всем привер появилась проблема при включении 1 передачи при начале движения появилась жуткая вибрация аж движка подпрыгивает ,а если трогаться со 2 передачи то все в норме при этом загорелись и не гаснут три амиго----жду советов и предложений.....
и опять коробка мкпп
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22013-07-02 14:49:06
машинка остыла и все в норме может быть изза того что пришлось проехать 900 км без остановки?
Поделиться32013-07-02 22:00:03
Почитай соответствующие темы
Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая).
Горят лампочки ТС и Управляемый спуск с горы (жёлтая)
Постоянно горит лампа спуска с горы
Горят три лампы рядом c ABS..
Поделиться42013-07-23 20:00:47
всем доброго вечера---такой вопрос как я понимаю каробка мкпп моего года универсальная -что дизель,что бензин взаимозаменяемы, а коробка с тд4 мне подойдет или нет,,если да то чем это черевата -передаточные числа немного разнятся?
Поделиться52013-07-23 20:13:12
фрил 2000г 2дизель L-серия
Неправильно понимаешь...
Внешне одиноковы на дизель и 1,8, внутренности (по шестерням и подшипникам) разные.
А на ТД4 - вообще коробка другая.
Искать тебе свою - дизельную...
Поделиться62013-07-23 20:48:42
а как же по Haynes_LR у коробок передаточные числа одинаковы что дизель л-серии что бенз 1.8
Поделиться72013-07-23 20:54:33
я не в коем сучае не оспариваю-просто хочу знать если поставить бензиновую коробку что я получу на выходе...мощность ...динамика
Поделиться82013-07-23 22:06:05
Залезь в Микрокат, открой коробку и увидишь на каких-то передачах разные шестерни и подшипники...
как минимум первичный вал, шестиерня 2й, 5й, шестерня final drive и т.п.
И номера собственно самих коробок на бензин 1,8 и дизель 2,0 - разные...
И сам думай сколько ты крутишь дизель и сколько бензинку, какминимум на 1000 оборотов выше...
Нет если деньги позволяют, можешь экспериментировать.
Поделиться92013-07-24 18:26:01
все понял! еще одно предположение у меня спидометр врет на 15 км с показанием gps при этом тахометр при 2500 об скорость на спиометре 110 на самом деле 95 можно предположить что коробка стоит от бензинки?????
Поделиться102013-07-24 18:33:13
Может и так.
У меня на 2500 как раз 90-95
при 2750-2900 - около 100/105.
Поделиться112013-07-24 18:36:54
гдето видел на форуме при 2500 120 км должно быть
Поделиться122013-07-24 19:38:24
Окстись, на нашем дизеле никогда...
120 после 3000
Поделиться132013-08-17 15:05:37
У меня 3000 около 100 держит
Поделиться142013-08-18 14:55:39
у меня на бензинке на прошлом авто при 3000 110км --дизель же менее оборотистый!!!?
