Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Рулевое управление Land Rover Freelander » Гудит при поворотах
Гудит при поворотах
Сообщений 1 страница 13 из 13
Иногда, когда вхожу на скорости в поворот гудит гидроусилитель.... Сегодня поменял жидкость гур- не помогло....дело идет к замене насоса?
А на месте когда крутишь есть звуки?
по моему пару раз было, но так в основном в поворотах при движении
Опорные подшипники на месте, заметное шуршание при выворачивании руля...
Хруст и щелчки при движении с вывернутыми колесами - внешний ШРУС...
Щелчки(резкие) на ямах - лопнувшая пружина...
Слушай внимательно... :dontknow:
Romano написал(а):
Опорные подшипники на месте, заметное шуршание при выворачивании руля...-----Руль сам как бы шуршит, но это ж норма, просто трется :|
Хруст и щелчки при движении с вывернутыми колесами - внешний ШРУС...-----НЕТ
Щелчки(резкие) на ямах - лопнувшая пружина... ----- НЕТ
Fidel26 написал(а):
но это ж норма,
У меня такой нормы нет... :D
ну блин. мы наверное говорим о разном шуршании :nope: это не то....кароче норм. второй день езжу после замены жидкости гур, 2 раза на поворотах был гул, гораздо меньше чем раньше....может и уйдет совсем???? :D
У меня в жару после больших пробегов в салоне слышно было ГУР как жидкость под давлением течет при выворачивании руля, да и в нейтральном положении гур слышно было . .шипение небольшое. Но это не всегда так .. так и не понял что .. но трубка обратки у меня сплющенная на изгибе возле баяка .. это частое явления как слышал .. может от этого ?
может ступичный? при повороте разгружается и гудит, повиляй влево-вправо если услышишь то копай в их сторону, гур врятли, он на скорости без нагрузок работает. он бы и на месте гудел, ну или дело в насосе и при высоких оборотах гудит, дай тыщи 3-4 и покрути рулем....
Если гудит при повороте в обе стороны - дело не в подшипниках (если только не два сразу загудели). Причина скорее всего в ГУРе. А резину не менял? У меня резина гудела и причем одно левое переднее колесо при повороте влево. Поменял на заднее - гул прекратился.
крутил рулем на 3 тыщ. и просто.... один раз проскочило и больше не было.... но иногда все же, когда трогаюсь и надо руль выворачивать на месте, то частенько бывает, а вот на поворотах, после замены жидкости гур, уже нормально
Гудит при поворотах в обе стороны :yep: только не постоянно, а иногда.... резину не менял....надо попробывать
у меня при повороте на лево, с права периодическое шуршание, так причину и не нашел, а шуршание увеличивается с каждым днем, ступица в порядке, грешу на привод или шрус,
