И главное что с какой ножкой соединяются по номеру! Просто не понимаю почему сработало на key, хотя есть выход усика типа examp на контакте 12 что ли
Схемы штатной магнитолы
Сообщений 51 страница 57 из 57
Поделиться522013-11-10 09:25:07
еще вопросик. У нас же магнитола включается и без ключа. напрямую питается. в таком подключении я так понимаю не будет работать??? И штатной установке усилок наверно всегда получается подключен
Поделиться532013-11-10 11:48:47
чтобы магнитола включалась без ключа и это можно сделать.там тоже просто но я этого не стал делать так как мне это ненужно(пока).при штатной магнитоле он скорее всего выключен.а когда включаешь магнитолу и после проверки что она не заблокирована она подает на этот контакт напряжение.можно это проверить тестером.
Поделиться542013-11-13 19:09:14
Вчера в магазине попросил магнитолу для проверки данного подключения. Схема реально рабочая. подключил обычную пионерку и запустил музыку с флешки. Музыка качает со всех каналов. звук хороший. с настройками не игрался. Теперь думаю что выбрать на замен штатной
Поделиться552014-07-12 22:00:43
Господа форумчане, скажите где находится усилитель, а то у меня только высокие пищат, а все четыре колонки молчат и саб тоже, наверное усилок сдулся, проверить бы его..... а найти не могу... Заранее спасибо.
Поделиться572025-10-12 01:42:15
Добрый день. Подскажите кто знает, распиновку второго 16pin разъёма магнитолы Visteon FL5 CDX6 как в первом посте темы. И для чего вообще предназначен этот разъем?
| Замена штатной магнитолы LR F1 2005 | Автозвук | 2024-11-10 |
| Замена штатной магнитолы 2DIN на рестайлинговом LFR | Автозвук | 2020-03-15 |
| AUX в штатную магнитолу 2DIN с CD чейнджером | Автозвук | 2017-02-11 |
| Секреты штатной магнитолы | Автозвук | 2025-05-06 |
| AUX В ШТАТНУЮ МАГНИТОЛУ СВОИМИ РУКАМИ. | Автозвук | 2021-11-24 |
