Подскажите, пожалуйста, что может быть и что делать. На холостом ходу и небольших оборотах всё нормально. Даёшь газу - капает масло между коробкой и двигателем
капает масло на большом газу
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22013-09-14 19:31:58
Сальник коленвала течет 99%
Больше там течь нечему. Чтобы поменять надо снимать коробку.
Поделиться32013-09-14 19:32:42
Давно течет? Масло доливаешь?
Поделиться42013-09-14 19:42:43
Хз, скорее всего совсем недавно либо очень понемногу. Луж явных не было. Сегодня решила посмотреть уровень для профилактики, офигела, щуп сухой. Около дома магазин есть, купила и долила масла. Когда отъезжала, посмотрела, за ночь с защиты накапала мини лужица см 10 в диаметре. Доехала до папы, по дороге на горке есть капли. Загнали на камни, сняли защиту, не капает. Завели - не капает. Газ нажала до 4тыс оборотов, закапало немного
Поделиться52013-09-14 19:46:02
В общем сейчас тут набегут гуру, и дадут тебе кучу советов.
Но из практики, у меня авто простояло зиму (работал в поле), и потек сальник. пока собирался его заменить все прошло само собой. Уже год прошел не течет.
Но в твоем случае, скорее всего придется менять. Ничего особо сложного в этом нет, но работа есть работа.
Поделиться62013-09-14 19:49:34
Если это всё-таки сальник, код не подскажешь?
Поделиться72013-09-14 19:51:14
Аля
Щас
Поделиться82013-09-14 19:58:44
Вот код LUF000050L
попутно если есть немного лишних денег, имеет смысл подумать о замене сцепления. Все равно снимать коробку.
Поделиться92013-09-15 07:27:22
и заодно прочистить вентиляцию картера(сеточки)...
кстати - забитые сеточки могут быть причиной течи сальника.
Поделиться102013-09-15 10:53:17
кстати - забитые сеточки могут быть причиной течи сальника.Подпись автора
И снова KV-6-2002г.в.
вот папа мне вчера об этом сказал, но нам надо найти где это)
Поделиться112013-09-15 11:54:07
они находятся под крыкой, где патрубки отходят, стрелкой указал,
как проверить забиты или нет, обе отсегнуть, жать пальцем ответстие, и газовать...
Поделиться122013-09-20 22:25:08
Снимали крышку. Никакой сеточки у нас нет (попутно вопрос: а какая должна быть?). Но отверстие было забито наглухо, сначала даже подумали, что его там вообще нет, но хорошо прочистили. Вот с воскресенья масло не давит. тьфу 3 раза...
Поделиться142013-09-20 23:08:08
точь в точь как металлические сеточки для мытья посуды...
или смотри тут или тут
и где такую взять?
Поделиться152013-09-20 23:18:05
и где такую взять?
стыбрить с кухни или с хоз мага..., придать форму ячейки крышки, плотно посадить... фсё...
сетка служит для удержания мелких капелек масла... и без разницы откуда он, LRParts или Сельпо...
Поделиться162013-09-20 23:26:43
понятно
| Уходит до 400 грамм ОЖ в день! | #Двигатель 2.5 | 2019-11-26 |
| Дроссельная заслонка | #Двигатель 2.5 | 2017-09-13 |
| История моего автомобиля. | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2009-11-16 |
