Доброе время суток. Почему-то нет темы про масляный насос, хотя узел самостоятельный.
В общем маслонасос в нижней части весь в масле. Решил провести его ревизию, со сменой сальника коленвала.
Ну с сальником все понятно, а вот с насосом проблема: постель коленвала выступает на 0,2мм над плоскостью блока поэтому маслонсос фактически ставится не на однородную поверхность , а на поверхность со ступенькой. Выяснилось это примерно 1.5 г. назад, но поздно - когда уже собрал движек , поэтому тогда не стал переразбирать движек, а рискнул и установил маслонасос, но как показало время чудес не бывает масло бежало.
Сейчас при повторной установке насоса думаю либо:
1)поставить две-три прокладки, либо
2)разрезать одну напополам по линии стыка блока и постели и на блок установить эту половинку а сверху целую прокладку
У кого-нибудь была такая заморочка?
Еще одна заморочка. Насос снял, стал рабирать: один болт выкрутился нормально, другой - ни в какую: пришлось высверливать до основания шляпки. Болты сидят на сильном герметике и их звездчатая шляпка при малейшем неосторожном движении слизывается на раз. Ну ладно разобрал, промыл промерял зазоры, вроде все в норме, а вот прокладка - кольцо уже практически плоская. Естественно желательно бы ее заменить, поскольку - это еще один источник течи... Странно: выемка под неё шершавая, но тем не менее сажалась она не на герметик. Кто-нибудь знает: можно ли купить эту прокладку или придется сажать старую на герметик... Похожую наверняка нигде не найдешь...
