Подвесные подшипники
Сообщений 351 страница 400 из 481
Поделиться3532015-09-24 22:36:50
Тема в развитии
Я когда снимал подвесные одну железную шайбу-отбойник размолотил всю. Вырубил из резины камеры, стала как родная, вентиляция есть, от прямого попадания какашек с дороги будет спасать. Ну с войлоком может тоже неплохо вроде, только он мокрый будет и сгниет. Уж лучше из Сплэна тогда вырезать такую шайбочку, синтетика как никак.
Поделиться3542015-09-29 23:05:23
Про шайбы - знакомый токарь выточил ИЗ МЕТАЛЛА нормальные МНОГОРАЗОВЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ. Снимаются и ставятся без проблем, функции выполняют. Зачем ипаццо с войлоком и пр.? Отнесите токарю для образца.
Поделиться3552015-11-05 18:48:53
может подшипники плохие ставишь...я один менял 6006 прошло уже полгода пока нормально
пошел брать в магазине было
российский 75р
китайский 237р
китай -Япония 345р его и поставил, могу коробку сфотать ,если не выкинул.
Поделиться3562015-11-05 19:11:13
Рекомендую подвесные подшипники фирмы GKN. Так как изначально на наши бегемоты их ставили на конвейере завода. Сам тоже менял. Доволен. Полет нормальный.
Поделиться3572015-11-05 21:16:12
российский 75р
китайский 237р
Ставил хорошие подшипники, японские, только цена была 390 руб до этого ставил 6006 за 215
Поделиться3582015-11-06 09:35:18
И все же кардан так и должен быть под углом или нет?
Поделиться3592015-11-06 10:03:05
А можешь артикул подшипников написать?
Поделиться3612015-11-06 12:46:20
Ясно. Спасибо, но вот только так и никто не ответил про кардан.
Поделиться3622015-11-06 15:13:01
Александр, кардан здесь не при чем… Да, он (кардан) стоит на Фриле под углом… Все дело в подшипниках… Лучше один раз поставить качественные подшипники и забыть этот гемор с подшипниками, как я уже писал, но они стоят того. Все остальные как бы так сказать, "сырые" и из-за этого цена у них ниже. Даже производитель BRITPART, который производит аксессуары для Land Rover, их не рекомендуют ставить, BRITPART подшипник начинает гудеть не проехав от 1000-2000 км. Он сырой и опять замена подшипника… Проверено на личном опыте.
Поделиться3632015-11-06 15:28:12
Спасибо. Я про подшипники как раз все понял
, просто хотел узнать кардан стоит под углом или нет. А то на других он стоит прямо.
Поделиться3642015-11-06 18:52:00
GKN/HS-это производитель. TOQ000040-это артикул для Freelander1. Но они разные. Рестайлинг и до рестайлинг отличаются посадочными местами. Это рестайлинг:
А это до рестайлинг: Ну и ценник у них не дешевый. Но цена отвечает качеству.
насколько мне известно верхний идет LR FREELANDER 1 V6 2.5
а нижний , LR FREELANDER 1 1,8 л ,2.0 л.
Поделиться3652015-11-06 19:27:34
Оно так и есть, как я и написал. Freelander1 V6 2.5 - рестайлинг, а Freelander1 1.8 - это до рестайлинг. Все отличие это вид и движок машины.
Поделиться3662015-11-06 19:50:00
У меня вопрос ( может где то про это уже писали, но не нашел. ) карданный вал должен на наших авто стоять под углом или нет? По посадке подвесных он стоит под углом, может из за этого они летят только в путь? Спасибо за ранее.
Из всей сборки: передний кард-ВМ- задний кард регламентируется только угол оси ВМ к обойме подвесных, равен 90.. Все остальные углы в этой сборке сугубо индивидуальны для каждого авто...
Поделиться3672015-11-06 20:48:25
и в чем же отличие Freelander1 V6 2.5 2005г от Freelander1 1.8 2005г кроме двигателя и коробки...
Отредактировано Emelia1 (2015-11-06 20:50:20)
Поделиться3682015-11-06 21:18:30
Отличие- это двигатель, коробка и комплектация…
Поделиться3692015-11-08 16:29:46
рестайлинг:
Это 2.5 двигатель
1.8 и дизель есть до рестайл и рестайл !!!!
А Это 1.8 и дизель
Поделиться3702015-12-15 12:26:44
Привет. А сколько ты на них уже ездишь?
И есть разница GKN_LOEBRO от GKN ?
Отредактировано Alex1612 (2015-12-15 14:37:21)
Поделиться3712016-02-10 22:11:18
Недавно заклинил передний подвесной подшипник, меняный кстати на тойотовский (SAT который) уж не знаю был ли брак или при установке был закосячен, вобщем отъездил больше полугода. А заклинил так резко и с такой ох...ной вибрацией что я подумал раздатка развалилась к чертям.
Также был сильный запах жженой резины, похоже от проворачивания подшипника в обойме. Сначала пытались отбуксировать, но поняв что можно навернуть попутно еще что-нибудь решили на дороге прямо кардан скинуть.
Поделиться3722016-02-11 12:15:01
Скорей всего всё таки брак.Плюс походу производитель экономит на смазке...Хорошо более менее удачно закончилось всё.
Поделиться3732016-02-11 12:57:02
Бритпартовский шириной 15,5мм отходил 15 тыс и развалился- остался без шариков. Следов ржавчины внутри не было и намека.
Газелевский проходил неделю и конкретно загудел. Но мне это дало возможность успеть аккуратно перепрессовать на 6006 (вроде). Теперь иногда на холодную в момент отпускания педали газа появился негромкий писк/вой, похожий на звук гудящей главной пары, но появляется только в узком диапазоне скоростей, так что скорее всего это подшипник новый.
Заодно от испуга купил новую крестовину GKN за 370 руб.- не пригодилась, обычные жигулевские за 15 тыс пробега вполне живы и не собираются сдаваться (пока).
Теперь вожу ссобой крестовину , пару 6006 подшипников и оправку- вдруг тоже на дороге придется менять)))
Поделиться3742016-02-11 18:00:55
Подшипник был внутри KOYO, поэтому был удивлен таким исходом, теперь даже не знаю каким производителям верить
Поделиться3752016-02-11 18:13:31
я ставил раньше тебя тойотовский и пока все бегает,машина не стоит ни дня ,так что либо брак ,либо может как то криво поставил
Поделиться3762016-02-11 21:33:19
Попутно вопрос по твоим подшипникам - провисают ли они под весом кардана или нет? Заметил что этот подшипник был заметно провисший, либо резина такая мягкая у тойотовских?
Поделиться3772016-02-12 22:00:23
ага тоже смущает провисание ,но пока все работает 3 раза тьфу,блин по крайне мере отходили дольше родных аналогов
Поделиться3782016-02-22 16:50:07
Сегодня поставил новые подвесные подшипники фирмы GKN ( заказывал из Великобритании, хотя подозрения что не этой фирмы ), а так же у Макса муфту заказал и ее тоже поставил. После установки появился гул. Из за чего это может быть?
Поделиться3792016-02-22 18:48:25
Всем привет. Снова поменял подвесные подшипники, потому что загудели. Уже надоело менять их .
Если ты поменял уже несколько подшипников, а гул не проходит, то может причина не в подшипниках? А может у тебя проблема с главной передачей или раздаткой, а не подвесными?
Без нагрузки не гудит, а с карданом, под нагрузкой начинает гудеть???
Поделиться3802016-02-22 18:51:37
если без кардана не было а потом появился , как поставил ,то в кардане и дело
Он уже несколько подшипников поменял, а оно все гудит и гудит.
Поделиться3812016-02-22 19:52:37
Гудели подшипники. Крутил старые и они гудели. Гул идет где то под сиденьем. Без кардана не пробовал. Возможно задевает за пыльник.
Поделиться3822016-02-22 20:13:07
Ну так попробуй.
Поделиться3842016-02-22 21:28:09
Разница в том что одна с балансиром, а вторая - нет. Вторая на рестайлинговых устанавливалась.
Поделиться3852016-02-22 21:49:33
немного не так ,вторая устанавливалась на движку 2,5,а на 1,8 на всех был балансир
Поделиться3862016-02-22 22:09:20
Пусть будет так.
Поделиться3872016-02-23 09:29:04
А есть разница, какую ставить на движок 1,8 или нет?
Поделиться3882016-02-24 21:42:40
согласен
чуть чуть не так
одна ставиться на авто с объемом 1.8 - 2.0 , а вот другая 2.5
Гдето то на форуме уже это обговаривали.
Если не прав поправте
Поделиться3892016-02-24 22:14:18
согласен
чуть чуть не так
Женя, ты пост номер 35 прочитай…
Тебя не надо поправлять…
Поделиться3912016-05-02 01:21:56
Опоры подвесные Бритпарт тоже есть небольшой наклон!!! А нормальные подшипники это какие я имею в виду фирму ? Вот такой подшипник нормальный SWAG 40 87 0003 Подшипник карданного вала ?
Поделиться3922016-05-02 09:49:29
swag невыпускает подшипников. покупайте snr или koyo
Поделиться3932016-05-02 10:13:24
Покупал FAG 539860.R20.28 (ширина 15,5мм, двойное уплотнение). По теме - подогнал перпендикуляр в тисках кувалдой и ключами разводными
Кстати у данных опор Febest при выпрессовке подшипников срезалась часть резины внутреннего посадочного места, ничего страшного конечно, но качество оставляет желать лучшего
Поделиться3952016-06-03 15:51:08
Dobriy den. Menya prodali podshipnik bez etix kubikov, kak ponimayu dlya motora 1,8 s nomerom. TOQ000040, a u moego avtomobilya stoit s kubikami TOQ000060. Esli dobavit eti kubiki i ustanovit budut li problemi? Est li drugie otlichiya krome kubikov?
Поделиться3962016-06-03 17:57:30
Dobriy den. Menya prodali podshipnik bez etix kubikov, kak ponimayu dlya motora 1,8 s nomerom. TOQ000040, a u moego avtomobilya stoit s kubikami TOQ000060. Esli dobavit eti kubiki i ustanovit budut li problemi? Est li drugie otlichiya krome kubikov?Moy 2,5 avtomat, restayling,2004g.
Поделиться3972016-06-04 08:38:29
Отличий нет подложи что-нибудь подобное по размеру и все
Поделиться3982016-06-04 09:30:29
Ok.Spasibo bolshoe!
Поделиться3992016-06-04 15:54:55
Неоригинальных хватило на 1,5 года .Загудел один ,другой разболтался из-за снятия вискомуфты. Стоимость неоригинального подшипника около 3000 руб, оригинального от 5000 руб. Обойма оказалась в приличном состоянии, поэтому решили поменять только сам подшипник. Его размеры 55мм/30мм/15,5 мм (соответственно наружный размер ,внутренний, толщина). http://podshipnik.ru/catalogue/online/? … =9&y=3 ,вот он 6006 2RS AH09 ,ни чем ни хуже 6006 KX4R AH02,только он 16 мм. Полчаса поиска в интернете и телефонных звонков- еду покупать. Только менеджеры ошиблись с шириной и пришлось купить 13мм .Стоимость отечественного 40 рублей ,SKF 120 рублей. Поставил. Пока всё тихо. Почти сразу после установки кардана отзвонился менеджер из другой организации по продаже подшипников ,предложил японские за 250 руб сшириной 16 мм. Обидно .Вот телефон в Петербурге 88124959955 может кому пригодится. Меняется подшипник без проблем ,писать даже нечего.
Актуальная проблема!!!
6006
FAG 60062RSRC3 220 р.
6006.2RSR
NSK 6006DDUCM
Seijiku 60062RS 140 р Россия
FBJ 60062RS 120 р. Сингапур
ПОДВЕСНОЙ ПОДШИП.КАРД.ВАЛА 0039812325
Поделиться4002016-06-04 16:13:11
Только они мало ходят и еще я ставил 3 мм шайбы, что бы убрать зазор.
В итоге, ч/з пол года загудел задний, к тому времени нашлись 16 мм-овые, поменял оба, три года никаких нареканий.
