CDV
спасибо все понял.буду ждать.
Стеклоподъёмники.
Сообщений 401 страница 450 из 979
Поделиться4012011-03-20 10:42:48
Поделиться4022011-03-20 11:16:03
Потом плюнул и на не работающем двигателе просто поднял, опустил и опять поднял стеклоподъемник
то же замечал что можно и так откалибровать
Поделиться4032011-03-21 10:28:15
Возможно, что на самых первых моделях компьютер немного по другому работает. Ведь инструкция писана для 2001-2004 годов выпуска. И хотя основные узлы не поменялись, определенные изменения должны быть. Не зря же это инструкция для 2001-2004 годов, а не для 1998-2004.
Поделиться4042011-03-25 18:01:51
CDV
пришли-ровно две недели.
я еще и ролик от дверного заказывал-действительно не подходит-меньше в диаметре.
ставить буду ближе к лету-сейчас время нет.холодно.и сам подьемник в 600 верст от меня
Поделиться4052011-03-25 18:46:29
Фото
Поделиться4062011-03-25 18:51:30
фото не умею я прикреплять
Поделиться4072011-03-25 19:13:37
Поделиться4082011-03-25 19:42:32
я все так и делаю.а получилось только слово-фото.
видно формат не тот.фотографировал телефоном.
Поделиться4092011-03-25 20:34:21
видно формат не тот
должен быть JPG
Поделиться4102011-03-25 22:42:17
Не забываем "ГОТОВО" кликать.
Поделиться4112011-03-26 09:12:09
Я НЕ НАЖИМАЮ.
Поделиться4122011-04-03 10:31:37
доброго дня,а сколько тросика надо наматать на ролик?
Поделиться4132011-04-03 12:59:53
Чтобы все канавки были заняты.
Поделиться4142011-04-03 15:40:21
Канавок на ролике 5. Тросик наматывается на все. Я на днях менял порваный, самый короткий, который 91,5 см. Правда пришлось длину его увеличить до 93 . Ролик новый, поэтому пришлось увеличить длину тросика.
Поделиться4152011-04-06 21:55:19
привет фриловодам!!! как я раньше писал проблема со стеклоподьемником. пробую по вашим советам отремонтировать стекклоподъемник 5-й двери. у меня порвался тросик и намотало на шкив,решил их заменить замерил порваные кусочки отрезал нужной длинны тросики, из гаечек от велосипедных спиц сделал концевики отверстие в них как раз 1.5 мм конечно пришлось их сточить до нужного размера. потом немного по поять. собрал самый короткий трос намотал на шкив получилось 3 оборота. когда все поставил на место. крепления стекла были в самом верхнем положении. нажал кнопку опустить стекло вниз оно пошло в низ потом попробывал поднять не получилось. разобрал и вижу картину трос который заводиться с низу в шкив намотался в противоположную сторону наверно что то не так с длинной тросов??? я посчитал моторчик делает шесть оборотов вокруг своей оси.а у меня для размотки получилось как я выше писал 3 витка. подскажите нужную длинну всех тросиков пожалуйста??? да еще если вас не затруднит научите заказ оформлять через кит. хотел зарегестрироватья а беларусии нет в списке???
Поделиться4162011-04-06 23:05:18
121 см, 91,5 см, 152,5 см
см пост 311
Поделиться4172011-04-07 13:07:08
большое спасибо за размеры!!! еще раз попрошу научите пожалуйста пользовоться китом??? незнаю как зарегестрироваться! нет беларусии из перечисленных стран!!! хочу заказать ремкомплект или хотябы шкив да втулочки!!!
Поделиться4182011-04-07 16:40:20
burik5885
Внимательно прочитай тему, обрати внимание на пост 345. Если ролик разбит, то токарь за 5 амер. рублей (или бутылку) вытачивает новую обойму из алюминия, бобышки из гвоздя 150-200 , сверлишь отверстия под тросик, размеры тросика известны, кусочки гвоздя обжимаешь в тисках... и ВСЕ. Вся сборка в гараже с перекуром и разговорами с соседями- 1 час! Я в прошлое воскресенье это сам еще раз проделал. Тросик, зараза , соржавел за 3 года. Да , в обойме под ролик нужно предусмотреть шпонку и все посадить на поксипол( эпоксидную смолу). С помощью граверовального станочка (типа Дремель) выбрать дорожку для начала прохода тросика на канавки ролика ,маленькой фрезой (зубным бором).
Делов-то!
Удачи!
Отредактировано DM_FREEL (2011-04-07 22:54:02)
Поделиться4192011-04-08 08:31:01
спасибо за информацию!!! я просто все не писал шкив мне выточили проблема именно втом что трос не держится в канавке возле концевика конавка широковата! пластмассовую шлицевую так и сделали посадили на шпонку и на эпоксидную смолу! нужно снова напрегать токоря а как то не удобно,ну ничего не поделаешь придется. нижний трос должен полностью заполнить дорожки правильно? фотку я видел но там видно только верхний!
Поделиться4202011-04-08 09:41:13
Если все правильно выточили и выход канавок от места заделки бобышек разведен градусов на 130-150 , то при намотке нижний тросик полностью заполняет ролик, за минусом какого-то сектора. А верхний- только начинает заполнять, но до выхода из корпуса до места заделки должно быть градусов не меньше 120 ( это видно на фото) .Если ролик правильны, а отверстие для бобышек не соответствует- исправить можно или поксиполом или гвоздь для бобышки взять побольше
Самый главный момент в натяжке- половинное сжатие пружин!
Отредактировано DM_FREEL (2011-04-08 23:02:45)
Поделиться4212011-04-08 23:34:15
скажите пожалуйста,а если мне делают 4 канавке на ролике место 5,есть ли какая разница???????
Поделиться4222011-04-08 23:41:09
А что мешает сделать 5?
Отредактировано DM_FREEL (2011-04-10 00:33:39)
Поделиться4232011-04-09 21:50:31
помагите,уже начинает за.......ывать.3 раз меняю трос и ролик 3 и все равно трос заедает,перескакивает.спасите
Поделиться4242011-04-09 22:01:22
Выкинь его нах.. Меня хватило на два раза - ты терпеливый. Стеклоподъемник от "шнивы", думаю можно найти и в Литве.
Поделиться4252011-04-10 00:01:37
sea.privat
випилили 4 если нет то и у меня уже не хватит нервов
Поделиться4262011-04-10 00:04:13
sea.privat
а от швнивы много гемора установить
Поделиться4272011-04-10 01:05:33
я не силен в замене на филе, но если наблюдается рецидив, значит где то перекос троса, чудеса бывают крайне редко....
насколько я помню по другим моделям, то трос на подъем и опускание стекла должны быть примерно в одной плоскости, то есть свободных канавок не должно быть! сколько троса смоталось, столько же и намоталось
но нужно еще и понять положение стекла. логично будет если при полностью поднятом стекле длина троса "на подъем" будет минимальным, а длина троса на опускание (и количество витков им занятым) будет максимальным. это значит они могут (по идее ДОЛЖНЫ) находиться на одном витке ролика!!!! но это не аксиома, я просто так предполагаю. мне еще тоже предстоит как минимум чистка и смазка, а потому, что то медленно поднимаются у меня стекла...
удачи в ремонте! пышы если победишь!
Поделиться4282011-04-10 01:30:20
Kpyu3ep
попробуй потом напишеш
Поделиться4292011-04-10 18:45:17
Я управился за час с использованием аккумуляторной дрели и бутылкой пива.
Поделиться4302011-04-10 19:14:06
Скажите, ШевроНивовский стеклоподъемник можно установить на 3-х дверку? Как там по его креплению? У кого есть опыт установки?
Поделиться4312011-04-11 11:30:07
DM_FREEL
не понимаю где должно быть 120 гр а где 150градусов, на фотке где моторчик от запила до бобышки 90гр, а на фото где точеный шкивок от прорези до прорези гдето 170градусов. вы меня запутали уважаемый!!! можно по подробнее??? спасибо большое)))!!!
Поделиться4322011-04-11 11:53:16
burik5885
Главное не меньше, иначе или вырвет или тросик запутается. Основные моменты - длина тросов, заделка концевиков , уровень натяга пружинок и количество дорожек на ролике.
Градусы, это я по памяти... Ролик уже стоит в стеклоподъемнике . Надеюсь снимать не потребуется.
Поделиться4332011-04-11 12:51:56
Не думаю, что есть разница его установки - все по месту.
Поделиться4342011-04-11 13:24:49
sea.privat как писалось раньше кто то ставил от нивы подъемник, но что бы открыть дверь стекло приходмтся открывать из салона так как при открывании с улицы оно не будет приопускаться из за рамки и заходить за нее при закрывании. значит обогрев и щетка работать не будет. обогрев и щетка начинают работать только после срабатывание так называемого дожимаю нивовские лучше ставить как я понял на боковые двери, а не на дверь богажника.
Поделиться4352011-04-11 14:56:34
Разговор и идет о боковых стеклах, а не о заднем. Хотя и с задним все решаемо, если включить голову, что и уже было проделано Валерой Тихомировым.
Отредактировано sea.privat (2011-04-11 14:59:35)
Поделиться4362011-04-11 15:43:12
к Валере (Тихомирову) вопрос он делал...
Поделиться4372011-04-27 23:26:07
перолопатил всю тему нашол размеры тросов 5 двери.скажите пожалуйста может кто знает размеры тросов водительской двери???????????
Поделиться4382011-04-28 04:32:18
Значит, плохо перелопатил - Стеклоподъёмники.
Отредактировано Vitaliy (2011-04-28 04:32:53)
Поделиться4392011-04-28 07:06:44
а эти +- куда девать
Поделиться4402011-04-28 08:55:03
Точнее у меня не получилось замерить из разорванных кусков...
Поделиться4412011-04-29 20:54:19
не подскажешь где найти стеклоподъемник задней двери?
Поделиться4422011-04-29 21:10:01
Есть как минимум два варианта:
- купить новый (заказать из Англии, Интернет-магазин ЭКСИСТ или другой какой не будь)
Можно обратиться к http://freelander.spybb.ru/profile.php?id=705
или http://freelander.spybb.ru/profile.php?id=150
Неплохо было бы если ты заполнил свой ПРОФИЛЬ!!
Поделиться4432011-05-24 17:27:50
Прочитал про стеклоподъёмники и вопрос
на водительскую дверь ,ставим от шнивы и изгибаем кронштейн,
а нужно ли прорезь делать в двери и переносить крепеж ,как написано в 126 посте
Отредактировано ТОР (2011-05-24 17:28:45)
Поделиться4442011-06-02 12:25:43
В любом магазине акцизы, купить :трос - на 1,5мм, длина одного 87,5 см, другого 124,5 см; сверло- на 2,0 мм; 2-пальца (втулка) –ножка пальца- на 5,0 мм, шляпка пальца на – 8,0 мм – под седло пружины, у пальца отпиливаем отверстие для шплинта и просверливаем его, желательно на токарном станке, а потом распиливаем на три чисти, если сверлить в ручную то сначала распилить на три части. Со стороны редуктора длина 5мм,со стороны пружины длина 10 -11мм толщина – 4-4,5мм примерная, подгоним по месту. Тоже со вторым пальцем, только там нужен верх пальца со шляпкой. Длина тросов указана с учетом наконечников. Обжимаем в тисках, подгоняем напильником место обжима и готово, можно еще и прокернить наконечники, я не кренил показалось и так крепко сидят на тросе посмотрим.Работы примерно не спеша на час,правда средний трос не делал был хороший.
Отредактировано Борисыч (2011-06-02 13:35:47)
Поделиться4452011-06-02 12:35:38
Вот фото.
Отредактировано Борисыч (2011-06-02 12:48:52)
Поделиться4462011-06-02 12:52:21
Еще.
Отредактировано Борисыч (2011-06-02 12:56:34)
Поделиться4472011-06-02 12:59:34
Еше фото по частям.
Отредактировано Борисыч (2011-06-02 13:12:43)
Поделиться4482011-06-02 13:13:48
Вторая половина.
Поделиться4492011-06-02 18:19:51
Разобрал сегодня свой стеклоподьемник (перед. прав.). Тросики оказались целыми, но на барабанчике борода. Причина скорее всего в сработавшихся канавках барабанчика. Подровнял все загибы тросиков и сделал их замеры. Замеры делал между бобышками. Вот результаты: 139,5 см, 126,0 см, 81,0 см. Может кто померяет размеры на новых ремкомплектовских тросиках?
Поделиться4502011-06-02 19:09:25
Дня не проработал заклинило стекло пред этим тросик начало перебирать(хруст) ,тоже борода на барабане из короткого тросика остальные целые,я думаю тоже где-то выработка,будем искать причину.
Отредактировано Борисыч (2011-06-02 19:12:58)
