День добрый, на форуме почитал про замки, но не нашёл то что искал. Итак, не открывается водительская дверь ни с брелка, ни ключём! Открыть можно только дёрнув ручку на двери с салона. Вопрос - моторчик накрылся или всё таки есть вероятность что слетело какае то крепление? И ещё пытаюсь снять замок, в руководстве сказанно - работая в проёме двери отсоедините приводную тягу ручки (эт которая с салона дверь открывает) от замка. Тягу вижу, ручку тоже, через отверстие щупаю замок а как её отсоеденить?
замок водительской двери
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться22013-09-17 12:08:04
Она отсоединяется от ручки (отцепляется крючок), от замка ее отсоединишь (если понадобится) после вытаскивания замка наружу.
Поделиться32013-09-17 12:18:05
Понял, пробую, спасибо.
Поделиться42013-09-17 12:34:46
там два моторчика, один вероятно сдох. сам недавно менял сдохший, воткнул туда мотор от центрального замка какого то, по-моему даже ВАЗовского, купленного в магазе за копейки.
Поделиться52013-09-17 13:33:45
один вероятно сдох
Тогда бы ключом открывалась.
Поделиться62013-09-17 13:43:16
может быть. я то менял на правой передней. но у меня вообще ключем не открывается машина, как то проверить решил, сунул ключ, чуть повернул потом полчаса плясал вокруг, ключ не мог вынуть
Поделиться72013-09-17 13:48:03
Господа спасибо за советы, замок достал. Теперь как его располовинить?
Поделиться82013-09-17 13:48:56
Шурупы отвинтил, держатели отодвинул а дальше?
Поделиться112013-09-17 14:31:57
Да, спасибо, в другой ветке вычитал. Занимаюсь, могли бы сразу болт с гайкой завинтить.
Поделиться122013-09-17 14:33:12
На моторчики 12 в подаётся?
Поделиться132013-09-17 15:01:57
Стопорную шайбу убрал, но воз и ныне там, не рассоединяется! С-ка!
Поделиться152013-09-17 15:26:43
Предполагаю мешает вот это! Сверлить, пилить? Ибо там нет стопорных шайб!
не надо ничего пилить-сверлить! переверни железякой к себе, посмотри где загиб, там хитрая конструкция зацепов. отверткой отжимается, потом железка от пластика той же отверткой отводится и зацепы освобождают половинки.
Поделиться162013-09-17 15:27:19
фото сделай с обратной стороны, я тебе нарисую где ковырять.
Поделиться172013-09-17 19:41:14
Ковырял. Там две кругляхи в железную планку входят их надо вынуть и тойже отвёрткой сместить с отверстий в железяке. Эт я делал. Не пошло. В и трое отпилял то что обрисовывал и всё пошло. Достал моторчик, один контакт с щёткой отвалился, ищу замену. Всем кстати спасибо за помощь!
Поделиться182013-09-18 10:13:20
не пошло потому, что меня не послушал. там надо было рычаги подвигать, чтоб ничто ни за что не цеплялось.
Поделиться192013-10-28 23:37:15
кладу обещанное видео про разборку замка без болгарки.
Поделиться202013-10-29 00:13:27
себе поставил сатурн MS200, только полюса поменял местами(он при закрытии авто открывал дверь)
Отредактировано sereg@ (2013-10-29 00:25:02)
