Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Салонный свет и всё о нем...
Сообщений 1 страница 11 из 11
Машину купил 2 дня назад.
Сегодня утром не завелась сел ак. возможно ли из-за того что салонный свет впереди(наверку кнопка посперина осталась вкл) и заводская сигнализация не отключила её?
Второй впрос, можно ли зделать так, чтобы салонный свет не загорался при открытии дверей?
можно, :D  у меня не горит
avtosuren написал(а):
avtosuren
ЗАПОЛНИ СВОЙ ПРОФИЛЬ avtosuren :writing:
Год, какой двигатель,........
Ребятя, опять сел ак... в чем проблема может быть, что и где сам мог бы посмотреть? до этого он 1 день стоял потом без проблем заводился...вчера заменил масло и поменяли переварили резонаторы внизу...после этого так стало...
машинка freelander 2003(рестайл) 2.5 V6
Щас отключилл клемму минусового чтоббы дальше ак не сажать совсем(
Отредактировано avtosuren (2013-08-24 22:37:19)
yojik написал(а):
можно,   у меня не горит
как? подскажите если не трудно.
как покупал он и не горел, помочь не могу, НО НЕ ГОРИТ ЖЕ . Подсказать может Валера  , Tihomirov,
Отредактировано yojik (2013-08-25 13:42:27)
Выкрути лампочки :crazyfun:
Сильна ли вероятность того что есть утечка? на фриле?
На счет салонного света я так и не понял, так можно это отключить или это невозможно ? не откручивая лампы..
Master11 написал(а):
Выкрути лампочки
как вариант да
а разве там не трех режимный  выключатель????    выключить, авто включение при открытии двери   и  включить принудительно? )))
ну нет у меня выклю там авто и вкл...или я не знаю где? или где есть предохранитель чтоб вынуть..поле бмв фрил кошмар )
Когда варил резонаторы клемы скидывал? Может в этом проблема? Сжёг что то?!
