Конструктивная особенность, однако.
Такая же фигня, чуть быстрее через спящего и хлоп... готово
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » стойки, пружины
На выходных менял задние стойки (поставил Каябу),небольшой фотоотчёт.. Фотоотчёт
Отредактировано sara029 (2011-10-11 08:16:52)
Фотоотчёт
Ай малатца
небольшой фотоотчёт
хороший отчет +1
тоже менял, а вот снять на фото поленился.... +1 !! хороший отчет!
Всем привет!Я тут новичёк и бегемотика недавно имею.стояли старые стойки пробивали при наезде на лежащего копа поменял.Новые теперь пробивают когда в яму колесо падает.Такое ощущение что пружина слишком длинная и стойке просто растягиваться некуда.Если кто знает подскажите.Спасибо.
Да забыл написать стойки передние двухтрубные газовые германсий аналог в сервисе сказали где меняли что хорошие.На машине нет защиты картера и кингура может морда легкая,и после замены мода выше стала хочу и задние такиеже поставить,может морда пониже будет)))
К сожалению,это распространенная болезнь Фрилов.У меня так не первый год,где-то тут это описывалось.пост 90. тут
Отредактировано sara029 (2011-10-12 21:34:39)
Конечно спасибо за ответ , но как эту болезнь вылечить не резать же пружины? или кирпичей в двигун наложить
Отредактировано IIpuzpak (2011-10-13 13:34:58)
я смирился с этим..пока..)))
Будет - задница на уровне морды....
.Ничего не изменится при проезде ям. Но вот по проселочной дороге машин теперь просто летит.(Пассажиры в салоне тоже
, но мягко так, как в космосе
Прив! А я думаю нарастить шток стоек.Отрежу от старых миллиметров 100,нарежу внутреннюю резьбу и наверну на шток новых.На всякий случай поставлю 2 отбойника.Надеюсь не лопнет шток
а на перед каяба бывает то нить слышал?
какие лутше амортизаторы на перед ставить. мне пожесче хочеться, но монро слышал не надежно
Сфоткай потом место, где покажут "руку дружбы" твои "миллиметров 100" и на какой кочке.
Насколько я понимаю, ты хочешь увеличить ход (подвески) колеса вниз при провале, увеличивая длину на 100 мм.
При увеличении длины штока, поршни амортизатора просто сместиться вниз на 100 мм, и также будет отрабатывать с краине нижнего положения при провале колес в яму, эффекта не будет, и клиренс не измениться.
Обратная сторона медали:
ты уменьшаешь ход колеса верх при наезде на скорости на какой нить бугор или лежащий полицейский, так как поршни находится на 100 мм ниже, и будет упираться в донышко стакана амортизатора сминая отбоиник.
По моему так. Послушай что народ скажеть.
Удачи.
похоже продали тебе либо тюнинг-версию, либо не от той модификации.
ты их хде покупал?
У меня такая же хрень , аморты что старые что сейчас монро купил стучат при провале в яму! Думаю выход есть - буду резать старые аморты и вставлять туда патроны билштайн PNE-3044 от ауди B4 провереные временем и не одним десятком авто разных марок! Они как раз двухтрубные масленые, работать будут и на сжатие и на выход!
Отредактировано ceras (2011-11-13 15:22:25)
После родных,уже три раза менял стойки,борясь со стуками при провалах,все три раза разные брэнды,все уже и не помню,последние Каяба.стук не уходит..По незнанию,первые,родные,отправил в помойку.Сейчас бы их разобрал бы для анализа,но...
Да похоже на бегемота делают аморты которые работают только на сжатие!
Чтобы не показали руку дружбы поставить 2 отбойника ,ну а если пару десятков раз попадаеш в ямы чашки не вырвет или шток не оборвет внутри?
Удачи.
Про 100 мм я написал примерно просто хочу чтобы при стоящей машине поршень находился посередине амора а не в вернем положении,чтобы амор работал одинаково и вверх и вниз.
Отредактировано IIpuzpak (2011-11-14 23:54:20)
ты их хде покупал?
Заказыывал мне друг и в сервисе где менял знакомые сказали что хорошие
У меня со старыми ремонтными страшно было на лежаших полицейских наезжать хоть на руках переноси,но я их не выкинул
Я все думаю может пружины какие нибудь длинные стоят.Чем отличаются усиленные от простых:длинной или жесткостью?
Парни, все у вас нормальное. Никаких ошибок в модификациях. Да при провале есть стук. Найдете способ избавится будет интересно всем, нет, ничего страшного не произойдет, просто учитывайте при езде.Повторюсь. Стояла подвеска "Спорт" амортизаторы жесткие(на30%), более короткие пружины.Клиренс меньше. Поставил Шведов(Лезиофорд) на морду, на зад (К-Флекс) .Все для наших авто. Амортизаторы поменял все четыре (Сачевские).Ну, и в результате тоже есть провал, в остальном все хорошо. Просвет больше, раскачки нет(хоть и ожидал) , нормально, в меру жестко, в меру мягко.Потеря во внешнем виде: была приземестей и на R18 смотрелось хищно.
У меня со старыми ремонтными страшно было на лежаших полицейских наезжать хоть на руках переноси,но я их не выкинул Я все думаю может пружины какие нибудь длинные стоят.Чем отличаются усиленные от простых:длинной или жесткостью?
С пружинами все ок, проблемма не в этом! я уже писал что аморты в стандарте на бегемота похоже идут одноходовые, на сжатие упираются а на выход свободно, вот и удар при выходе штока на максимум!
Отредактировано ceras (2011-11-15 11:04:45)
Самое интересное,что на сжатие ход большой ,а на выход совсем почти нету.
Даже 3 отбоиника не поможеть, если поршень находится у самого днища стакана. Функция отбоиника совместно с пружиной, ето смягчение удара об днище стакана, в конце хода поршня, в это время и пружина собтвенном сопротивлением смягчает удар, находясь максимально сжатом состоянии.
не будет, конструкции поршня такова!
Ты думаешь,что в стояночном положении (когда машина просто стоит) то поршень амора находится в середине трубы?Что то я сомневаюсь хотя не факт.А 2 отбойника поставить для того чтобы поршень не доходил ( при удлинении штока)до низа трубы.
Отредактировано IIpuzpak (2011-11-15 13:11:10)
ИМХО: отбойник просто раздавит или порвет.
Вадим.
В стояночном положении поршень находится где то в середине или чуть выше в зависимости просадки пружины. при увеличении длины штока ты етот долбанный(уже) поршень в стояночном положении будет находиться ближе к днищу, насколько ты увеличил длину штока, и тем самым ты уменьшаешь ход отбоя подвески.
Ход отбоя короткий, и еще хочешь чтоб поршень не доходил.
Зачем тогда амортизатор ваапще.
Удачи.
Отредактировано ersai (2011-11-15 14:19:17)
Вадим.
Вот именно что чуть выше стоит этот долбаный поршень
,я и хочу что бы он посередине стоял ,чтобы на сжатие и разжатие ход был одинаковый.А второй отбойник не разобьет так как шток длиннее будет.Второй отбойник на всякий случай вдруг шток полностью уйдет в трубу.Сорь но не верится что поршень посередине стоит,на лежачих полицейских пролетаю колесо под крыло уходит и по барабану,а сьезжаеш потихоньку с рельсов:выстрел .Вот что я нашел:
Цвет-маркировка пружины:Желто-серая
Общее число витков:5,5
Активные витки:4,5
Диаметр прутка:14,03 мм
Длина в свободном состоянии:350 мм
У меня черные стоят пружины.
Удачи.
В том то и дело что поршень стоит высоко поэтому и ход короткий на выход колеса,я и хочу его чуть ниже чтоб был и выход больше будет.Жалко что ты живешь далековато,нахрюкались бы и спорили до посинения
Заставлю
Вадим.
больше колесо не будет уходит под крыло, а мафынка будет прыгать.
Удачи.
Поршню до низа трубы не дает доходить пружина и крайнем случае при сильном ударе колеса о препятствие отбойник,правильно?Как ты думаеш сколько поршень не доходит до низа при средней езде?
Почему ведь клиренс не изменится ни на 1 мм.?Опять мое мнение я пробовал на хорошей скорости пролетать лежачих копов,ударов не,значит есть запас хода вниз поршню?
не знаю, маловероятно.
Вадим, давай лучше нахрюкаться,
ну его , етого, долбанного,
Вадим, давай лучше нахрюкаться, ну его , етого, долбанного,
С большим удовольствием
Третий нужен?))
Третий нужен?))
А то,мы разве откажемся
Т ааа к,
компания есть, выпить закусить тоже, чё сидеть то,
предлагаю выпить за наш Форум, за наше стадо бегемотиков.
Отредактировано ersai (2011-11-16 20:24:36)
По-рукам!Дринк!A девушки будут?
Вот это вопрос!!!!!!!!!!!!! А вообще на нашем форуме есть ДЕВЧЕНКИ?
Привет СОБУТЫЛЬНИКАМ
Заказал сегодня наставыши на шток стойки,между прочем меня токарь очень даже понял.Если получится (а я уверен)придется из Байконура мне слать коньяк,и я выпью за Ваше здоровье
фото отчет сделаю обязательно. 5 человек стояло когда я обьяснял что я хочу и как не странно все меня поняли
Отредактировано IIpuzpak (2011-11-17 14:38:37)
На счет коньяка,не меньше 5 звездочек,на ХАЛЯВУ же
Значить мы мало пили
Давай, батенька удачи.
Вадим.
я седня проверил полный ход штока (феврале 2 передних менял, благо не выбрасывал), составляет 167 мм, пошел мерить на мафынке, около 12-13 см вылета, значить при наезде на кочки на ету величину составить ход отбоя, а провал 4-5 см. теперьа ты ход отбоя сокращаешь на 6 см, итого будет ход отбоя подвески около 6-7 см. не маловата ль (не водка, его хватить на всех).
, Патент с патентом, всё таки на кочках поаккуратней теперь.
Удачи.
Пы.Сы.
амортизатор мой (Дельфи, Испания. 16.09.99.) аказьса, отслужил десять с половиной лет или около 130 тык.
кстати по поводу хода подвески, в см не мерил, но на 3х-дверке у меня чтоб вывесить колесо нужно постараться, а на пяти, маловат ход, видно невооруженным глазом, ( касается только передних стоек) сзади одинаково
Привет!согласен что ход на сжатие уменьшился,но на сжатие помогает сопротивление пружины, а на выход ни чего не помогает.Да и конечно я не собираюсь на скорости бешенного поросенка перелетать бордюры
.Я хотел поменьше нарастить но не позволяет длинная резьба на щтоке,а обрезать ее не хотю.Пока не поставил,жду опорник.Спасибо.
Мои теперь дольше прослужат так кат не будет ударов
IIpuzpak, нет, ты камикадзе!
