для тех кто в теме- штампик wv на родном присутствует, ручаюсь
Стеклоподъёмники.
Сообщений 501 страница 550 из 982
Поделиться5012011-09-27 22:17:32
Поделиться5022011-09-28 10:47:47
Поделиться5032011-09-28 15:26:56
угу, я эту ссылку пару дней назад на другом сайте бросил. Решил поменять в передних дверях на реечные (правда у нас в Калининграде их нет(( )
Разобрав двери увидел этот моторчик. Забил номер в поисковик (кстати нашел только Yahoo) и он мне выдал что моторчик с VW Polo, правда ролики и направляющие у Поло другие, уже сравнивал. Очень похожи но опять же в штатные места не встанут от Гольфа 3.
У меня такой вопрос а в 3-х дверку в передние двери кто нить ставил от Шнивы реечные?
Поделиться5042011-09-28 16:48:09
TOY77 как стеклоподъёмники от шеви работают?
Поделиться5052011-09-30 14:44:46
.Да кстати, предлогают б/у в сборе тросик с моторчиком за 3,5тонн,дорого?
Как поставлю реечные себе могу дешевле отдать свои тросики и моторчик, они целые.
Поделиться5062011-10-01 22:24:59
Что за реечные, почему не знаю? Выложил бы фотку,что за зверь.
Поделиться5072011-10-02 12:13:41
Как не знаешь? В этой же теме народ с фотками выкладывал на 3-4-й странице где-то.
Об установке реечных стеклоподъемников от Шевроле-Нивы. Форвард называются.
Я вчера был в Москве (забирал вискомуфту с таможни, заказал себе новую за 22000р.) и купил себе такие буду ставить с подробным фотоотчетом,
начиная со снятия обшивки (правда у меня 3-х дверка, следовательно двери шире, и еще я попутно вибро и шумоизоляцию делаю)
Если нужны такие будут то наверное смогу одну пару продать (Я случайно заказал себе в пятницу по нэту такие, через неделю приедут. Комплект на две двери около 3 000р.)
Поделиться5082011-10-03 19:29:15
Я себе уже поставил на левую дверь от шеви-нива, четвёртый день езжу никаких проблем. Такое осюсенье что они тише работают чем родные. Спасибо тому кто фотки выкладывал и описание всех работ написал!
Поделиться5092011-10-03 23:59:26
А у тебя трёх дверка?
Поделиться5102011-10-04 09:25:28
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 2004
Поделиться5112011-10-04 20:47:42
Москва отзовитесь кто см ремонтировал все (((((((((((
2-ва дня воевал с тросиками, так и не сделал (((((((((
Помогите сделать задний стеклоподъемник
Поделиться5122011-10-05 22:40:31
блин. вот интересно а кто нить всё таки на 3-х дверку ставил стеклоподъемники?
Стекло тяжелее и он его еле поднимает, или надо траекторию менять?
Поделиться5132011-10-11 03:49:14
прикупил вот у турков...
для переднего левого и заднего правого
Отредактировано alex79 (2011-10-11 03:51:28)
Поделиться5152011-10-11 03:53:36
ну как,сделал?я прошлой зимой ремонтировал...
Поделиться5162011-10-11 12:31:23
Здравствуйте! я новый в ваших рядах, так что прошу не судить строго если тема повторялась. Помогите советом! Левое водительское стекло опускается нормально, а поднимается с хрустом (как будто об поднимающееся стекло что то металлическое трется). Что может быть? Подходит стеклоподъемник? И еще один вопрос - похожая история с люком. Открывается нормально, а закрывается с быстрым треском. А когда закрылся окончательно, если продолжать держать кнопку закрывания, тоже трещит. Прошу дать совета) Успокойте или подскажите к чему готовиться.
Поделиться5172011-10-11 12:52:24
Успокойте
Сокойствие, только спокойствие...
Тросу(тросам) подходит кердык. Будешь стотысячным в череде подобных. Это бывает у всех.
К ремонту или замене.
Поделиться5182011-10-11 13:16:13
Прочитай ветку по этой теме. Все подробно написано. Чем быстрее отремонтируешь, тем лучше для ролика, который сделан из пластика и трос его порвёт в хлам. Или же полная замена всего стеклоподъемника на нашемарочный. Ремонт с заменой тросика не сложный и не дорогой.
Поделиться5192011-10-12 12:54:57
тема разобрана в ветке "Люк,мотор люка", накрывается пластиковая шестерня в червячной паре мотор-редуктора привода, как снять и разобрать описано, шетерню заказать из аллюминия у фрезеровщика по родной (оптимальный вариант). При разборе мотор-редуктора, снятии шестерни ставь метки где нужно и не нужно, при сборке очень пригодятся. иначе можешь ошибится с алгоритмом работы.
Поделиться5202011-10-13 01:48:13
всем привет, сегодня ремонтировал свеклоподъемник задней двери. Проблема возникла после обрыва тросика в результате был обломан край ролика. Восстановил с помощью "Протакрил-М", используется в протезировании. после высыхания востановил канавки сверлом, тросик провел не закрепляя, не крепил к ролику, начало и конец тросика крепятся к подвижным салазкам для стекла, в ролике просто отверстие. Если получится выложу фото.
Поделиться5212011-10-13 06:04:34
свекла - это хорошо,особенно для самогона!
Поделиться5222011-10-13 09:11:44
Очень хотелось бы фото
Тут со штатными опциями не знаешь как справиться, а люди еще и дополнительные устанавливают.
Поделиться5232011-10-13 12:21:06
Фото ролика, к сожалению все в сборе не фотографировал. В ролике отверстие с металлической втулкой ( наконечник 2.5 мм/кв), я просто накрутил тросик, вывел через отверстие и собрал привод. Плюс этого способа в том, что можно регулировать длину тросика до солазок в случае если они после сборки оказались не на одной высоте, мне пришлось
Поделиться5242011-10-13 12:26:30
ремонт обошелся в 36 руб, калибрование производил без отключения аккумулятора.
Поделиться5252011-10-13 12:45:08
Главное, чтоб теперь "Протакрил-М" не отвалился!
Поделиться5262011-10-13 12:55:39
думаю все будет хорошо, особенно при том что в основном заднее стекло опускается на пару см, протакрил стоик к износу, зубные протезы делают
Поделиться5272011-10-13 17:47:01
У меня частенько окно нараспашку... Посему и уточнял про прочность
Поделиться5282011-10-13 17:57:26
прикупил вот у турков...для переднего левого и заднего правого
Аналогично. Отремонтировал заднюю дверь и переднюю правую. С передней все ок, а вот с тросиками задней беда. Бобышки плохо обжаты, пришлось два раза разбирать. Первый бобышки соскочили, а второй раз тросик запутался. Пришлось кусок жести вырезать и вставить где тросики пересекаются. Этот пластмассовый выступ сточился.
Осталось дело за передней левой.
Поделиться5302011-10-13 18:38:06
на счет крепления тросика, обжимал с посредством гайки на 3мм и молотка, оборачивайте (продеваем через отверстие и засовываем с другой стороны), потом плющим и все это вошло как родное
Поделиться5312011-10-13 18:43:24
да а в ролике тросик просто не крепил, его проще вести к следующему держателю
Поделиться5322011-10-14 01:07:05
тросик
Карауууллл! Вожусь третью неделю.Постоянно закусывает маленький тросик правого переднего стеклоподъёмника, тросики фирменные,наматываю,маленький тросик с верху ролика, средний с низу ролика.Может есть инструкция по сборке.
Отредактировано Резонанс (2011-10-14 01:29:15)
Поделиться5332011-10-14 01:23:30
может кому интересно...
могу привозить комплекты на любой стеклоподъемник напрямую из стамбула.срок 1-2 дня до москвы,стоимость около 20 евро за комплект...
Поделиться5342011-10-14 01:45:59
может дело в натяжении тросика? когда собирал "бабочку" (привод свеклоподъемника) 5-ой двери, вывел положение держателей в крайне положение, потом просто отрегулировал длину тросика. берешь всю "бабочку", кладешь на стол и выводишь держатели в крайнее положение (при условии что цел тросик соединяющий их), потом со стороны подтянутого держателя наматываешь на ролик вроде 4-ре витка (необходимо натянуть тросик). длину тросика к другому держателю выбираешь исходя из натяжения тросика (он противодействует натяжению тросика другого держателя). у меня 1.8i 1999г. просто делюсь впечатлением о ремонте, буду рад если помог советом
Поделиться5352011-10-14 01:53:15
а ролик цел?
Поделиться5362011-10-14 08:56:57
а ролик цел?
Да,обрати особое внимание на пластиковый ролик,если хоть чуть-чуть канавки износились-будет "кусать".
Отредактировано sara029 (2011-10-14 08:58:56)
Поделиться5372011-10-14 13:10:45
канавки износились
Ролик заменил, канавки целые,земляк "Волчий_ангел"подорил тросики и хороший целый ролик.Раза три прогнал в верх,в низ и пипец,встало,что характерно тросиком как-то в обратную сторону закусывает.
Поделиться5382011-10-14 13:31:17
Блин пальцы все стёр,натягивая.Только я делал по другому,сначало наматываю ролик три с низу и полтора с верху ролика,потом натягиваю остальное.Зараза тросик с ролика слетал часто, тросик то сталистый.Попробую как ты Алексей.сначало на салазки а в конце на ролик.
Отредактировано Резонанс (2011-10-14 13:47:08)
Поделиться5392011-10-17 00:26:41
удачи, жаль что далеко живем, когда совсем будет сложно, заново установлю свой стеклоподъемнок с подробными фотографиями!
Поделиться5402011-10-21 09:53:43
У меня вот какая проблема. может уже кто с такой встречался... В двигателе ст. подъемника левой двери лопнул тросик, при этом сильно поюзало главный ролик.. отдал токарю, сделал бронзовый с пластиковой вставкой под шестеренку. все отлично, тросик поменял без проблем и все работает. только вот стало работать в обратном порядке.. нажимаешь в верх, он опускает, а в низ поднимает.. опускается очень быстро, а вот поднимается очень медленно.. если я поменяю провода на подключение к моторчику местами это поможет? или там соблюдена строгая полярность на плюс?
Поделиться5412011-10-21 11:51:42
там папа-мама,по другому никак...
кнопку переверни на подлокотнике.
Поделиться5422011-10-22 23:44:51
Мои наблюдения:
косяк приводов стеклоподъемников с намоткой тросов на пластиковый привод(червячная шестерня) заключается в том что тросы со временем вытягиваются и пружины-натяжители не справляются со своей задачей....Поэтому необходимо постоянно делать ТО тросам и при необходимости заменять их на новые...Причём длинна тросов (которые на червячной шестерне) подбираются опытным путём, а вот трос между креплениями стекла должен быть строго точным по длине, от него зависит правильность положения стекла.
Отредактировано Alex@ndr (2011-10-22 23:46:08)
Поделиться5432011-10-24 04:24:35
Спасибо. кнопку не переворачивал. просто поменял местами контакты на ней ))
Поделиться5442011-10-25 19:38:09
Привет. Думаю неправильная намотка тросика на ролик, проблемы такой не было раньше? Все произошло после ремонта? значит просто что-то ни так собрал Провода местами менял зря.
Поделиться5452011-10-25 19:42:57
еще...важна сила натяжения тросика! орган управления приводом оценивает силу тока (силу натяжения тросика) в момент закрытия (открытия), в следствии плохого натяжения может произойти поломка ролика из-за неправильной намотки тросика.
Поделиться5462011-10-25 22:50:05
Ребята, а нештатные Гранатовские реечные никто не ставил? Я-то машинку купил уже со всеми дохлыми стеклоподъемниками и сразу внедрил Гранат. От нивы подходят. Пришлось чуть переделать, на зато никакой мороз не страшен, тросиков нету, лопаться нечему и поскольку конструкция предельно проста, ломаться чему либо там довольно проблематично.
Поделиться5472011-10-25 23:21:51
почитай форум,народ давно такие ставит...
Поделиться5482011-10-26 00:42:50
...бред, в штатной системе стеклоподъмников такого нет...А вот если установить доп оборудование типа рандора dwm-210, то там , и контроль по силе тока, и автозакрытие, и автооткрытие стекол присутствует..
Кстати, очень хорошая хрень на лето, себе хочу поставить, только вот думаю откуда взять со штатной сигналки управляющий сигнал для dwm-210...
Отредактировано Alex@ndr (2011-10-26 01:08:12)
Поделиться5492011-10-26 00:43:51
см пост 542
#как только появилась задержка при открытии стекла лезь укорачивать или менять трос(ики).
#заднее стекло также должно приопускаться (при открытии двери) плавно и равномерно(без рывков)...
Один из способов проверки правильной натяжки тросов стекла задней двери:
-откройте заднюю дверь, затем надавите на стекло сверху вниз; если стекло хоть немного осело внутрь двери, то пора укорачивать или менять трос(ы)(нет натяжения в системе тросов); если не оседает, то всё впорядке
Своевременная замена тросов сохранит работоспособность стеклоподъёмника
Отредактировано Alex@ndr (2011-10-26 01:03:48)
Поделиться5502011-11-03 00:25:45
А я себе таки поставил от Шнивы реечные, пока только на водительскую дверь, хоть и инструкции по установке здесь есть но 3-х дверка имеет немного отличное строение двери. В общем пара недель с ободранной дверью потом заодно шумоизоляцию проклеил, всё собрал и отличненько работает))
Плюсы: Намного быстрее работает подъем и спуск стекла (примерно на 10 см опрежает штатник. проверенно соревнованием))
Сильнее тяга (если штатник можно было удержать ладонями этот засосет ладони в дверь)
Минусы: до конца не опускается дальний край стекла(ближе к ручке который на 1 см в высоту и см 8 -10 в ширину), но дверь большая и даже локтю не мешает и не режет.
Иногда не дозакрывает до конца где то на пол сантиметра (но 1. стоит дефлектор и внешне этого не заметно. 2. хороший способ оставлять проветривать салок когда включен блок комфорта), закрывается с ходу если включено зажигание.
