Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Стеклоподъёмники.
Стеклоподъёмники.
Сообщений 701 страница 750 из 982
701
Ерсай привет , ты хочешь сказать , что СП стоит 650 ре ???
там он стоит 15 фунтов - 720 руб + доставка по ЮК - 200 руб.. Прод шлёт только по ЮК, поэтому + услуги посредника -300 руб +пересыл до рф (со всеми пирогами плюс/минус фунтов 20-30 - это минимум 1000-1500 руб).. а он б/у..
на автодоке 3400 бритпарт, новый.. я прошлой весной брал за 2400 - бритпат...
тебе едет губозакаточный станок...
Тоже не плохо , хочу подарить одному хорошему человеку :D
Записал :flag:
legga написал(а):
извеняюсь за вопрос,а где на штекере ст.подъемника 5 двери распиновка или расцветка прводов на которых сидит этот датчик холла?просто стоят подъеники реечные от старого хоза.родного матора нет(.может схема есть?
схему нашел).интересно какое напряжение на него подается?
Отредактировано legga (2013-03-27 20:19:34)
690 постов и ?какое е же напряжение идет с датчика холла на мозги?может номер датчика холла (код)детали кто знает?
все чудно расписано
http://www.lrservice.ru/data/277/7/1.JPG
Отредактировано Tihomirov (2013-04-01 20:02:36)
Вадик, ты говорил про направляйки, они?
http://s3.uploads.ru/afew6.jpg
все чудно расписано
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 20:02:36)
схему то я нашел.сигнальный сколько вольт выдает?просто хотел чем нибуть заменить этот датчик холла аналогом.
он конструктивно прямо в приводе эсп стоит, хрен заменишь...
импульсы он дает, а сколько вольт- смотря чем смотреть будешь
а дворник и подогрев работают?
дворник и подогрев работают, стекло опускается полностью , закрывается только с кнопки в салоне или ключом в замке 5 двери. вообще все работает, не работает только приспускание стекла при открывании 5 двери. помогите разобраться. где искать причину ?
Когда ты нажимаешь ручку 5-й двери , есть какие нибудь звуки , я говорю о работе моторчика ???
звук есть только щелчек замка , моторчик молчит, т.е. дверной замок открыт, а стекло стоит на месте, приходится , защелкивать дверь , при защелкивании есть небольшой звук (ук), вроде моторчик хочет поднять стекло, но стекло то не опустилось, оно зацеплено за верхний спойлер. до замены тросов эта функция работала, только трос порвало, пришлось менять все. потом сломался стеклодержатель, заменил его, благодаря Вам и форуму, огромное спасибо за помощь. теперь стекло опускается и поднимается, только не работает функция приоткрытия стекла ,при открывании 5 двери.
А ты троса не перетянул ???
троса я не перетянул , сделал все по инструкции . пружины сжаты на половину. да и перетянуть их не возможно. натяжка регулируется пружинами.
спасибо за подсказку про натяжку тросов. при отпирании двери, замок 5 двери открывается , а стекло не опускается, я вставил гаечный ключ между напраляющей и тросом с белой цилиндрической фигней, и стекло стало приспускаться на 5см, т.е. заработало. следовательно , троса которые прислали из Англии , турецкого производства , не соответствуют фирменной длине . теперь нужно укоротить этот трос, но не знаю на сколько см. боюсь , что укоротив один трос , придется укорачивать и 2 других. получается зря 800р выкинул за троса. троса покупал здесь.http://www.ebay.co.uk/itm/FREELANDER-Tailgate-window-winder-regulator-cable-clips-/140847827788?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20cb2f4b4c&nma=true&si=4gCIoUcN6pBzuM0QGdnkLEZB23k%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
http://www.ebay.co.uk/itm/FREELANDER-Ta … 20cb2f4b4c
Отредактировано tvg (2013-04-07 19:06:40)
подставь гайку толщиной мм 5 или больше...ставь на направляющую,через которую трос на ролик идет...была такая тема и у меня с турецкой херней.
укоротил трос на 15мм и поставил 3шайбы , все заработало. спасибо за совет, очень помог.
Доброго времени суток комрады, назрел общий вопрос по замене стеклоподъемников, соб-сно вот в чем: прочитав всю ветку,  принял решение ставить шнивовский "форвард"" но мучает вопрос, обязательно ли резать двери или можно с "изподвыподвертом" это обойти ?
??? скинь сцылку где их режут плз
TOY77 написал(а):
Вырезка производилась плазменной резкой...
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/9472-1.jpg
увеличить
увеличить
    LR Freelander 1.8 i   1999
    http://forum-lines.ru/rez/ab231589.gif
    http://forum-lines.ru/rez/ab231591.gif
    Triumph Trophy 1200
Вот тут )
Отредактировано Kanonir (2013-04-17 22:42:13)
парни у вас фото отображаются?
Да это мой косяк, не совсем корректно ссылку вставил. Обнови страницу =)
Так всё таки, двери резать обязательно или нет ?
Отредактировано Kanonir (2013-04-17 22:46:25)
есть момент, на форумена эту тему  куча вариантов. Разных. Перефразируя известную
поговорку-  каждый имеет секс такой какой он хочет и которого заслуживает...
На пятидверке, можно обойтись и без плазменной резки, точно... По месту поставишь,
не волнуйся.  :flag:
не волнуйся.  :flag:
Фуф, ну если дело только в количестве" секса" то no problem  :glasses:
Как говорит мой брат: " Е@аться не надо бояться, е@аться надо любить! :D ,
Прошу прощения , за то, что не в профильной ветке :flag:
Всем привет! Спасибо за тему, оказывается и ремкомплекты и направляющие купить можно. Правда нашла в итоге на авито и комплект тросиков и направляющие, ребята продают новые, турецкие, все в наличии :)
kikimora написал(а):
Всем привет!
Привет! А ведь не трудно профиль заполнить и всем было-бы приятно узнать нового соклубника
Да-да, исправлюсь =)
Всем привет. Надоело мне постоянно тра...ся во стеклоподъемниками. И вот, когда в очередной раз захрустело в передних дверях (притом обоих), плюнул, заказал   гранат на десятку в передние двери (реечные). Обошлось в 2850 р с пересылкой + две планки от девяточного стекла по 100 рэ (восьмерка, 10, приора - подходят все, только обрезать надо с 2-х сторон). Два часа работы и они стоят. Все работает, стекло правда не опускается до конца, как здесь и писали, но для меня это не критично. Я его никогда до конца и не опускал. В общем доволен, как слон. Фотоотчет не делал, т.к. фотик на работе был. На очереди задние. Правый уже не работает, жду когда навернется левый и тогда буду менять оба.
после очередного заклинивания ,этих извиняюсь стеклоподъеБников ...заменил за двадцать минут на granat для ВАЗ 2123,цена вопроса 2500рупь за два штуки...и опускаются полностью и подымаются....вообщем рекомендую всем ,единственно пришлось динамик смещать в сторону салона ,чтобы не цеплялся за рычаги,да и наверное каждый кто потрахался с заводскими подъемниками готов динамики в руках держать лишь бы подъемник работал безотказно :canthearyou:
похоже больная тема... я на протяжении посленего года воюю со всеми 5-ю стеклоподъемниками :(
Историю и результаты своих изиысканий, методики "перетяжки", инструмент и заготовки опишу чуть позже, а пока вопрос:
А вот эту хрень кто-нить заказывал?
http://automotoparts.eu/kLandRover_Free … hp?lang=ru
Выглядит как будто готовое и вполне доступное средство от огромного геморроя :)
сайт
заказывал, короче из всей хрени ток ролик моно взять, проще старый починить
нуу это со мной так  было ))))
хм, а с тросами что не так?
слабоватые кончики и  натяжитель пластик, ломается  сразу
нууу это я такие  комплекты  купил, но и с металлом  что-то не видел в продаже
Отредактировано dedsemen (2013-06-19 18:38:52)
доброго дня всем а у меня заблокировано заднее стекло не ездит при открывании и богажник открывается нормально и вода не попадает
Я полтора года проездил с блокированным задним стеклом, но когда поставил стеклоподъемник, мне показалось, что с движущимся стеклом удобнее. Можно что-то длинное при опущенном стекле возить. Да и при недозакрытом стекле не работает стеклоочиститель и обогрев заднего стекла.
http://s4.uploads.ru/t/khtGf.jpg
http://s4.uploads.ru/t/cmN3U.jpg
http://s5.uploads.ru/t/KrQ6H.jpg
А я свою проблему решил по старинке, кусок троса - 40р просверленные болтики приплюснутые молотком в место наконечников, и вроде все пока работает...., я  если честно даже не подоревал, что продаются такие рем комплекты а тратится на новый стеклоподъемник меня не грело ....., да кучи и _адний сменил, еще проще вопрос решается (трос всего один)
Отредактировано Эдо (2013-08-12 01:09:01)
какой длины нужен тросик для двери задней
Мужики скажи как правильно менять и натягивать троса на 5-й двери купил ремкомплект а то троса порвало как устанавливать правильно их не знаю какой!
Здравствуйте
Отредактировано Kvinta (2013-09-23 08:40:50)
А я нашел через "Exzist" замену оригинала Китайского производства за 1500 рубликов :whistle:  ,приобрёл и установил... теперь счастлив!  :rain:  :love:
А вот код детали не помешал бы :writing:
Ищу вот эту штуку   CVH 101150  это стеклоподъёмник стекла багажника.Да больно дорого. Вы пишете ремкомплект,где такой найти?
Здравствуйте! А у меня вообще на морозе все разлетелось, стекло во внутрь упало, разобрал обшивку передней двери, вытащил стекло и там куча пластмасовых штучек валяется, как собирать не знаю, подскажите где можно посмотреть что и как собирается, или в другом случае разберу обшивку другой двери и по ней соберу. Заранее спасибо.
    Land Rover Freelander (LN) 1.8i 16V.Газ-Бензин МКПП [1998г.]http://forum-lines.ru/rez/ab202379.gif
    Land Rover Freelander (LN) 1.8i 16V МКПП [1998г.]http://forum-lines.ru/rez/ab230108.gif
    [взломанный сайт]
 НОВЫЕ ДЕТАЛИ на Ланд ровер , заказ , доставка  (продолжение темы) вот тебе адресок дружище. Рекомендую. Надеюсь не пожалеешь
Сделай лучше так как говоришь, сними вторую обшивку и по наглядному примеру собери... Но раз пластмаски валялись, значит они отломались... Там кумекать придется, сам перебрал все стеклоподъемники
Здравствуйте! А у меня вообще на морозе все разлетелось, стекло во внутрь упало,ъ
Разбири обшивку, поставь временно пару деревянных клиньев (я думаю зимой нет острой необходимости в открывании стекол)...
Я-бы купил на разборке стеклоподъемник в нормальном состоянии, и поставил когда будет теплее... :dontknow:
Ромка лично я курю и сначала грею стекла , чтобы они открывались :dontknow:
Ага прям снаружи двери забей :dontknow:
У меня тоже был сломан стеклоподъемник, именно сломан пластик... Проблема решается без замены его полностью, покумекать над ним немного))) А пока я думал как его отремонтировать, у меня тоже брусок в распорку стоял :D
Брал новый у Андрея rule3333. На разборке просили 4000 а у него новый с доставкой поездом обошёлся 3800 :cool: Ща подороже наверное будет, евро подскочил зараза :dontknow:
Отредактировано sanek4605 (2014-02-01 10:14:36)
Тоже жду потепления, чтоб поменять стеклоподъёмник в сборе - пока вместо бруска установил резиновый шпатель (временный хай-тек - гасит вибрацию и стекло не сползает при езде  :crazyfun: )
Парни! помогите заказать рем.комплекты стеклоподъемников пер.левой и 3й двери? кто то же заказывал себе с форума? подскажите как это правильно сделать?
