Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Рулевое управление Land Rover Freelander » гудит гур насос
гудит гур насос
Сообщений 1 страница 25 из 25
Народ приветствую всех !!!!!!!! Подскажите гудит насос гур что делать?
Заполни свой профиль ДЛЯ ПОРЯДКУ  двигатель, год. :writing:  :yep:
Ты пытался в профильных ветках найти ответ на свой вопрос.
фрил 1   2000г.выпуска 1.8 двигатель  в ветках не нашёл ответа
Гудит когда руль вывернут до упора или без нагрузки? Если без нагрузки то снимать, разбирать и дефектовать. А дальше видно будет
гудит постоянно  даже без нагрузки я читал что масло сменить можно гул пропадёт слил промыл всё залил новое гул остался прежним  Я В УЖАСЕ
vitaly написал(а):
Я В УЖАСЕ
Работает г/усилитель при этом?
Если работает чего волнуешься, планово готовишься к замене.
У Андрея спроси (rule3333) - не слишком дорого. Около 40 Евро б/у около 90 новый.
В подпись данные внеси и где обитаешь хорошо бы указать?
к вышесказанному остается только добавить - чтобы такой непреодолимый ужас))  не испытывать - можно музыку погромче сделать.....
-1
У меня когда загудел ГУР я поехал на рынок купил тюбик ХАДО для ГУРа (все равно кроме замены в этом случае ничего лучшего нет). Добавил и через день все прошло. Уже два года езжу - все нормально. Хотя и не любитель присадок.
Ну раз без нагрузки гудит, то снимай и разбирай, может притиранием рабочей поверхности обойдешься.... Или покупай другой новый аль БУ
спасибо всем выход найден привезли новый(8200рублей) завтра ставить буду надеюсь всё гладко будет
да по вопросу где обитаю забыл ответить  г.Алексин Тульская обл.
Отредактировано vitaly (2013-03-20 22:37:54)
vitaly написал(а):
(8200рублей)
что то цена ломовая  на мой взгляд
в смысле ломовая были предложения за 24-25 вот это ломовая
тут есть ребята  которые занимаються зап частями можно  было найти по дешевле  .
oleza написал(а):
около 90 новый.
УРАААААААА ПОСТАВИЛИ!!!!!!!!!! Всё работает как часики :flag:
Всем привет! Подскажите оригинальный, ну или не оригинальный код Насоса ГУРа. Перелопатил форум, но нигде не нашёл...  :'( Если менять насос ГУРа полностью на новый - какие ещё детали потребуются - шланги, ролики и т. д.? Нашёл вот такой - MOTORHERZ P1371HG, подойдёт ли? LAND ROVER FREELANDER I (LN) 1.8 i 16V 4x4
Spartak_VAM написал(а):
Всем привет! Подскажите оригинальный, ну или не оригинальный код Насоса ГУРа. Перелопатил форум, но нигде не нашёл...   Если менять насос ГУРа полностью на новый - какие ещё детали потребуются - шланги, ролики и т. д.? Нашёл вот такой - MOTORHERZ P1371HG, подойдёт ли? LAND ROVER FREELANDER I (LN) 1.8 i 16V 4x4
Насос ГУР. Читал тему?  Если ролики и шланги в порядке,то нет смысла замене... :dontknow:
Ага, читал - но там тоже нигде не фигурирует код насоса. У меня течёт с прокладки (посередине насоса), при этом не гудит, ГУР работает нормально. Но масло уходит. Я решил всё же купить новый, а над старым буду эксперименты проводить - опыта у меня не много в механике, вот, буду тренироваться  :rolleyes: Сейчас - просто поменяю на новый (на СТО). Осталось понять - подойдёт ли вот этот - MOTORHERZ P1371HG ?
Ясно.В твоём случае вполне возможно,возникла трещина в корпусе насоса.Хотя и сама прокладка так же под вопросом.Номер насоса OVB101462. А так же налоги исходя из оригинала.....Откуда взял номер который здесь указал?
Исходя из оригинального каталога на сайте Автодока - оригинальный код насоса ГУР: LAND ROVER/JAGUAR  ANR5582E
Неофициальная замена: MOTORHERZ  P1371HG (вроде бы похож):
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2663/t387232.pnghttp://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2663/t474151.png
А вот по этому коду ни один магазина автозапчастей (Автодок, Exist, Emex и пр.) не находит OVB101462  :dontknow:
Разобрался - небольшая опечатка в коде, вот правильный, насколько я понял: QVB101462L  8-)
Но сроки поставки и аналоги - разброс офигенный...
Оригинал LAND ROVER QVB101462L - 37 586,00 руб. (31 день из Европы)
Аналог POLCAR S5043001 - 8 435,00 руб. (7 дней из Москвы) - кто-нибудь что-нибудь может рассказать про этого производителя? Стоит брать?
Аналог BOSCH KS01000535 - 27 367,00 руб. (10 дней из Москвы).
Прошу прощения за спам - рискнул и заказал его, буду ждать... Отпишусь по итогам.
Уже почти года 3 прошло, а ответа нету....
