размер одинаковый, цифирки разные только разница в стольник....
А скинь код для Хонды - гляну в чём там разница
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Замена масла в двигателе
пешеход
Еще не помешает уплотнительная шайба под сливную пробку. Код шайбы ALU1403L
Если будешь покупать, бери сразу несколько, с запасом.
Отредактировано Dimon Popoff (2010-08-26 09:54:14)
ок,я тут на фильтр Spin-on oil filters 2325400 наткнулся,169 рублей,написанно что для фрилов подходит,а MANN 289,цена разная абсолютно,в различия?
UFI? В принципе - нормальная фирма. Можно ставить. А MANN я привёл в качестве примера - не более. Просто у меня есть возможность их брать по цене UFI
аа ну понятно)
Заклёпки там есть. Ими пластик к раме защиты крепится.
Костя как всегда прав. Заклепки с одного края родную пластиковую защиту крепят к "лыже", а она уже крепится к кузову. Но у большинства из нас все уже переделано под" реальные родные дороги"
. В место пластика- металл. Ну и сделано все без заклепок -на болтах.
Поменял маслице, как всегда, один болт не открутился грани зализало головкй , защиту сдвигал относительно ентого болта.И фильтр пришлось пробить чтоб открутить.
Отредактировано немо67 (2010-08-28 22:53:58)
W814/80 Константин вот цифирки...
Всё просто с низу на бампере три самореза, а с задней стороны защиты четыре болта на 13 и два на 10. Фильтр подходит японский отличного качества фирма vic с117 он от Тойоты кавальер.У нас в Хабаровске 250р стоит.Это в часности на LR 2.5 кv6. По талмутам на замену 5.2л .
Какой масляный фильтр (марка) поставить на Фриландер 2,5 КV6 ? Посоветуйте, купил недавно авто))
Родной фильтр - LPW100230
Аналогов море.
спасибо) а сколько масла входит в двигатель 2,5 КV6?))
5.2- это без смены фильтра, с заменой фильтра-6
эт не я придумал ..эт мануал))))
тока вот не влезет в фильтр 500 грамм...
суть этого тонкого английского йумора в том что ежели мотор после переборки - то лей учитывая что по стенкам..в радиаторы.. в магистралях..и в фильтре конечно размажется до 0,8 литра
нну а ежели просто поменять на рабочем авто - то 5.2...с фильтром исстественно))) ибо нет такой операции как замена маслс БЕЗ замены фильтра))
в мануале это звучит так :
"" Двигатель KV6 (включая масляный радиатор и масляный фильтр)
⇒ При замене 5,2 литра (9,125 имп. пинты)
⇒ Объем, необходимый для заполнения "сухой" системы 6,0 литра (10,625 имп. пинты)""
Отредактировано d2ima (2012-06-22 14:43:59)
Всё равно 6 литров покупать нужно, а заливать по уровню на щупе.
..нну так то логично...особенно последее
Привет Всем!
Подскажите пожалуйста в чём могут быть неполадки,у меня такая "проблема"-куда-то девается антифриз.
Заливаю его каждый день,он при рабочем двигателе куда-то девается.Заменила прокладки на головки двигателя,не помогло.
Привет Всем!
.........гы..а тема то -как масло поменять
видите ли Карина вы задали настолько животрепещущий и болезненный вопрос ...что ежели пошукать поиском - добрая треть сообщений этого форума будет так или иначе связана с фразой..""..а хде собственна тосол...*****!?""
а в этом топе этого нету...совсем нету
тем более что авто ваше неизвестно....а подвиг его.. соответственно...нну вы знаете
вам наверное лучче в "Системы охлаждения, отопления и вентиляции" пройти......они там недалеко...
Отредактировано d2ima (2012-06-22 19:40:37)
Привет Всем!
Откуда он девается? Хотя бы марку двигателя бы.
Щя попробую Карине подпись организовать, чтоб проблем меньше было.
Вроде получилось
Карина, переезжаем с Вашим вопросом в тему про охлаждение!
Вроде получилось
Ссылку б ещё на тему.
а так варианта вроде 3. 1 прокладка, 2 герметик на гильзах, 3 через партубки термостата в развал цилиндров. Это при условии, что нет течи в радиаторе, патрубках. Экзотический вариант в АКПП через теплообменник охлаждения ATF.
1 и 2 вариант выражают себя в виде белого выхлопа из трубы
3 вилится визуально, если заглянуть в развал. Видны следы испарившейся ОЖ
или белая эмульсия в АКПП
ещё возможна трещина в выпускном коллекторе. симптомы аналогичны п.п. 1 и 2.
Вроде получилось
или белая эмульсия в АКППещё возможна трещина в выпускном коллекторе. симптомы аналогичны п.п. 1 и 2.
LR Discovery 3 HSE (Комаз)
LR Freelander Station Wagon kv6 автомат - 2005 г. - ушёл
LR ONLY
Санкт-Петербург
Еще ОЖ может оказаться под переднем пассажирским ковриком как у меня видимо течет радиатор печки))
Да, и такое бывает. Плюс ещё при включении печки на лобовом стекле образуется жирная плёнка и чувствуется запах гликоля.
подскажите с чего подходит маслянный фильтр а то унас в магазине нет на фрил а какой подойдет они незнают
а точнее скакой марки
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch 0 451 104 026
Comline EOF003
Denckermann A210338
Fiaam FT5227
Filtron OP 580
Filtron OP 580/7
Fram PH4952
Goodwill OG 101
Knecht (Mahle Filter) OC 237/1
Kolbenschmidt 50 013 850
Mann W 713/28
SCT SM 164
SCT SM 182
Sofima S 3254 R
TSN 9.2.192
Ufi 23.254.00
Allmakes LPW100180L
Britpart LPW100180L
Clean filters DO 882
MG Rover LPW100181
Patron PF4111
Purflux LS 802
Tecneco OL600
Hengst H90W29
Mapco 61590
Master-sport 713/28-PCS-MS
MecaFilter ELH4180
Mapco 61590
Mann W 713/15
WIX WL7142
WIX WL7278
Valeo 586 048
Hengst H90W29
MG Rover LPW100181
AC Delco X 4042 E
Что их объединяет?
Примерно одинаковые габариты и одинаковая резьба.
Высота, мм ~ 85-95
Диаметр, мм ~ 80
Диаметр прокладки, мм - 70
Размер резьбы 13/16"-16UNF2B
ау люди масло слил а какой фильтр дали по резбе неподошел послал брата за фильтром а они нихрена незнают то там посадочное место разное то резьба
Я думаю, у них нет фильтров на сл. марки: AUSTIN FSO LAND ROVER LDV LOTUS MG MORGAN MORRIS ROVER
Чего АУ? Тебе выше всё расписано!
Экзист в Липецке есть, кстати...
Россия, Липецкая область
Липецк, ул. Пестеля, д.38, 3-й этаж
Липецк, ул. Калинина, д.1Б
спосибо огромное парни
| замена масла | Система смазки | 2016-06-12 |
| Болт слива масла картера двигателя. | Система смазки | 2024-10-15 |
| Замена масла в АКП | Автоматическая коробка передач | 2015-04-16 |
| Масло в двигатель | Двигатель 2.0D | 2013-10-15 |
| Масло в двигатель KV6 | Смазочные материалы и эксплуатационные жидкости | 2011-06-13 |
