добрый вечер подскажите как называется подшипник в который вставляеться шрус со стороны редуктора. есликто знает может его номер или аналог
подшипники
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться32013-03-07 22:38:10
обычный игольчатый подшипник, если развалился - какие цифры на обойме? можно подобрать прямую или косвенную замену, хотя в Экзисте от Беармач вполне бюджетный - 708 руб.
замена от той-же SKF
может быть и подешевле
Отредактировано Mr BIN (2013-03-07 22:39:29)
Поделиться42013-03-08 16:42:46
я так понимаю это передний или задний мня интересует передний
Поделиться52013-03-08 17:06:25
Сорри, а микрокада пока нет... не разбирал (пока, тьфу-тьфу), но по опыту - скорее всего аналоги, на ступицах как правило - роликовые радиально-упорные (конические)
Поделиться62013-03-08 17:10:22
нет,
там шариковые, двухрядные ...
Поделиться72013-03-08 17:57:17
Точно.. А жаль - двухрядные роликовые радиально-упорные были бы уместней - узел-то нагруженный...
