Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автозвук » AUX В ШТАТНУЮ МАГНИТОЛУ СВОИМИ РУКАМИ.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Хотя это и не элегантно, как œdiesel ™ сек мод, я разработал способ добавить вход выбирается AUX для вышеуказанной модели. В указанной ниже метода, вход AUX разделяет CD аудио входов.
Обязательные биты и куски:
Отвертка
Паяльник
Цветовая кодировка провода (в 5 цветов для легкой идентификации)
3,5 импульсный гнездо наушников
Чистый компакт-диск и CD-дисков программного обеспечения
Шаг 1: Открытие устройства.
Здесь можно открутить  верхнюю крышку (а также другие компоненты) ввинчен вместе с помощью винтов Torx. Использование крестообразной отвертки отвинтить верхнюю крышку.
Под верхней крышкой, вы найдете устройство CD с драйверами, который также прилагается к основному блоку с помощью четырех винтов Torx. Осторожно снимите блок драйвера CD. Блок водитель CD подключается к основной плате с помощью плоского кабеля 14-контактный коннектор, как показано ниже
http://i1313.photobucket.com/albums/t54 … d26509.jpg
http://i1313.photobucket.com/albums/t54 … abb7af.jpg
http://i1313.photobucket.com/albums/t54 … 8e0771.jpg
Шаг 2: Определение Аудио входных линий.
Есть различные интернет-ресурсами, что вы можете легко найти расположение контактов для этого ленточного кабеля. Среди других входов, что важно для нас здесь левый и правый аудио входных линий и точек соприкосновения. Как указано в следующей диаграмме, контакт 12 и 14 представляют собой левый и правый аудио входы и контактный 13 соприкосновения.
Как будет показано ниже, строка 14 выделена красным цветом. Таким образом, мы соединить проигрываемых входы в линии 12, 13 и 14, как это описано в следующем разделе.
http://i1313.photobucket.com/albums/t54 … 381b19.jpg
http://i1313.photobucket.com/albums/t54 … 34cfb5.jpg
Шаг 3: Подключение 3,5 переключатель режима гнездо наушников на.
Я разделил 12-е место, 13-й и 14-й провода от ленточного кабеля и сократить их в середине, как следует.
http://i1313.photobucket.com/albums/t54 … f9d32a.jpg
Затем они впаяны в импульсных гнездо наушников следующим образом. Я купил этот разъем с Jaycar (модель PS0133 - 3,5 мм стерео SWITCHED платы Socket - Jaycar электроника) Расположение выводов из этого сокета также приведены ниже.
http://i1313.photobucket.com/albums/t54 … cd5352.jpg
http://i1313.photobucket.com/albums/t54 … 402c02.jpg
Залатать кабель должен быть заключен с помощью изоляционной ленты очень осторожно, потому что есть очень мало места между основным блоком и CD с драйверами и этот кабель зажимается между этими двумя частями. Я покрыл отдельных точек пайки, а затем снова охватила всю ленту.
http://i1313.photobucket.com/albums/t54 … e797a0.jpg
Шаг 4: Установите гнездо наушников.
Это действительно до вашей предпочтений. Я использовал один из запасных кнопочных переключателей на передней панели.
http://i1313.photobucket.com/albums/t54 … 1f2e3c.jpg
Я сделал 7мм отверстия, в на коммутаторах и закрутил разъем на нем. Если вы предпочитаете, вы можете установить его на передней панели самого проигрывателя компакт-дисков. Тем не менее, это немного переполнен, и должны быть очень осторожным вертикальной монтажной плате за передней стороне игрока. Итак, я решил не делать этого и остановили свой выбор на кнопку свободное переключателя.
Шаг 5: Создание Тихая CD
Для того, чтобы воспроизводить аудио с вашего Ipod (или аналогичного источника), мы должны обмануть проигрыватель компакт-дисков, думая, что это воспроизведение компакт-диска. Основной блок не знает, что звук действительно подается вашим Ipod (или аналогичного источника) вместо блока драйвера CD.
Когда аудиовход ставку или другой подключается к коммутатору в режиме розетки, он отключает вход от блока драйвера CD и подключается к входу. Если вы не хотите использовать обычные аудио-CD в привод все время, вы можете создать свой собственный тихий компакт-диск. Молчание CD только обычный компакт-диск, который состоит из трека без звука. Вы можете скачать файл .wav из Сайлент CD и записать его на компакт-диске в аудио формате компакт-диска. Я использовал ITunes на Mac.
http://duramecho.com/Misc/SilentCd/
Navavladim
Себе делал ? Работает ?
Да сделал. Полёт нормальный. http://s2.uploads.ru/NuR1Q.gif
Как фото именно прикрепить не знаю. Так бы покозал всю установку уже в автор.
» LAND ROVER FREELANDER CLUB » Информация новым членам клуба » КАК ЗАГРУЗИТЬ ФОТО
КАК ЗАГРУЗИТЬ ФОТО
Вот
http://sh.uploads.ru/t/6IfJp.jpg
http://sg.uploads.ru/t/kvVLS.jpg
http://sg.uploads.ru/t/naLs1.jpg
http://sh.uploads.ru/t/30LfT.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Vg1qw.jpg
http://sg.uploads.ru/t/PjD5a.jpg
http://sg.uploads.ru/t/M1fyI.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Uj1Pe.jpg
http://sh.uploads.ru/t/paPDI.jpg
http://sg.uploads.ru/t/4N7A2.jpg
http://sg.uploads.ru/t/W4Jig.jpg
Ну ВОТ
Navavladim
Привет у тебя не сохранился образец СД  . готовый который просто скачать
Если в дальнейшем не нужны диски, можно просто заизолировать отрезанные концы и все, и тихого диска не нужно, любой подойдет. Спасибо за схему, я себе блютус впаял по ней))
