Есть вопрос. НЕ НА ХОДУ, на холостых оборотах оборвался ремень. Сначала появился странный звук, после этого я заглушил машину, затем опять запустил, двигатель поработал секунд 5-10 потом мягко заглох, несколько раз по глупости я пытался его завести.
Скажите пожалуйста чего мне ждать, загнулись ли клапана или может всё обойтись малой кровью?
Порвался ремень ГРМ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12013-06-06 10:20:15
Поделиться22013-06-06 10:34:01
появился странный звук, после этого я заглушил машину, затем опять запустил, двигатель поработал секунд 5-10 потом мягко заглох, несколько раз по глупости я пытался его завести....или может всё обойтись малой кровью?
похоже "или" уже не прокатит
ИМХО готовься к худшему, ибо "не на ходу" и "в движении" отличаются только расходом топлива и отсутствием (наличием) передачи крутящего момента на трансмиссию
Так что я бы не настраивался на лучшее, а сжав зубы готовился к вскрытию
Отредактировано Mr BIN (2013-06-06 10:40:08)
Поделиться32013-06-06 12:28:11
Вскрытие покажет
Поделиться42013-06-06 14:08:33
Клапана гнет даже когда крутишь стартером...... было такое на вольве
Поделиться52013-06-06 14:29:09
без вариантов поршня с клапанами сбежались. это дизель. и молись, что б голову не пришлось менять. у меня при подобном на Патруле распредвал в 3 местах лопнул, 8 из 12 клапанов загнуло, включая направляющие
Поделиться62013-06-06 14:40:26
Лучше бы он лопнул на штанах от пива.... А так, малой кровью не обойтись, сочувствую ....
Поделиться72013-06-06 18:37:41
заказывай движок б.у. мне кажется это будет дешевле....
Поделиться82013-06-06 19:57:22
Скорее всего
Но - сначала вскрытие и заключение грамотного механика
Поделиться92013-06-07 10:44:58
у меня на сеате толедо 1,9 турбодизель срезало шпонку шестерни коленвала и провернуло, порвало ремень грм. так потом я просто поменял ремень и шестеренку и поехал дальше. так что раз на раз не приходится и раньше времени не надо пугать человека. если есть время и желание - надень новый ремень по метка и попробуй руками провернуть двигатель. если нет - тогда вкрывать и смотреть, если да - тогда все нормуль и придется заменить только компенсаторы, если они есть.
Поделиться102013-06-08 10:53:17
Клапана загнуло... факт.
Снимать голову и дефектовать. Клапана, направляющие и возможно часть гидриков.
Ничего страшного - все делается.
Менять двигатель встанет много дороже...
| Порвался ремень ГРМ | #Двигатель 1.8 | 2017-12-02 |
| Порвался ремень генератора. | Двигатель 2.0D | 2009-04-07 |
| Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | 2018-04-20 |
| Замена ремня ГРМ Land Rover Freelander | Замена ремня ГРМ | 2015-02-09 |
| Обрыв ремня ГРМ. Нужна помощь всех! | #Двигатель 2.5 | 2021-02-18 |
