С другой стороны- больше решений, всегда гуд
Стеклоподъёмники.
Сообщений 651 страница 700 из 982
Поделиться6512013-03-20 20:06:38
Поделиться6522013-03-20 22:47:24
из Англии получил набор тросов и ролик на стеклоподъемник 5 двери, установил , теперь стекло поднимается и опускается, но когда открываешь 5 дверь стекло не опускается на несколько см, т.е. чтобы открыть 5 дверь надо нажать кнопку в салоне , иначе не открыть. подскажите , где искать проблему.
Поделиться6532013-03-20 22:57:17
город?
Поделиться6542013-03-21 12:21:59
1. внимательно читаем начальные страницы темы
там все в принципе есть
дим26 написал(а):думаю коллективно сможем эту проблему решить раз и навсегда.
2.на момент когда все это реализовывалось, новый стоил под 15кр, время идет,
ценник сейчас вполне гуманный, поэтому вопрос
дим26 написал(а):верной ли дорогой идем товарищи?
так и остается открытым....
3. При условии что все же внедрили, есть ряд недостатков
- небольшой поперечный люфт стекла
- при опускании стекло не уходит "в ноль" что при определенных обстоятельствах раздражает
дим26 написал(а):датчик хола обнаружить не удалось значит электроника реагирует на скачек напряжение.
см п1
-он там есть
-ни на какой скачек не реагируетОтредактировано Tihomirov (Вчера 19:54:44)
англицкий дизель
жаль ... если датчик хола присутсвует то врятри возможно дублирование существующего СП если идет счет оборотов открытия и закрытия подогнать к этим оборотам другой СП не получится он будет влюбом случае отличаться вот здесь уж точно разница есть что крутить троса или шестеренку....
Поделиться6552013-03-21 14:33:56
с чего такой вывод? все там нормально дублируется, все работает
Отредактировано Tihomirov (2013-03-21 14:38:38)
Поделиться6562013-03-21 19:08:09
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 14:38:38)
англицкий дизель
тоесть если я поствлю на пятую дверь СП допустим от шнивы и запаралелю его двигатель с существующим двигателем без нагрузки то все будет замечательно работать и откалебруеться? не нравяться мне СП с тросами это технический тупик
Поделиться6572013-03-21 19:09:35
ну или другой СП не имеет значения марка
Поделиться6582013-03-21 19:17:31
да
Поделиться6592013-03-21 19:24:47
город?
Нижний Новгород
Поделиться6602013-03-21 19:39:29
ладно, движения стекла нет, а вообще что-нибудь происходит? Жужжание какое или все же видно
что имеет оно желание вниз пойти но не может?
Поделиться6612013-03-21 23:55:37
да
англицкий дизель
очень любопытно и что никакой переделки автоматики не требует ? подобное техническое решение было воплощено в жизнь?или это только в теории?
Поделиться6622013-03-22 23:05:38
см п1
-он там есть
решение было реализовано на практике
разбитый штатный моторчик + релюха +2 концевика герметичных= все работает в полном объеме
ты не внимательно читал, в частности список расходников однозначно указывает на то что кой какие изменения все же необходимо сделать
Отредактировано Tihomirov (2013-03-22 23:11:08)
Поделиться6632013-03-23 10:09:08
я все очень внимательно еще раз прочитал... эта тема описана в скользь и данное решение вообщем то никому не рекомендовалось .....наверно придется менять эти долбаные тросы((( хоть это и элементарно.... в такой замечательной машине и такие не надежные узлы
Поделиться6642013-03-23 14:56:17
Именно так, в данном автомобиле штатные стеклоподъемники крайне не надёжный элемент, но этот вопрос решаем малой кровью, что нельзя сказать о надёжности других узлов и устройств, например: раздатка, двигатель, вискомуфта...
Постоянное ТО и очень бережное отношение
Поделиться6652013-03-23 16:44:10
жужжания нет, движения стекла вниз нет , т.е. дверь не открыть. приходится с брелка опускать стекло , потом открывать дверь , закрыть и из салона , нажав на кнопку закрыть стекло, или ключом вставив его в ручку 5 двери, вообщем не удобно. у других же работает штатно.
Поделиться6662013-03-24 11:36:50
посмотрю что можно сделать, с механикой у меня проблем нет а вот с автоматикой я слабоват
а что это так легко сдаемся? Пишежь же, что с механикой у тебя проблем нет.... Я же тебе говорю что и с электрикой то же
трудностей у тебя не возникнет.
Поделиться6672013-03-25 12:28:05
а что это так легко сдаемся? Пишежь же, что с механикой у тебя проблем нет.... Я же тебе говорю что и с электрикой то же трудностей у тебя не возникнет.
как я понял быстро эту проблему не решить решил сперва изучить подъемник чем и занимался все выходные, теоретически можно штатный двигатель переставить на подъемник от ШНивы но как он будет отслеживать по количеству оборотов положение стекла не представляю ведь у донора своя длинна перемещения сейчас думаю просто поменять тросы, трудно без багажника, но так не нравиться это тех решение, не надежно, если не сложно опиши принцип как ты решил эту задачу с помощью концивиков и реле интуитивно догадываюсь хотелось бы по подробней
Поделиться6682013-03-25 19:29:17
перекинул троса(((( мнебы в глаза посмотреть конструктору .... единственное что я не понял, я поднял и опустил стекло верх в низ все заработало,это что калибровка уже пройдена? )))) а где же клема.... а завести машину ..... дауж ))))
Поделиться6692013-03-26 13:20:58
концевики нужны чтобы обозначить крайние положения стекла и управлять релюхой которая в этих положениях снимает
питание со штатного моторчика
Логика проста- дополнительный эсп доходит до крайне верхнего положения, нажимает концевик, пропадает питание на штатном эсп,
соответственно в сторону CCU перестают идти импульсы, вывод для CCU- стеклоподъемник в крайнем верхнем положении, то же с нижним.
Как следствие CCU, знает крайние положения, знает положение эсп на текущий момент, функции обогрева и дворника в работе
Поделиться6702013-03-26 13:22:12
жужжания нет
а дворник и подогрев работают?
Поделиться6712013-03-26 20:42:30
Как следствие CCU, знает крайние положения, знает положение эсп на текущий момент, функции обогрева и дворника в работеПодпись автора
англицкий дизель
вообщем как я и предполагал .... грамотное простое решение. А команду для CCU на приспускание стекла приоткрывании двери генерирует сам замок ? тот короткий импульс питания расчитан на штатный двигатель его хватит для дублируещего? у него ведь другие обороты и инертность а значит и другая длинна хода...а каким образом штатный моторСП определяет что стекло в крайнем положении?
Поделиться6722013-03-26 20:48:07
и еще один вопрос не по теме... ты случаем не имел дело с датчиком давления МАП который в блоке управления двигателем находиться ? у меня серьезная проблема машина на холодную заводиться с 10-15 раза и только с газа и тупит постоянно тест бук показал на этот датчик перепайка ничего не дала.... короче хрень ... мой фрил заболел
Поделиться6732013-03-26 20:56:25
замок тупой, следовательно никаких команд генерить не может... Команду дает пользователь, нажав на микрик
в ручке задней двири, на основании этой команды CCU должен кинуть импульс на открытие замка и импульс на
открытие стекла...
Касабельно импульса от CCU
Импульс на приопускание стекла и на его полное открытие один и тот же, только в первом случае CCU кидает кратковременный импульс
и ему в принципе похрен появился ли сигнал что эсп пришло в движение (помним про датчик в чреве ЭСП), во втором случае CCU
обрабатывает сигнал с этого датчика, кидает импульс, видит начало движения и лишь затем этот импульс продолжает.
за глаза
со штатным эсп или с модернизированным?
Штатно- дают импульс на моторчик, видит работу по датчику и вдруг сигнал с датчика пропадает, вывод стекло уперлось в крайнее положение
не штатно
Поделиться6742013-03-26 20:59:40
у меня такое ощущение что штатный двигатель просто тупо запоминает положение стекла когда оно упреться в крайнее положение ,по перегрузке по току.... прошла перегрузка разрешено дворникам...
Поделиться6752013-03-26 21:00:09
там более плотно с тестбуком надо побывать
Поделиться6762013-03-26 21:09:00
у меня ощущений нет, я просто знаю
Поделиться6772013-03-26 23:50:46
англицкий дизель
http://s2.uploads.ru/t/E1xrC.gif
тоесть я правильно чуствую? если это так то перегруз по току можно создать любым другим С подъёмником подсоединенного вместо штатного или параллельно ему.... тут возможно обойтись без концевиков?
Поделиться6782013-03-26 23:59:55
англицкий дизель
это как делается ? что мне сказать диагносту ?фрил часто выдает эту ошибку.... на разборке сказали что может вышла из строя черная коробочка которая стоит перед датчиком рядом с блоком управления
Поделиться6792013-03-27 00:06:35
надо ошибку сопоставлять с текущими параметрами, трудно объяснить, странно что человек который
смог к тебе подключиться- не в курсе
пофиг на нее, считай что это своеобразный ресивер, есть- хорошо, нет- и хрен с ним
Поделиться6802013-03-27 00:07:36
нет не правильно, перечитай еще раз, при левом эсп концевики нужны по любому
Отредактировано Tihomirov (2013-03-27 00:08:27)
Поделиться6812013-03-27 00:10:40
на каком этапе тебе не понятно? цитируй- поясню
Поделиться6822013-03-27 11:43:04
я наверно рассуждаю примитивно ... но не понятно вот какой момент если штатный двигатель реагирует на перегруз по току то если мы сделаем перегруз дублирущем СП (закрываем стекло) то этот перегруз воспримет и штатный двигатель( он же в одной цепи) и SUU запишет его как положение стекла закрыто (открыто) ход мыслей конечно может быть ошибочен я не уверен мало информации о конструкции ЭД
вот как то так
Поделиться6832013-03-27 12:03:52
да с чего ты взял что идет реакция на перегруз? нет там этого
Поделиться6842013-03-27 13:00:23
хорошо поищу водо непроницаемые концевики и реле дальше я думаю разберусь
Поделиться6852013-03-27 18:46:58
извеняюсь за вопрос,а где на штекере ст.подъемника 5 двери распиновка или расцветка прводов на которых сидит этот датчик холла?просто стоят подъеники реечные от старого хоза.родного матора нет(.может схема есть?
схему нашел).интересно какое напряжение на него подается?
Отредактировано legga (2013-03-27 20:19:34)
Поделиться6862013-03-27 20:02:46
Привет до настоящего времени не могу разобраться: у меня полностью отсутствует стекло-подъемник правой передней двери, а само стекло подперто. Подскажите подъемник от какого автомобиля мне подойдет???. Огромное спасибо!!!!
Поделиться6872013-03-28 09:43:27
LAND ROVER FREELANDER 1.8 i 2001
приветствую, не знаю если у вас в гомеле эти подъёмники но подходят реечные от ШНива ваз 2108 09( не давно появились раньше не видел) можно и торсовые от 2110 только по работать нужно будет с дверью читай эту тему с начал там все есть
Поделиться6882013-03-28 10:14:37
Если остались направляйки стекла , то ставь от Шнивы , они мощные.
Поделиться6892013-03-28 10:22:14
Колхоз дело добровольное, но стоит ли того...
на всякий случай, посмотри ету или тут.
Поделиться6902013-03-28 11:00:27
Ерсай привет , ты хочешь сказать , что СП стоит 650 ре ???
Как от туда заказать ???
Поделиться6912013-03-28 11:30:14
Вадик привет.
регистрация на E-bay, далее на Pay-pal, далее как по ихнему "Хаппи биддинг" или по нашему счастливой покупки, вопщым хапай...
брелок помнишь?, он с е-бау,
Троппенхелм, т.е пробка от шампусика
тожы
я периодически кое что оттудовы покупаю..., недавно сыну ноутбук со штатов купил, на 20% дешевле обошлась, с доставкой и страховкой, и если бы не мои невнимательность, то мог бы вернуть НДС, не обратил внимание на VAT... херов...
В прошлую весну там увидел за 35 фунта новый коробку на 1.8, периодический бывает что почти даром отдает, какой нибудь неликвид...
вот так.
Отредактировано ersai (2013-03-28 11:34:47)
Поделиться6922013-03-28 13:57:04
Потер флуд. На личные темы общайтесь в личке. Или во Флуде на крайняк.
Поделиться6932013-03-28 17:33:08
Не осталось ничего. само стекло просто напросто подперто куском дерева
спасибо за подсказку
Поделиться6942013-03-28 17:42:30
Без направляек не получится
Поделиться6952013-03-28 17:50:42
и подобрать их ни как?
Поделиться6962013-03-28 17:55:26
Я уже год почти с закрытими окнами катаюсь , такая же ситуация как у тебя
Поделиться6972013-03-29 19:23:56
А если покупать подъемник Б/У, то идут ли в комплект направляющие?
Поделиться6982013-03-29 19:37:57
да.
они (буржуй) продает как готовый к установке, и выглядит так:
устанавливаешь его, потом на него стекло, далее сборка панели и фсё...
Поделиться6992013-03-29 20:41:24
Узнаю , вроде уже ко мне едет
Поделиться7002013-03-29 21:07:32
тебе едет губозакаточный станок...
.... там еще сутки на торге стоит...
