спс ! все равно лезть смареть что там с ним ! как потеплеет
Стеклоподъёмники.
Сообщений 301 страница 350 из 982
Поделиться3022010-04-27 19:13:37
В данном случае обрыв произошёл из-за того, что зубчатая рейка в момент остановки стекла была не в зацеплении с шестерёнкой. Движок продолжал крутить, вот и оборвал зубчатые звенья от рейки.
Возможно, но почему так случилось, не совсем понимаю (как этого избежать)?
Поделиться3032010-04-28 11:19:53
Надо покумекать. Думаю - выложу решение на майских.
Поделиться3042010-05-18 08:06:27
Переборка и смазка стеклоподъемника передней левой двери в картинках. Мож кому пригодится.
Мне правда не помогло, скрипы, трески и подклинивание стекла не исчезли. Оказалось, дело в износе тряпичного покрытия задней направляющей стекла внутри двери. При опускании стекло задним нижним углом зацепляется видимо за тряпку, пытается ее дальше разорвать, перекашивается и клинит. Отюда и трески, а я думал трос распушился и закусывает. Как обычно, полез сразу в дебри, зато смазал
Поделиться3062010-05-19 02:30:59
Тема уже раскрыта полностью, проблем с ремонтом НЕТ! Но есть доп. инфа: на ауди100-А6 94 года (совершенно случайно подглядел ) ролик передних стеклоподъемников такой же как и у нас на задней двери. Отличается только цветом (желтый) , а у нас черный. Даже размер шлицов похож. Сосед по гаражу, помня, как я трах.. со своим подъемнмком, запросил помощи. Помощь советом и материалом- тросиком и нарезками гвоздя, была оказана. Подъемник победили минут за 40.
Поделиться3072010-05-19 07:32:51
У кого-как. У меня - все ролики жёлтые.
Поделиться3082010-05-19 17:37:46
все ролики жёлтые.
Значит, тебе поставили Аудевые
Поделиться3092010-05-23 21:03:54
Доброго времени суток форумчанам.Глупый вопрос,но всё же: а ни кто не пробывал поставить подъёмник с форд скорпио/сиерра или с мерседесов. Ни каких тросиков,да и на разборках подъёмник от 300 рублей(правда направляющие приклёпывать надо)
[реклама вместо картинки]
Отредактировано yus28 (2010-05-26 14:53:28)
Поделиться3102010-05-23 23:20:25
А еще может кто знает точные размеры тросиков для стеклоподъемника пятой двери? Многие форумчане их меняли, а точный размер (длину), никто не выложил. Кто подскажет? Заранее спасибо.
Отредактировано Starter (2010-05-23 23:21:09)
Поделиться3112010-05-24 02:10:16
121 см, 91,5 см, 152,5 см
Поделиться3132010-05-24 12:16:39
Спасибо за размеры тросиков, быстро и оперативно!!! Завтра буду чинить.
Отредактировано Starter (2010-05-24 12:17:06)
Поделиться3142010-06-21 16:29:23
Вчера сделал стекл-к правой передней двери, 2,5 часа на все.
Он не работал вместе с люком с покупки, при этом стекло в верхнем положении - сказали, что предохранитель вытащили...
Лезу значит - тросик проржавер и потерт изрядно в 1 месте, но был целый - я его пока менял, он и порвался ;0)) На концы тросика почти идеально подходят маленькие клемки для соединения электрических проводов, только пластик нужно срезать. Закрутил двумя болтиками - тросик отлично держится, и входит в пазики почти идеально. Жаль напильника не оказалось, и так подошло.
Проверяю моторчик - вверх крутит, а вниз нет (поэтому видать стекло застопорилось вверху, предохранитель на месте был, а от люка нет).
В моторчик залез - на вид все цело, ничего не мешает.
Подумал, кнопку разобрал. А там есть 2 усика пластиковых на пружинках, они как раз кнопку и нажимают. Один оплавленный на 2 мм, ну и грязи промаслянной достаточно, откуда только взялась! Нарастил, собрал, все заработало. Легко проверить и без разбора - при нажатии должен быть легкий щелчок в обе стороны.
Только когда обратно все собирал, погнул накладку на окно, резиново-металическую, подправил конечно как мог, но косяк видно. Радости все равно вагон, победил первый стекл-к. :0)))
Отредактировано Evgen2005 (2010-06-21 16:31:24)
Поделиться3152010-06-21 21:24:38
В общем, выше слегка поторопился радоваться - проблема все же оказалась в износе троса и пластикового ролика намотки (белого с шестерней внутри). Последний проточил надфилем, купил новый трос, заклепал кусками гвоздя.
Выкладываю приблизительные размеры тросов стеклоподъемника передней левой двери (может кому пригодится хотябы для покупки нужного кол-ва)). Размеры - полные, от края до края, с учетом длины в бобышках, но уточнять по месту конечно же. В моем случае с этими размерами стекло слегка заваливалось вперед, поэтому 1240 скорее всего стремится к 1250 мм. В остальном - более ли менее, по крайней мере стеклоподъемник заработал, спасибо форуму
Отредактировано Vitaliy (2010-06-21 21:29:32)
Поделиться3162010-06-21 21:30:53
Молодца
Только вот сдается мне, что маленькие клеммки долго не продержатся.
Отредактировано Dimon Popoff (2010-06-21 21:32:56)
Поделиться3172010-06-21 22:40:52
Молодца!
Но!
Про боковые двери - переехали в соответствующую тему.
Поделиться3182010-06-22 13:46:52
Эх, раньше бы на денек узнать.
Вчера не утерпел - полез вечером в стекл-к 5 двери.
Собрал, клемка в ролик кое-как вошла, пришлось отверстие немного расширить и слегка вбить. А вот с другой стороны клемка не подошла, попробовал раскусить пополам, входит тогда хорошо, но на 1 болтике не надежно, пока закреплял - разломилась половинка клемы. Думаю, здесь как раз гаечка подошла бы хорошо, только не было под рукой. Использовол распорку из эл.розетка, которой розетка закрепляется в стакане. Вроде алюминевая, но толстая и крепкая. Согнул, вставил тросик, сбил молотком, откусил лишнее, чтобы входило. В общем получилось, заработал подъемник.
Все-таки ошибку я допустил - вставил тросик, который не менялся, не в то отверстие в моторчике (на фига их только сделали аж 5 шт, как я их не высматривал - все одинаково грязные), в итоге есть перекос стекла на 1 см. Креплением стекла подровнял, закрыл. Рекомендую внимательно запоминать, что и где было, я не обратил внимание, да и при разборе все разлетелось. Ещё все-таки придется поменять 2 тросик, хрустит, он был слегка мятый, а у меня уже не было клемок, и темнело уже.
Придется опять разбирать, доделывать. Главное - виден свет в конце ремонта этого подъемника ;0)))
Моторчик при закрытой двери заработал. При открытой не работает.
Отредактировано Evgen2005 (2010-06-22 13:48:03)
Поделиться3192010-06-22 13:51:03
Молодца
Посмотрю, если что сорвет - отпишу.
Поделиться3202010-07-21 16:39:55
Уточняю по клемкам - если их использовать, то не самые маленькие, а чуть больше. Самые маленькие сразу ломаются, когда собираешь, очень тонкие.
Клемки пока ходят, но я нашел хорошие гаечки, ими затарился и их использовал. А с помощью клем подбирал нужную длину тросика, потом уже гаечку забивал.
Доделал все стеклоподъемники. Есть небольшой вопрос по 5 стеклу - при открывании двери стекло не выезжает автоматически, приходится вручную помогать...
В чем причина я толком не понял.
Есть там на тросике у моторчика пластмассовая приблуда с пружинкой - похоже в ней все дело. Очень сложно было собрать правильно, она еще слегка потерта пружинкой, а пружинка конкретно ржавая.
Я сначала собрал с ней, но видать слабовато натянул - стекло отъезжало, но не доконца, что мешало открытию. Второй раз собрал на месте, натянул тросик сильнее, а приблуду эту не получилось установить правильно. Темнело ужо, я и остановился, так собрал.
Скажите, кто знает, в чем дело?
Отредактировано Evgen2005 (2010-07-21 16:45:23)
Поделиться3212010-08-30 19:45:34
как менять тросик стекло подёмника ?? в боковой водительской двери!!!
Поделиться3222010-08-30 21:40:03
А 320 постов выше, случайно не об этом рассказывали?
Поделиться3232010-09-17 15:34:02
есть !! вопрос в што с люком моторчек жужит а люк не дергаеца !баня тросику??и легко его там менять??
Поделиться3242010-09-17 17:00:24
В люке не тросик, а гибкая направляющая. Дело в чем-то другом. Скорее всего сломалось крепление это направляющей к "лыже" люка, оно пластмассовое.
Поделиться3252010-09-17 19:01:11
Братцы, здесь тема про стеклоподъёмники!
Про люк, пожалуйста, вот тут: Люк, мотор люка
Поделиться3262010-09-18 01:01:26
спасиб
Поделиться3272010-09-29 13:14:36
по поводу 105 евро- я чуть со стула не упал
105 евро , я куплю тоже и не один
Ну вот, не прошло и годика, как я получила свой стеклоподъемник на 3-ю дверь за 105€.
CVH101150(AII Makes4x4)
Андрюха, только не падай со стула и
у тебя есть возможность купить целый пучек по дешевке.
Визуально, он не отличается от старого, но будем посмотреть как он будет работать и лишь тогда
узнаю качество производителя.
Поделиться3282010-09-29 13:50:54
Дейстительно, год не прошёл, а прошло только 10 месяцев
У нас такой тоже появился за это время на Экзисте. Стоит 197€
Правда, смотрю, в Питере можно и по 89€ заказать. Доставка - 16 дней.
Поделиться3292010-09-29 21:03:05
Столкнулся с проблемкой-боковое стекло опускается,но обратно,зараза,ни в какую.Причём,нажимаю "ВВЕРХ",а он вниз идёт...
Поделиться3302010-09-29 22:07:49
Suliko
да действительно у меня есть возможность по 49 евро купить уже
Поделиться3312010-10-01 21:08:16
rule 3333, я к тому, что цены оказывается разные. Сын нашел эти подъемники в интернете.
они не оригинальные, а аналоги. Оригинальные стоят 220 фунтов стерлингов. Я, думаю, что главное
для "нас", чтобы хорошо работало и было не очень дорого (имею ввиду-машина и запчасти).
Поделиться3322010-10-06 10:51:20
Всем привет! Прошу помощи. Подскажите, при сборке механизма поднятия стекла багажника (да наверное и других стекол) как сильно нужно сжимать натяжные пружинки? Одни советуют сжимать их до упора, другие на 1/2 или 1/3 от номинала. Как правильно?
Поделиться3332010-10-06 11:23:57
Я сжимал до упора. После сборки пружина отжимает зубчатую рейку убирая провисание троса. Фотки в теме были.
Поделиться3342010-10-06 11:32:38
А что за рейка?Что-то я не припомню в механизме стекла багажника рейку
Поделиться3352010-10-06 11:48:20
Пост 157.
Рядом с моторчиком.
Отредактировано Roman (2010-10-06 11:52:04)
Поделиться3362010-10-06 11:54:16
Пост 157.
Вот так лучше ссылочку давать на 157 пост
Стеклоподъёмники.
Поделиться3372010-10-06 12:03:08
Пост 157.
А у меня такой рейки нет
Поделиться3382010-10-06 12:28:20
Сжимать нужно наполовину. Будет выбран люфт.
Поделиться3392010-10-06 14:19:05
Должна быть, через нее трос проходит. После сборки она рубашку троса отодвигает, убирая слабину и фиксирует это положение упираясь зубчиками.
Поделиться3402010-10-06 15:06:04
У меня ее точно нет. На следующей неделе буду делать, сфотаю.
Поделиться3412010-10-06 18:04:13
У меня тоже отсутствует эта штуковина. Может стеклоподъемники разных производителей? У меня есть какой то солуминовый набалдашник с прорезями в которые должны вставляться скобы-стопоры (трос проходит через него и вставляется непосредственно в моторчик). Но вот как эту приблуду собрать, это пока вопрос! Я имею ввиду как эти скобки ставятся.
Отредактировано Starter (2010-10-25 17:56:51)
Поделиться3422010-10-06 18:24:17
уже один раз ремонтировал мотор заднего стекла,поработал пол года,потом просто взял и перестал работать(стекло вниз опустилось и не поднимается)начинаю поднимать,чуть поднимается и опускается.вот хочу попробовать сделать по другой технологии...если получится напишу и все проблемы решатся.(вся фишка в натяжении тросов)проверял и смотрел на новом
Поделиться3432010-10-06 18:45:38
Эти скобки регулируют натяжение троса (я так понял). Собираешь конструкцию и выбираешь слабину, устанавливая скобками расстояние.
Поделиться3442010-10-07 11:46:09
Может свеклоподъемники разных производителей?
По ходу да.
Поделиться3452010-10-07 11:47:49
Тоже пытаемся восстановить...вот запчасти изготовили...
увеличить
Нашелся)))
Подскажите его размеры.Самому сделать не проблема но старого ролика у меня нету(((((
Отредактировано Николай Rover (2010-10-07 11:55:27)
Поделиться3462010-10-07 12:01:09
Николай, всё правильно, теперь в нужной теме
Из той темы я всё удалю.
Да, если ты из Питера - могу подарить ролик за чисто символическое пивцо
Если нет, дома померю - отпишу размеры.
Поделиться3472010-10-07 12:05:48
свеклоподъемники
Овощной Бегемот,однако.
Поделиться3482010-10-07 12:55:24
Я из Ногинска(((
Поделиться3492010-10-07 13:14:06
Я из Ногинска(((
Значит - кину вечером сюда размеры...
Поделиться3502010-10-07 23:47:23
Нашелся)))
Размеров не помню..все запчасти от подъёмников отдал Тихомирову..может они ещё у него..
сам поставил от Нивы..
Надоело мне с этими тросиками возиться.
