоку амортизатора пришлось обрезать ее на пол витка. Но как ни старайся, пружина в посадочное место амортизатора не влезает. Получается, что опорная поверхность пружины на амортизатор примерно равна 6-7 см. Мне это совсем не понравилось, но выбора уже не было, не сломанную же ставить обратно.
Поделиться42011-06-09 11:48:10
Дима, предлагаю скооперироваться на изготовление новых шильд на бегемотов - когда процент локализации по комплектующим дойдет до 50% и выше - содрать нах это "Land Rover" и налепить что - то свое. Надо только придумать что! Есть идеи?
Поделиться52011-06-09 12:35:56
Согласен! Давай думать-придумывать.
Поделиться62011-06-09 21:51:02
Мысль № 1. Лада - Ровер. Дабы упростить произношение - ЛадРовер.
Поделиться82011-06-10 09:34:59
Rover Hippopotamus.
Поделиться92011-06-10 23:56:55
КолхозRover
Поделиться102012-04-08 12:14:59
Всем привет! Ну вот и у меня сломалась пружина. Пошел в Вазовский бутик и взял 2 пружины от 10-ки (завод).
Снял стойки и расстроился-да, немного не подходят.
А вот новые от 2110
Нагрел автогеном нижних пол витка и загнул чуть покруче и вверх
А верхний виток-самый кончик внутрь
Заменил отбойники-тоже от 10-ки передние
Потом собрал стойки
Вот так получилось
Все встало на свои места
Опробовал -мне кажется ,стало помягче,но визуально зад приподнялся сантиметра на 4-6
Поделиться112013-09-10 10:07:01
А вот новые от 2110Нагрел автогеном нижних пол витка и загнул чуть покруче и вверх
Потом собрал стойки
Вот так получилось
Все встало на свои местаОпробовал -мне кажется ,стало помягче,но визуально зад приподнялся сантиметра на 4-6
Поделиться122013-09-10 12:13:38
в одном месте ломаются
а десятошные теперь в месте нагрева лопнут
ну если не скакать сильно, то походят...бездорожье отменяется, проверено лично
Поделиться132013-09-13 13:11:50
я и не ставил от десятки
Поделиться142013-09-13 13:12:39
но спасибо за предупреждение!
Поделиться152013-09-16 09:36:39
да предупреждение больше относилось к matsar, к его посту №10
просто в контексте было удобней привести цитату из твоего, Руслан, поста
Поделиться162022-04-14 14:34:35
Небольшие промежуточные выводы.Итак.Пружина заднего амортизатора RKB 100920 (ОРИГИНАЛ).Размеры.Высота 351мм.Диаметр 150мм.Толщина прутка 14мм.
Пружина передней подвески ВАЗ 2110 с 1997 г.в(шестнадцатиклапанная).Высота 383мм.диаметр 150.5.толщина прутка 13.0мм.
Пружины действительно близки по размерам.Отличаются,как выше упоминалось конфигурацией нижнего витка.Хотя не так критично и по меркам "колхоза",вполне приемлемо.Отбойник "ВАЗА",имеет полное сходство.Жёсткость по видимому тоже где то рядом....
| Пружины и аммортизаторы IRONMAN | Подвеска Land Rover Freelander | 2012-03-07 |
| Изменение клиренса за счёт подвески (амортизаторы+пружины OME от ARB) | Подвеска Land Rover Freelander | 2019-06-24 |
| ХЭЛП!!! Движок сдох! | #Двигатель 2.5 | 2009-08-03 |
| Юмор. часть 1. | Тусовка | 2019-06-08 |
| Пневмоподвеска на Фрила | Самоделки | 2013-09-07 |
