Я сделаю тебе фотки, а ты решишь............
ок,спасибо..
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Стеклоподъёмники.
ок,спасибо..
Начали сегодня ставить ВАЗовские подъёмники...Один поставили,были ньюансы различные,но зато конструкция достаточно надёжна.Не смущает даже то ,что стекло не опускается до самого конца.Будем готовить фотоочет.allexej к вам вопрос:достаточно ли монтажной металлической пластины (от ваз 2108-09) с сырой резиной ?У нас почему-то не до конца стекло с ней поднималось,пришлось изготовить промежуточную пластину.
Вроде сделали...
Отлично!
Помнится - я себе такие на тройку ставил - мощи в них, аж двери выгибало, пока контроллер не поставил!
Вроде ничего не выгибает,не страшно зато теперь стёкла опускать в любые морозы,вот только не до конца опускаются,стоимость двух подъёмников 2600 руб,на коробке написано Пожизненная гарантия на механизм* при условии установки в авторизированном центре
,пришлось изготовить пластину с четырьмя отверстиями ,выгнуть её,прикупить в метизах втулки резьбовые 6х18 3 руб.50 коп за штуку их надо 2,для того чтобы нижнюю часть подъёмника сместить,крепление к стеклу можно прикупить любое другое,которое закрепляет стекло например винтами,а не сырой резиной,всё равно переходную пластину болгаркой вырезать...сверлить нужно всего два отверстия ,расстояние относительно направляющих могу выложить если кому интересно..
Именно так - только я делал металлические удлинители (в принципе без разницы), потому как обрати внимание на конфигурацию стекла - оно фигурное, и сажаешь кронштейн на стекло посерёдке между двумя стеклянными опусками.
А не поднималось она потому, что заканчивалась зубастая рейка - почему и необходим удлинитель между поводком стекла и стеклоподъёмником - да, именно и на эту длинну и не убирается стекло вниз.
По поводу пластины - будет достаточно - если резина размочена в бензине и с большим усилием натянута на стекло - даже если плохо приклеелось, летом дверь разогреется и всё прилипнет как надо.
Насколько я вижу по фото ты тоже обрезал поводок стекла, примерно, по 5 см с каждой стороны - так как родная пластина от ВАЗа не лезет - так ???
Насколько я понимаю ты доволен - нетакли ???
именно так!!! пластину обрезал и очень доволен!!
А если изготовить зубастую рейку немного подлиньше, стекло будет подниматься и опускаться до конца?
Вверху место мало, я думаю мотор может не залесть, и сам мотор с площадкой великоваты, хотя........
Я не стал заморачиваться - меня как есть нууууууууу ооооооочень устраивает, так как родные рвались 3-и раза..... - да, и ВАЗовский мотор мягче и тише работает - практически безшумно.
Отредактировано allexej (2009-03-30 11:31:48)
Мне немного не понятно к чему крепится эл.двигатель с рейкой... К какой-то пластине, а пластина к внешней дверной панели(пенке)? Коли так, то на сварку что-ли???
Лично я фотоотчёт не делал ........
А вот Serg81277 - видимо сделает. Подожди пока с вопросами.
Сегодня в авто магазине визуально сравнивал стеклоподъемники от ВАЗ 2110 которые позиционируются в данном разделе как альтернатива оригинальным, и стеклоподы от Шевроле НИВА. Кронштейны крепёжные, всё одинаковое, одно лишь различие длинна...Шнивовские длиннее примерно на 5 см. И как кто-то на форуме писал, это как раз, то что нужно для того чтоб стёкла опускались до конца...И цена интересная 2700 руб. за комплект...
Здорово !!!!!, 5 см это хорошо, даже очень хорошо !!!!, только всёравно мало - надо 10 см.
Сегодня провёл сравнительный анализ геометрии передних дверей своего бегемота и соседской шнивы - одинаковы...
Завтра пойду покупать шнивовский комплект реечных подъёмников...
привет!!!!!!!!!!! ребят вопрос, какой диаметр у тросика у стеклоподъемника, у нас можно купить или 1 или 2! какой брать........
1.5 мм
блин да в том вся и проблема!!!нету во всем Ханты-мансийском округе 1,5.............
Трос от велосипеда по моему - 1.3.
Попробуйте поискать от мотоциклов.
Вот ,теперь есть чем заняться на выходных...
В данном устройстве толкателем является т.н. гибкая рейка (разомкнутая цепь с пластиковыми звеньями крупного шага). Длина стеклоподъемника 60 см.
Ты лучше иди ставь
Нечего дома сидеть
Неее, сегодня готовимся к празднику всей семьёй, (красим яйки, печём зачемчики)
И сидим в интернете
Лан, а я пошёл стойку стабилизатора мучать...
я брал 1 мм... нормально... только торссы разные бывают, чем он более гибок тем лучше
Итак начнём...
1. Адаптация шнивавского стеклоподъёмника к двери...
- разборка стеклоподъемника
- срезание крепежей
- установка крепежей в новых(нужных) местах
- сборка стеклоподъемника
2. Подготовка двери к установке...
- разборка двери с демонтажём всех горючих (внутренних ) элементов.
- вырезка части "уселителя" в вверхней части двери.
Вырезка производилась плазменной резкой...
а дальше..
Т-с-с-с-с! Не спугни!
Ура один установил!!! В н.м.т. стекло торчит на 5см.
и это из-за изогнутой линии нижней кромки стекла... Это возможно устранить,
немного изменив конструкцию кранштейна... т.о. эти стеклоподъёмники пригодны для установки на наши авто...
Продолжение...
В собранной двери, работа стеклоподъёмника практически безшумна...
Хорошо поработал!
Обидно, но и с этими стеклоподъёмниками не удалось решить проблему неполного опускания стекла...
Проблему решить можно... Нужно изогнуть кранштейн крепления ,он должен повторять нижнюю кромку стекла. Этим я займусь немного погодя
Тайванский производитель стеклоподъёмников для и всякой всячины ЛР: http://auto.pantaiwan.com.tw/
Добрый день и с Праздником всех Фриловодов!
У меня на праздники такая задача: Отказал стеклоподъемник водительской двери и стекло застыло в закрытом состоянии... Но для того чтобы демонтировать стеклоподъемник, стекло необходимо немного опустить, чтобы стали доступны болты крепления стекла... Замкнутый круг?
Придётся обкусить тросики. Рекомендую перед этим закрепить стекло в проёме малярным бумажным скотчем.
Печально звучит... Не люблю ничего резать, кусать... А вдруг (чудеса бывают) и все дело поправимо, например контакт какой нибудь... Дело в том, что он то работал, то не работал, а сейчас совсем умер... Питание подается правильное (замерял на разъеме моторчика)... А подтянуть тросик руками или вручную крутануть моторчик, не вариант?
Откусывать ничего не нужно. Возьми ключ на 10 и открути. Там места много так-что можно спокойно добраться до зажимов.Потом открутив болты крепления направляющих рейлов и вытаскивая всю конструкцию...
Тем более... Не всё так страшно!
Поздравьте меня!!! Стекло опускается до конца.Пришлось изменить конструкцию кронштейна. Фотки завтра
Вторая серия отчёта...
Блин. Ну и прайс! 25 фунтов! Я же писал, что мой ремонт с новыми тросами и всеми з/ч обошёлся в 1 фунт.
Цены да.. загибают..
как вам?
Барыги.
Люди добрые, посмотрите, кто производитель моторчиков стеклоподъемников задних дверей. А то у меня шильды бумажные потертые и производителя не прочитаешь, тока "made in France" fr0160017-0B (0А).... Такие же ставят на FORD FOCUS Kombi (DNW) (02.1999-11.2004) 1.8 Turbo DI
Аналогично - шильды от влаги и пыли пострадали. Так, что - увы и ах...
На одном моторчике электрографией был нанесён символ Фольксвагена.
Я думаю - это всё унифицированное, посему можно поискать среди, ну например, Боша, Валео, Лукаса и прочих...
У меня вот умер барабанчик ,дурацкий,пласмассовый,сегодня должны вроде новый вытачить,так вот я к чему еслия тросик намотаю единичку, а не полтарашку ничего!?
Да кстати я не стал заморачиваться с вытачиванием втулочек, просто купил тросик капота "классика" вазовская,там как раз 2 втулочки и очень замечательная новая обмотка!!Цена 47 рублей!
