сальники под форсунками, а может от этого масло попадат в ож?
масло в ож
Страница: 1
	Сообщений 1 страница 5 из 5
Опрос
Поделиться22014-02-24 02:01:45
Судя по дв 1.8 то нет не может!
Поделиться32014-02-24 02:39:49
а откуда там(около форсунок) масло??? его там нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах быть не может.
прокладку у тебя пробило скорее всего
Поделиться42014-02-24 07:33:59
))) интересно, о каких сальниках идет речь????
Поделиться52014-02-24 08:40:43
может сальники клапанов?если да - не может.
Страница: 1
| Какое масло лучше лить в бензиновый 1.8 | #Двигатель 1.8 | 2023-12-02 |
| Датчик давления масла | Система смазки | 2024-03-09 |
| Двинатель 18K4f жрет масло на высоких оборотах | #Двигатель 1.8 | 2024-09-26 |
| Болт слива масла картера двигателя. | Система смазки | 2024-10-15 |
| Вылилось масло через щуп | #Двигатель 2.5 | 2024-08-25 |
