Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. II
Сообщений 271 страница 298 из 298
271
Сейчас придётся снова мыть систему и лить антифриз, свечи проверял чистые жижой не закидывает
что толку мыть , сначало нужно течь устранить и самое главное двигатель не перегреть
Это да, запчасти на подходе, завтра в сервис загоню пусть пока разбирают, потом на шлифовку, я что то упустил тему про датчик температуры. Ушёл читать.
что даст вскрытие?
если не уходит антифриз и не дымит и не расходует масло , то нет пока смысла разбирать.
стоит только разобрать так сразу столько проблем вылезет
у меня уходил помаленьку антифриз , залил присадку жидкий герметик и ещё 1,5 года ездил.
обнаружил что стоит перемычка на подогреве раздатки
это нужно восстанавливать , прежний хозя наверно думал что с раздатки масло попадает вот наверно и отключил
а так раздатка на 25 кг железа очень помогает в отводе тепла при охлаждении двигателя
Хорошо, сначала заливаем герметик в масло, как промыть систему чтоб не вымыть этот герметик?
так ты его зальёшь в поддон а система охлаждения и система смазки разные системы.
вот и промывай на здоровье
на бутылки с герметиком есть подробная инструкция как им пользоваться
Спасибо сегодня сделаю
http://s4.uploads.ru/7zAwW.jpg
http://s7.uploads.ru/8LPcO.jpg
вот собственно говоря что происходит, как мне кажется крышка не исправна, ибо шланги каменеют, давление не сбрасывается.
Шланги каменеют, это либо прорыв  картерных газов в  систему охлаждения, что скорее всего,т.к. эмульсия в бачке, либо пробка , бачка не сбрасывает давления.
Здесь кто-то предлагал способ, надеваешь воздушный шарик на горловину бачка, и даешь 3000оборотов, если шарик надувается,то  вероятнее всего прорыв газов   в систему ОЖ.
Далее , кто менял прокладку сам? сервис?
С каким усилием тянул болты ГБЦ, или тянул на углы?, менял ли галерею?
Блок осматривал на предмет трещин?( хотя бы визуально, плоскость прилегания?
Башку фрезеровал?
это больше похоже на пробой прокладки , надо было сразу тебе написать что шланги дубеют...
крышка проверяется легко , снимаешь шланг  , что на последнем фото видно
глушишь его , берешь насос с монометром ,подключаешь к бачку и накачиваешь давление больше еденицы
клапан в крышке должен скинуть давление о,8 атм
если не скидывает то крышку на помойку
заказал запчасти часть уже пришла:
-LCN000140L -галерея 6119 рублей
-CDU3858L уплотнительные кольца на термостат 2 шт -22 за шт
-123483601 маслосъемные колпачки 1419 за комплект
-713483900 прокладка коллектора 213 рублей
-PG60028 прокладка клапанной крышки 506 рублей. фирма патрон китай, много такого уже для клиентов заказывал так что жалоб не было взял её.
-HBS005 болты ГБЦ 1984 за комплект
-PG20102 прокладка ГБЦ металлическая, не знаю рискнул взять Патрон. 1380 рублей
-0213006 Прокладка впускного коллектора 158 рублей
-PEL000040 Пластина термостата 330 рублей.
-43982 MOTORAD термостат буду делать выносной 786 рублей.
добавьте к списку что забыл заказать.
почитай тут...
http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=1286
ты забыл специальный герметик для гильз и распредвала
и до кучи нужно смотреть ремень грм
помпу и натяжные ролики ремня грм
Спасибо это планировал проверить, заказывать не стал, под заказ у нас 1 день доставки есть что взять.
http://sg.uploads.ru/t/epRSq.jpg
вот такой герметик подходит???
В инструкции по этому герметику написано , что подходит для гильз, кто-то клеит на рейнц , кто-то на анаэроб , вроде у всех получалось
Сегодня доехал до работы открыл капот, смотрю жижы в бачке нет, открыл крышку заглянул во внутрь-пусто, льется чистый антифриз из тонкого вершнего шланка в бачек, пошел за банкой антифриза хотел долить-слышу зашипело,забурлило, прибежал там эмульсия в перемешку с чистым как лава импульсами фигачит. термостат на подходе,скорее всего только во вторник получу и сразу буду искать шланги и тройник чтоб выносной забубенить. пробежал по газовским искал самый длинный, фотку с форума показывал, на витринах самого длинного нет, может от УАЗа
http://s2.uploads.ru/t/B3MYj.jpg
http://s8.uploads.ru/t/X52NE.jpg
пришли запчасти, ждем галерею и начнем разбирать мотор, герметик не помог. Собираю патрубки на выносной термостат.
а если при переборке не заменить термостат- то в обязательном порядке он заклинит?? имею в виду выносной...
как я понял то лучше поменять, предотвращает перегрев, а в следствие и пробой прокладки ГБЦ. мне вот шланги осталось подобрать и тройник, в выходной займусь поисками.
ну, чтобы был перегрев-ему, термостату, надо вовремя не открыться...так? а с какого перепугу это происходит??? я на разных машинах сливал и помногу раз , ОЖ= и не менял при этом термостат...ни разу не клинил в закрытом положении.
Конструкторская ошибка, с 2001 года стали выносной ставить вроде-бы, тут где то упоминалось об этом
http://s8.uploads.ru/t/MD9NZ.jpg
Вот и пришла галерея LCN000140L  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Господа товарищи))) Давно не писал. Что сделал в итоге при снятии головы был отчетливый перекос, свозили на шлифовку и О МАЙ ГАД!!! сняли 0.3 мм чтобы выравнять плоскость!!!! Это пипец ребята))) и мало того, фреза еще прошлась по двум клапанам, легонько совсем малость))) ладно думаю, рискнем)))но такая толщина прокладки не даст ремень грм натянуть подумал я и не прогадал заказав толстую-около 2 а может быть и 3-мм фирмы элринг около 1400 рублей, она там толстая и многослойная и последний листок черный с каким то типа пластика напылением, короче собрали все по протяжке болтов по феншую и другим тонкостям. и слава богам)))) за все время(делал перед новым годом) по сей момент ( а это пробег уже 20000) полет нормальный, единственное что вылезло на ружу, это побежал задний сальник коленвала(заменил сцепление и сальник), потом потек передний, и того доливаю литр в неделю, как только гидрики начинають выеживаться-это знак долить. сальник на очереди, но об этом будет другая история......галерея так и не пригодилась, выкладываю на продажу-об этом создам тему. а так все пучком, главное рукастые мастера кто будет делать по регламенту(строго на строго) иначе накосячат и вам с этим жить, а в заказ наряде мелким шрифтом напишут-ГАРАНТИЯ ДО ВОРОТ))) гильзы к стати не болтались стенки без задиров, Российские шланги Гов.НО...сейчас не дубеют но то там порвутся то сям))))
Доброй ночи! хотел посоветоваться. у меня фрилендер 1 рестайл двиг 1.8, заметил эмульсию под крышкой залива масла, был куплен весь ремкомплект( болты прокладки) . будем менять. заодно взял термостат на 88 градусов. хочу попробовать ваш вариант просверлить отверстие 3 мм. спрашивал у моториста про этот мотор, говорят что проблемный часто перегревается, не ремонтопригоден. Как сделать чтоб не перегревать мотор?
действительно. надо поломаться, цену себе набить, а потом соизволить починить, взяв за моральные страдания двойную цену.
это же не новодельное алюсиловое говно перебирать с расточкой/гильзовкой. тут хрен напишешь лишних работ...
зы. не надо сверлить ничего. надо перебрать качественно с мехобработкой по плоскости, заменить помпу
