Подскажите длину тросиков-крайних(передняя левая дверь) Пожалуйстааа!
Стеклоподъёмники.
Сообщений 751 страница 800 из 982
Поделиться7522014-05-19 10:56:48
Привет всем. Есть вопросик. У меня при коротком нажатии кнопки отпускания водительского стеклоподъемника стекло отпускается до конца , если только не нажать на кнопке "вверх". Это так должно быть? Если нет, то подскажите куда смотреть. Остальные все двери работают нормально - пока кнопку держишь стекло отпускается, если кнопку отпустить , то и стекло остановится.
Поделиться7532014-05-19 12:58:53
Заднее работает примерно так , два коротких нажатия и стекло полностью опускается , про боковые не знаю , попробую
Поделиться7542014-05-19 20:34:08
у меня тоже так.думаю это нормально
Поделиться7552014-05-20 06:45:26
Land Rover Freelander 2001г., 2.5L KV6, VIN SALNM22282A367478
так и должно быть, это наворот такой, для удобства водителя, чтобы не держать кнопку (рука занята)
Поделиться7562014-05-20 08:39:12
А у меня по-другому работает. Если несильно надавить и держать - стекло опускается, как только отпускаешь кнопку - стекло останавливается. А если нажать сильно и отпустить - стекло ползет вниз до конца.
Поделиться7572014-05-20 09:38:28
Мне было бы удобнее чтоб оно отпускалось пока я нажимаю кнопку, т.к. практически никогда не отпускаю его до конца. Спасибо все за ответы. К стати на выходных тоже полетел водительский стеклоподъемник. Канавки на ролике практически все сточились. Канавки прорезал полотном от ножовки по металлу, потом прошелся по ним нагретой проволокой , подходящей по диаметру и в конце все зачистил аккуратно наждачкой нулевкой. Тросик самый длинный остался целым, остальные два заменил. С размерами особо не парился. отрезал по тем размерам что выкладывали здесь на форуме + 10 см на запас. Затем поставил направляющие в самое верхнее положение. Тросик, средней длины, наматал на ролик так что бы пружинка была сжатой и на ролике оставалось пол канавки свободной для самого короткого троса, который тянет стекло вниз. Потом надел самый короткий трос и лишнее (из тех 10 см, которые я оставлял на запас) отрезал. Главное тросы натягивать так, чтоб пружины были полностью сжаты, а то у меня на самом коротком тросе пружина получилась сжата на половину и потом при установке в дверь и проверке, трос видно растянулся и пружинка оказалась совсем не сжата. Пришлось в разбирать заново укорачивать тросик еще на 3 см. Короче делал не спеша 2 дня, вместе с поездками на рынок, в натяжке помогал отчим (одному по моему не реально все натянуть хорошо). И вот уже второй день все вроде нормально работает (тфу-тьфу-тьфу). Но на всякий случай думаю заказать с ebay рем-комплект тросиков с роликом. Вот такая моя история.
Поделиться7582014-05-20 12:31:11
Это опция.. и её можно отключить.. в красном Хайнесе, ближе к концу есть список подлючаемых-отключаемых опций... как реализовать - к Валере...
Поделиться7592014-05-21 13:30:39
Извеняюсь- на форуме я новенький. А кто такой Валера?
Поделиться7602014-05-21 13:35:25
Тут его ветка..
Поделиться7612014-05-21 13:55:25
так должно быть
Поделиться7622014-05-21 21:11:40
так должно быть
Валер, где-то мелькало, что можно подкорректировать данный момент.. не вспомню, где, но по памяти - встречалось..
Поделиться7642014-06-03 23:38:49
Купил недавно фрила, сижу разбираюсь
не работают стеклоподьёмникитеперь думаю как чинить
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
Не работают все, или некоторые? Скорее всего умерли за время эксплуатации, надо вскрывать двери и смотреть... Когда я купил своего, то в одной из дверей стекло было просто подпёрто досочкой, механизма не было как такового. На Ебае заказывал весь механизм в сборе с моторочиком приводным
Поделиться7652014-06-04 00:07:57
h5
тут колхоз сделан, реечный стеклоподьемник скорее всего российский,
и сломалась пластиковая прижимная планка, которая прижимает к рейке шестеренку привода,
есть выбор прикрутить что нибудь пока, и думать как закупить оригинал вдруг он уже не встанет после этого не оригинального привода.
Поделиться7662014-06-04 09:33:44
Нашим форумским экспертам виднее конечно, но подозреваю, что полный комплект стеклоподъёмника покупать, как и в моём случае, кроме досочки в двери ничего не было.
Поделиться7672014-06-23 15:48:56
заказывал, короче из всей хрени ток ролик моно взять, проще старый починить
нуу это со мной так было ))))
Пару месяцев назад, я таки поставил заказанные комплекты. Что хочу сказать. На данный момент я поменял два задних, водительский и заднюю дверь.
Так вот все, кроме задней двери - работает, подошло не идеально, но подошло. На задний стеклоподёмник угробил два новых комплекта
Причины две - либо слабо натягивал, либо из-за того, что у меня в самом наматывающем механизме не хватает такой "лапки", которая не позволяет тросику перескакивать в соседнюю борозду в крайних положениях.
Один совет всем, кто будет заниматься перетяжкой - ТРОСИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАТЯНУТЫ - иначе все пустое.
Поделиться7682014-06-23 16:44:16
Именно!
Поделиться7692014-06-23 18:10:34
Не могу в магазине найти форвард Стеклоподъемники на шевиниву.передние. В Автодок хотел заказать. С меня просят номера или артикул. Кто нибудь знает?
Поделиться7702014-06-28 23:55:50
Заказал, новые прислали из Англии, установил за 4 часа, из которых 1 час потратил на поиски термоусадки и клеммы, зато сделал норм. фотоотчёта не будет, не делал.
Один момент напрягает, скорость подъёма не радует, и привод ощутимо гудит. Может Смазать чем-то уплотнительную резину?
Поделиться7712014-07-14 14:26:44
Добрый день всем! есть тут кто из Ставрополя кто мог бы заменить мне тросик на двух дверях??? на всех обзвоненных мной сто ответ один - менять целиком весь механизм...
Поделиться7722014-07-14 17:40:36
уважаемые подскажите! стекло на задней двери в поднятом состоянии гуляет. это нормально? может специально для того что бы заходило под планку когда закрываешь дверь?
Поделиться7732014-07-14 19:44:19
Да, гуляет, но в разумных пределах...
Поделиться7742014-07-14 20:45:37
около сантиметра из плоскости это можно считать в "разумных"?
Поделиться7752014-07-14 20:56:50
Учитывая безрамочный конструктив это нормально
Отредактировано Tihomirov (2014-07-14 20:57:34)
Поделиться7762014-07-15 21:19:55
Невыдумывай, безрамочная конструкция и должна так гулять, все в норме
Поделиться7772014-07-15 21:40:07
привыкнешь. это такая мелочь. у меня вот заднее стекло на сантиметр где то само недоопускается, и я автоматически его рукой опускаю сам.
а у Master11 само опускается как надо, и когда я пытаюсь его стекло автоматически доопустить у него возникает законное желание приложить меня монтировкой. прям там, на месте.
так что не обращай внимания.
Поделиться7782014-07-16 01:27:06
а у Master11 само опускается как надо, и когда я пытаюсь его стекло автоматически доопустить у него возникает законное желание приложить меня монтировкой. прям там, на месте.так что не обращай внимания.
Денис это здоровая реакция на сервопривод ленд ровера пятой двери, слава богу у меня пока такой привычки нет
Поделиться7802014-08-13 16:17:37
Всем привет!Вот уже два дня мучаюсь со стеклоподьемником передним, тросики по размеру, натяжка хорошая, а они у встают не ровно(крепежи стекла)
Читал здесь что можно воткнуть от Нивы Шевроле, заехал в магазин , посмотрел они тоже с тросиками.Где и какие купить реечные(как на фотках в этой теме) подскажите.
Отредактировано пьянчик (2014-08-13 16:22:56)
Поделиться7812014-08-13 18:11:03
Я себе на рынке покупал, от шнивы. Комплект 6 т.р. на передок. Один сам поставил, спасибо нашему форуму. Второй поехл к Славе ставить, ему тоже огромное спасибо т.к. у него всё намного быстрее получилось. Сейчас катался и не парился.
Поделиться7822014-09-02 10:38:09
Народ, подскажите парт номер для заднего левого стекло подъёмника с электроприводом, для моего августовского кровопийцы 2003 года рождения. Правый задний знаю - CVH101201 (или CVH101202), а вот для левого нет. Достали они
- с периодичностью в один день оба задние оборвало (1-го сентября и сегодня 2-го). Опять временная мера - резиновый шпатель!
Отредактировано elekKZ (2014-09-02 10:39:04)
Поделиться7832014-09-02 21:00:05
А если тросики заменить
Поделиться7852014-09-02 21:08:10
Всё понимаю, вариант , можно - но нет времени свободного - даже гаража нет рядом (рем.комплекты на передние двери валяются с тросами и роликами) - работаю по вахте, не успеваю. Мне легче заказать готовую деталь (комплект) и заменить полностью.
Поделиться7862014-09-02 21:17:32
pir-ani
Спасибо - завтра проверю. Кстати у меня Микрокат слетел с ХР, кто в курсе под 7-ку есть?
Поделиться7872014-09-02 21:39:36
у меня на висту установился.
Поделиться7882014-09-02 21:40:45
А какая версия - 200.?
Отредактировано elekKZ (2014-09-02 21:41:20)
Поделиться7892014-09-02 22:37:34
Ты ежели че , мне ломагые пришли
По ходу у тебя много нокопилось
Поделиться7902014-09-03 21:10:32
я не знаю, где мне посмотреть?
Поделиться7912014-09-03 21:50:20
А я и сам не знаю, проверил - качал с ру-трекера, 11-го года - сейчас не работает.
Думаю качну отсюда:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4786162 - одно Но, работает на 7-ке, но на Х32.
Отредактировано elekKZ (2014-09-03 21:55:05)
Поделиться7922014-09-03 22:53:29
кто-нибудь подбирал на место штатных стеклоподъёмников
стеклоподъёмники "Форвард" кроме ВАЗовских, например вот из этих моделей?
http://avtogsm.ru/-b102.html?dr=4054375
или из фирмы "Гранат"?
http://ural-avto.ru/produkt/windowraiser.html
пока тепло хочу штатные выкинуть и поставить более надёжные.
вопрос: какие стеклоподъёмники этих производителей подходят больше всего, с минимальными переделками?
и ещё. на 5-ую дверь кто с неродным стеклоподъёмником "победил" датчик холла (или какой там датчик стоит на стеклоочиститель и обогрев)
спасибо народ заранее.)
Поделиться7932014-09-03 23:56:35
Я ставил на передние двери Гранат от 10ки. От старых оставил только направляющие. Все влезло без проблем. Держатель стекла - от классики, только обрезать (укоротить) по краям надо. Не опускается до самого конца, но для меня это не критично. Главное - ЗАКОНЧИЛСЯ ГЕМОР с тросами. На очереди - задние. Буду то же Гранат ставить. Заказывал кстати на сайте завода. Пришли через 2 недели.
Поделиться7942014-09-04 09:20:47
тоже склоняюсь к тому что ГРАНАТ лучше, нет пластиковой цепочки.
Поделиться7952014-09-07 10:27:03
Вчера начал ставить Шнивовские реечные стеклоподъемники Форвард. Плазменной резки не было,поэтому пришлось вырезать болгаркой лючек в верхней части двери и потихоньку при помощи кусачек и пассатижей выгрызать внутренний усилитель. Половина второго ночи все заработало!))) Водительская дверь готова! Седня буду пассажирскую делать! Заодно решил шумкой двери заделать)))) Кстати вопрос! Нажимаешь кнопку опускания стекла-вниз опускается до конца на автомате,а вверх кнопку приходится держать........ Почему так? Правда пришлось поменять местами провода,а то наоборот работало,но поднималось и опускалось на автомате.
Поделиться7962014-09-07 21:24:53
Фото что резал есть? Интересно особенно про усилитель двери...
Поделиться7972014-09-07 22:19:37
упоминание усилителя меня то же заинтриговало
Поделиться7982014-09-08 02:31:27
Вчера начал ставить Шнивовские реечные стеклоподъемники Форвард. Плазменной резки не было,поэтому пришлось вырезать болгаркой лючек в верхней части двери и потихоньку при помощи кусачек и пассатижей выгрызать внутренний усилитель. .
Я ничего не вырезал.там есть внутри вверху потайной кормашек. Стеклоподьемник в акурат в него заходит. Конечно по длине стеклоподъемник чуть подрезан.
Поделиться8002014-09-08 08:51:27
Фотки сделаю. Не знаю усилитель или ребро жесткости-вопщем в верхей части двери!
