Здравствуйте. В июне разволился термостат, загнал на сто. Попутно поменяли прокладки крышек клапанов (старые сопливели). После сборки машина сначала вообще не заводилась, но после длительного кручения стартера наконец то завелась. Но на холостом глохнет, пропали тормоза, приборы чудят, троит. Механик говорит что это из-за того что подсос воздуха в трубках вентиляции картера. Плохой компрессии. Загонял исправное авто. Уже месяц прошел, как загнал. А толку ноль. Что делать?
Помогите решить ребус.
Сообщений 1 страница 33 из 33
Поделиться22018-07-05 20:52:27
Видимо поднимать бучу,на уровне руководства СТО....Как то после незначительного ремонта волшебно всё повыходило из строя....Даже то что по факту не должно было.
Поделиться32018-07-05 23:33:13
Могу подсказать ответ! Рукожопые твои мастера. Поэтому делаю все сам
Поделиться42018-07-05 23:36:57
Правда если ты дилетант то долго объяснять. У меня подобная хрень была просто это машина любит аккуратной внимательной и точной работы. А не как у нас на СТО. Короче давай фотку сверху штанов без впускного пластикого коллектора. Полюбому эта причина
Поделиться52018-07-05 23:37:54
Скажу что не так
Поделиться62018-07-06 03:29:11
Коллектора они поставили на место. Поговорю чтобы сняли.
Поделиться72018-07-06 04:16:12
Андрей86
Опыт общения только с русским автопромом.
Поделиться82018-07-06 04:49:51
Андрей86
а теперь вот пообщайся с английским , почитай , пригодится
Поделиться92018-07-06 18:28:09
В общем ответ скорее всего в шестой форсунке. ЕЕ развернуть надо на 180 градусов. И это обязательно. Т.е. 2-я и 4-я форсунка смотрит клеммами в сторону салона, а вот 6-я на перед машины. И это обязательно
Поделиться102018-07-06 18:29:11
Если поможет с тебя..... плюсик:)
Поделиться112018-07-07 03:38:49
Был вчера на сто двигатель собрали полностью. Сказали что умер. Попросил завести, колбасило его не по детски. В ходе осмотра заткнул воздушный фильтр рукой. А он не заглох! Механик сказал что тянет воздух с Сапунов и есть дырки в резинке перед дроссельной заслонкой. Попросил снять и ее. Заткнул дроссель рукой, а она работает! Вот тут я не выдержал, излил всё что накопилось. И про руки, и про интеллект. В общем вечером вернулся, её перебрали и она работает! Остались недоделки по мелочи. В общем вечером опять туда.
Поделиться122018-07-07 05:51:17
Значит пост № 2 к сожалению оказался в тему...Молодец что поставил этих рукожопых на место!
Души их до края.Удачи тебе.
Поделиться132018-07-07 10:30:46
А обязательно это потому что если поставить все форсы клемами к салону то при монтаже верхнего пластикого впускного коллектора к штанам он упрется нижней полкой а
в клемму шестой форсунки и сместит ее по резинке в сторону. Начнется подсод воздуха и троение двигателя. У меня такое было
Поделиться142018-07-07 16:42:41
Наконец то забрал свою малышку. Пока все нормально. Но в автосервис больше не нагой. Если что сам буду ковыряться. И быстрее и качественнее.
Поделиться152018-07-07 19:31:08
Поделиться162018-07-12 18:46:59
Подскажите как называется пыльник который стоит на карданный, на выходе с раздатки. И какие есть аналоги.
Поделиться182018-07-13 03:28:41
А аналогов не бывает?
Поделиться192018-07-13 12:22:38
Как бюджетный вариант поставить от Оки...Пошукай в темах,где то писали про это и довольно подробно,с фото...
Поделиться202018-07-13 15:29:41
Я писал сообщение 14.09.2017 и на тот же день у меня заказан пыльник GKN Loebro 300 468
Скорее всего, это он, но на всякий случай проверьте.
Помню, что в предыдущий раз заказывал два пыльника (диаметр не помню, последние цифры в номере не помню), второй оказался чуть больше и я его сдал обратно в магазин, а у этого чуть рассверлил отверстия. До сих пор цел и невредим.
В тот же день приварил тепловую защиту над гофрой и частью приемной трубы (железная пластинка полукругом).
Да, это он:
Ccылка
Отредактировано ilja172 (2018-07-13 15:34:58)
Поделиться212018-07-17 19:25:17
Спасибо
Поделиться222018-07-20 05:34:04
Ещё вопрос. После поездки в расширительном бачке создаётся сильное давление. При откручиваю пробку антифриз начинает поступать в бачёк и наполняет его. Если не закручу пробку антифриз его переполняет. При этом двигатель заглушен.
Поделиться232018-07-20 05:49:26
Поделиться242018-07-20 05:51:55
с привода ауди подходит только нужно сделать доработку отверстий напильником
Поделиться262018-07-20 06:59:45
Спасибо за фото. А масло с раздатки сливать?
Поделиться272018-07-20 07:30:05
Андрей86
на карданный
ка понять что ты написал
1 на кардане?
2 или не карданный?
если не карданный то тебе нужен пыльник на привод колеса внутренний
это разные вещи
Поделиться282018-07-20 07:40:11
Карданный. Что-то типа ШРУСа на выходе с раздатки.
Поделиться292018-07-20 07:49:03
Тот пыльник который на фото очень похож.
Поделиться302018-07-20 11:06:40
нет , не сливать
Поделиться322018-07-20 11:12:50
так я такой и поставил
Поделиться332018-07-21 14:35:07
Значит буду снимать кардан и менять.
