На фриле выпадывал левый передний внутренний ШРУС. Заказал привод в сборе, так как наружнии тоже наелся. Снял старый привод положил рядом с новым, абсолютно одинаковые. Ставить,он так же выпадывает из коробки как будто стопорное кольцо не расправляется. Короче в итоге замерил шлицевую часть ШРУСа и шлицевую в коробке,на ШРУСе шлиц короче на 4 мм чем в коробке и засчет этого стопор просто не доходит до нужной канавки. На старом ШРУСе тоже самое. Или я чего то не понимаю или у меня коробка от другой модели и эти ШРУСы не подходят к ней. Возможно прежний хозяин воткнул другую коробку.как тогда узнать от какой модели мне подойдет ШРУС. ПОМОГИТЕ!!!
Помогите! Не подходит привод
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22014-04-04 08:19:15
Другую коробку он воткнуть не мог...
Шрусы не для фрила...
Поделиться32014-04-04 08:24:28
нужно, наверное где то на разборке взять б/у привод и попробовать его
Поделиться42014-04-04 08:35:13
Kaluzhanin40rus
б/у привод старый лежит. от какой модели тогда взять привод
Поделиться52014-04-04 18:48:05
Деды! ну подскажите! Сегодня звонили с москвы где привод заказывал. сказали вариантов нет,привод тот. Да и сам думаю: по шлицам ведь подходит. Что за проблемма такая
Поделиться62014-04-04 19:17:13
Фото привода, номера что заказывал...
Могли левый с правым перепутать...
Длинна - разная...
Отредактировано Romano (2014-04-04 19:18:56)
Поделиться72014-04-04 21:45:13
Romano
TDB000360 номер привода что прислали. Который стоял точно такой же
Поделиться82014-04-04 23:50:01
У меня такая хрень была со шрузами на Гольфе давно-вроде по подборке он, но китайский завод сделал что-то сугубо свое, продавцы взяли обратно без вопросов после попытки установки, лишних звуков от них не было...
Производитель кто-не родной же он, этот привод? Хотя нет, наверно, дело не в этом-привода одинаковы в данном случае...
Отредактировано dmb (2014-04-04 23:57:54)
Поделиться92014-04-05 00:37:57
может у тебя втулка уже другая,вытащи,посмотри,может проточить надо
| Популярно о типах привода | Полезные советы автолюбителю | 2015-02-13 |
| Помогите решить ребус. | #Двигатель 2.5 | 2018-07-21 |
| Стук гидрокомпенсаторов. | Топливная система Land Rover Freelander | 2024-04-27 |
| Техника езды по бездорожью | Полезные советы автолюбителю | 2012-12-03 |
