когда в 2007 купил бегемота, старый хозяин перед поменял полностью, а на задницу забил колеса как на бехе были такой отстой ну я и сэкономил, стоят ровно как на мосту.
стойки, пружины
Сообщений 251 страница 300 из 461
Поделиться2522012-11-14 21:36:43
Поменял я все таки стойки и пружины,от балансировал и поставил зимнюю резину,болты на стойках задних родные поставили на 14(колеса стали ровно стоять)Проехал, вибрация вроде не проявила себя,думаю может летняя резина за лето разбалансировалась?На подходе новая вискомуфта и саленблоки на задницу(они совсем разболтались).После замены пружин машина заметно поднялась,но на полицейском появился щелчок,стук(если не переползать его,а чуть притормаживать),может с новыми стойками и пружинами так и должно быть?
Поделиться2532012-11-14 21:45:06
смотри крепление подрамника к лонжеронам
Поделиться2542012-11-14 21:50:53
здорова Вадим вот пришли мне опоры завтро буду ставить
Вадим стук с водительской стороны был с момента покупки а в сервисе я менял амортизаторы а опора была походу уже разбита и туда эти омули (сервисные)поставили новый амортизатор так как он был сломан по их словам стало лучше а стук или постукивание осталосьт был у друга в сервисе все облазили вроди как опора завтро видно будет вот так
Поделиться2552012-11-15 01:12:41
Ян , привет , я же тебя спрашивал , что ты заказал , опору или опорный подшипник , ты мне сказал подшипник
А это опора
Надо было и подшипник заказать . раз уж стойки снимать будешь.
ты старую опору которая по вашему диагнозу там стучит сфоткай
Ян старые не выкидывай , надо эскиз их сделать для проставок
Поделиться2562012-11-15 01:44:04
Дисбаланс все таки дает биение в руль , а на вибрацию не уверен
Думаю грыжами пошла , на балансе не смотрел САМУ РЕЗИНУ???
Где . на передке или задке ???
Подрамник легко проверяется , поднимаешь одно колесо , ( на скорости ) и резко его на кручение , если подрамник , сразу поймешь ( услышишь ), удачи
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-15 01:48:22)
Поделиться2572012-11-15 01:45:55
братцы обезательно отпишу ждите очет завтро будет
Чую я опоздал , завтра . вернее уже сегодня утром буду звонить Яну . ребята , тут много опытных , что же не подсказали о опорных подшипниках , ух
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-15 01:46:46)
Поделиться2582012-11-15 10:36:27
Народ, лифт проставками это конечно здорово, но как на счёт подъёма машины путём замены амортизаторов(стоек?) и пружин? В инете сколько искал, предлагаются комплекты 2-х дюймового лифта проставками, но это не айс, а нормальные комплекты лифта (Iron Man) как я понял по описаниям не подходят нам, кто находил подходящие нам комплекты?
Поделиться2592012-11-15 21:50:09
еще раз всем здоров
поменял я кароче опоры все стало просто супер стуков больше нет . вот только фото познее . на одной опоре с пасажирской стороны была кака ето выроботка типа металической струшки но он не бил . а вот с водительской стороны пипец походу подшибнику и стук был неприятный . Вадим опоры забрал фото выложу познее
Поделиться2602012-11-15 21:55:23
а что с подшипником и в каком месте он стучал?
Поделиться2612012-11-15 22:27:11
Вадим опоры забрал
Чую, что будет публичный казнь поста №209,
или поставим обе точки над "Ё"
Кто не в теме, то история жарких споров так начинается
Пы.Сы.
Вадим, привет, подробный акт дефектации, без цинизма в студию, плииз.
Поделиться2622012-11-15 22:27:39
Диман выложу фото там все обозначу там стучать то нечему но всеже состояние опор желало лучшнго на фото увидешь я же не спец как ты я своими словами тебе пытаюсь объяснить:dontknow:
Поделиться2632012-11-15 22:31:25
Чую, что будет публичный казнь поста №209, или поставим обе точки над "Ё"Кто не в теме, то история жарких споров так начинается
Пы.Сы.Вадим, привет, подробный акт дефектации, без цинизма в студию, плииз.
Ерсайне правильно написал извеняйте неграмотного хотел написать Вадиму опоры забрал показать .а получилось Вадим забрал пардон за не понятку Вадик извении
ржу немогу Е
рсай уже зацепил
Поделиться2642012-11-16 15:27:20
Стук спереди(вроде как справа).
Поделиться2652012-11-16 16:22:50
Опорные подшипники менял , или хотя бы визуально осмотрел???
Стойки и втулки стаба смотрел ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-16 16:23:29)
Поделиться2662012-11-16 18:47:42
Опорные подшипники менял , или хотя бы визуально осмотрел???Стойки и втулки стаба смотрел ???
по совету Димана с Казани я просмотрел все что может стучать
увы это были опоры
Поделиться2672012-11-16 18:54:31
увы это были опоры
так они все таки стучат?
Поделиться2682012-11-16 19:30:11
увы это были опоры
по подробнее батенька
"Очевидное - маловероятное"
Отредактировано ersai (2012-11-16 20:09:35)
Поделиться2692012-11-17 12:45:13
продолжим так сказать эпический! срач?
Исключительно для затравки d2ima
взял на себя риск отметить на схеме
Поделиться2702012-11-17 18:44:46
Ян, за сколько денег брал опору в сборе??
вот цена эгзиста и сколько они мне обашлись NA 0007569 Britpart RNX100101 Подшипник опоры амортизатора 2 1 762,09. 3 524,18 .Ребят Вадим сегодня был у меня в гостях с женой . и опоры по моей вине я ему не вручил так как отвез все в гораж так что отчет от Вадима ждите в среду мы с ним славливаемся
Поделиться2712012-11-18 10:10:09
а вот такой SNR M26100
Отредактировано yojik (2012-11-18 10:11:08)
Поделиться2722012-11-18 10:20:54
Ты правильно говоришь там стучать не чему (если рассматривать опорный подшипник)
Но у меня после замены этот стук пропал.
Я поменял только опорный подшипник.
Так и у меня было, однако...
Поделиться2732012-11-18 10:22:08
Ага, такой. M261.00
Тоже менял по причине бряканья года полтора так назад...
Не брякает
Поделиться2742012-11-18 15:58:27
Опорные спереди не менял,стойки и втулки стабилизатора менял около месяца назад.Скоро поеду менять ВМ попрошу посмотреть.
Поделиться2752012-11-20 21:14:42
привет всем кто еще в теме стуков в подвеске. менял все стойки в прошлом году, поставил монро, стуки на обратке не ушли не спереди не сзади. но обратил внимание на задние опоры начали подрываться ,заказал-поставил и чудо произошло сзади тишина, сдается мне что энто резина превращается в жвачку, увеличиваются хода в резине от этого и отдача такая жесткая.p.s.а друган говорил опоры на иномарках не убиваемые, врет " скатина".
Поделиться2762012-11-20 21:53:20
Народ, какая максимальная и минимальная длинна амортизаторов на 1.8 1998?
Поделиться2772012-11-20 21:57:27
это очень близко к правде......я вообще если туда полезу то ограничу свободный ход опор между шайбами до минимума
или вообще сведу его в ноль
Отредактировано d2ima (2012-11-20 21:58:00)
Поделиться2782012-11-21 01:01:28
Что ты имеешь ввиду , ход от сжатия до выхода ??? если да . то завтра замерю , в сарае лежат
Димка . я не совсем понял , поясни , чем и как???
Поделиться2792012-11-21 05:38:04
Lmin=412мм
Lmax=596мм
Поделиться2802012-11-21 09:28:36
Lmin=412мм
Lmax=596мм
Спасибо!
Поделиться2812012-11-21 20:44:27
ну вот пришла долгожданая среда отдал Вадику опоры и вердикт вынесен стук был от подшибника .
Поделиться2822012-11-21 20:57:07
молодчик Призрак!
Фотки будут?! Интересно, что же там все таки стучит
Поделиться2832012-11-21 21:27:43
http://www.x2industries.com/land-rover- … -1167.html
Желающие могут начинать копить
Поделиться2842012-11-22 00:33:42
Вот и как гриться, "ОЧЕВИДНОЕ МАЛОВЕРОЯТНОЕ" всплыл наружу. Яныч, привет. +1.
Кста, а где сам главный герой дня?
да здесь я
про подшипник правда и нечего кроме правды ребят
Поделиться2852012-11-22 12:24:53
Короче фотки не крепятся , могу сказать еще , дома подшипники отогрелись . и люфт стал огромный , такое ощущение , что подшипник стал элипсом , опорная обойма люфтит ТОЛЬКО в одну сторону , люфт подшипника , идет поперек авто , а вдоль , люфта нет , итог , подшипник разбивается при наклонах в право и влево автомобиля , когда одно колесо падает в яму , как то так:dontknow:
Сайленды в передних опорах стоят мощные , цельные , ни как задние пустотелые , так что их разбить . нужно умудриться . стукать опоре не по чему
Блин фотки будут грузиться . все скину и будет понятно
Кстати , пока качал подшипник , он развалился , обойма вылетела
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-22 12:36:06)
Поделиться2862012-11-22 16:57:04
Вот это и хотел услышать, Молоток.
Да уж и без фотки ясно +1.
РЕСПЕКТ НИЖЕГОРОДСКОМУ ФИЛИАЛУ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Пы.Сы.
а другую потерял
Отредактировано ersai (2012-11-22 17:11:00)
Поделиться2872012-11-22 17:52:18
Странно, что то не видно экспертных оценок и критических мнений определенных лиц. Или это не тот случай? Ну чо уж подождем еще
Поделиться2882012-11-22 19:44:53
Вот читаю и понять не могу о каких стуках речь идет?
при выходе до конца передних стоек что-ли? Прошу тапками не кидать....
Поделиться2892012-11-22 21:12:49
Поделиться2902012-11-22 21:47:37
Ок спасибо, да не думал что опорник может такие страшные звуки издавать!!!
Отредактировано ceras (2012-11-22 21:49:54)
Поделиться2912012-11-22 22:04:14
Кстати все написал честно
а другую потерял
Люфт примерно в 3 мм. Но по всему кузову отдача . и самое главное на чашки , пружина давит на опорник который люфтит , вот и щелчки , а пружина жмет дай боже , если я пальцами смог создать усилие для щелчка ( Ян это слышал ) , то что говорить о пружине.
Фотки так и не грузятся
Поделиться2932012-11-26 12:50:07
в подшипнике я и не сомневался, если есть подшипник то он обязательно когда-нибудь развалится, угроза начинается с износа резинового изделия № 3 обзовем его так. зажми опору в тиски возьми круглую монтировку и покачай ее увидишь возле центральной втулки микро трещины, поэтому и рас----чивает обоймы.
Поделиться2952012-11-26 14:33:26
ну тебе повезло, наверно новую брал иль не в россии живешь иль на ципочках перемещаешься
через трамвайные пути 5 км в час ездишь а народ потом о ленд роверах говорит-на ремонт едет или с ремонта.
Поделиться2962012-11-26 14:59:53
ну тебе повезло, наверно новую брал иль не в россии живешь иль на ципочках перемещаешься через трамвайные пути 5 км в час ездишь а народ потом о ленд роверах говорит-на ремонт едет или с ремонта.
Это не мое , а Яна , у него посвежее авто , и брал не давно , у себя я уже менял оба
Поделиться2972012-11-26 15:13:14
ну рад за вас а я наверно в сборе буду менять, хотя... с опорой сильно богато получается, желание пропадает сразу.
Поделиться2982012-11-26 17:03:23
блин мотор у меня 120 в минуту давление от 11.7 до 12.0 две ноги передние две задние ну вообщем как у всех но болячки есть их и лечим год чуть моложе твоего. я думаю здесь не тактика-технические важны, а общение и результат ремонта.
Поделиться2992012-11-26 17:10:10
Придерживаться правил не менее важно.
Поделиться3002013-01-28 17:55:40
вот Вам стойки и пружины
http://www.youtube.com/watch?v=uzLw1f3I … n&NR=1
