Подскажите что может быть, машина не заводится. Проверил всю топливную систему. Проверил форсунки (после их проверки стала хренова заводиться). Датчики на рампе и на Тнвд тоже менял давление в рампе есть, но форсунки не открываются, комп показал.
Не заводится, подскажите, что делать.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22014-02-10 00:02:25
ошибки какие есть?
Поделиться32014-02-10 07:46:27
Может когда форсунки обратно ставил - не обжал колечки.
Их бы менять надо или "отжечь" - как минимум.
Поделиться42014-02-10 16:46:18
А систему не "завоздушили"?? Эт бывает..попробуй открутить трубочки на подачу и посмотреть...
Страница: 1
