Тахометр живет своей фриловской жизнью, то работает то нет. Иногда стоя включается, иногда и на кочках пропадает сигнал. Мужики за какие провода подергать? Где контакты проверять? Приборку снимать в ломы, хочу всю цепочку (от чего и откуда?) сначала подергать может провод где или разъём какой?
Как проверить тахометр
Страница: 1
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22013-10-16 22:49:47
от катушки и до приборки
Поделиться32013-10-16 23:00:03
А катушка какая? и Где на дизеле?
Поделиться42013-10-16 23:08:26
сорри, тогда от эбу до приборки. эбу знаешь ли не в самом удачном месте расположен
Поделиться52013-10-16 23:16:54
Даааа, где ЭБУ находится я уже прочитал. А может по приборке кувалдой постучать? Ну потихоньку?
Интересно поможет?
Поделиться62013-10-16 23:23:40
вряд ли, в салоне тепло и сухо- под капотом экстремальнее
Поделиться72013-10-16 23:53:22
Под капотом то чего стучать? ЭБУ как я понял под торпедой.
Страница: 1
| Тахометр на Фрилендер 1 2DI 1999 года | Двигатель 2.0D | 2019-05-16 |
| искры нет, тахометр бесится | Электрооборудование кузова | 2012-02-03 |
| не хочет заводится не в какую | #Двигатель 1.8 | 2018-03-31 |
| Какие у вас обороты двигателя при 100 км/ч? | #Двигатель 2.5 | 2021-09-08 |
| Странная работа двигателя при прогреве | #Двигатель 1.8 | 2021-10-17 |
