Буду пробовать прессом выдавливать.
Аккуратнее мне так 2 вилки загубили , вообще не снимались
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Подвесные подшипники
Нет ничего лучшего чем правильное использование гидравлического пресса!
Ура! Но усилие было приличное. Перед этим и грели и стучали, все без толку. Сначала от натяга развалился подшипник, затем чтобы у вилки была хорошая опора взял пластину 12 мм., просверлил отверстие, разрубил на гильотине через центр, одел на вал, место разруба заварил и под пресс.
Теперь сборка вечером.
Отредактировано Дмитрий Н (2012-04-23 11:39:34)
Нет ничего лучшего чем правильное использование гидравлического пресса! Ура! Но усилие было приличное. Перед этим и грели и стучали, все без толку. Сначала от натяга развалился подшипник, затем чтобы у вилки была хорошая опора взял пластину 12 мм., просверлил отверстие, разрубил на гильотине через центр, одел на вал, место разруба заварил и под пресс.
Молодца
Цепочка собрана! В среду буду ставить. На следующей неделе (после поездки на охоту!) начну муфту промывать.
подшипники выходят из строя из-за попадания в них влаги,
т.к. пыльники не держат эту самую влагу.
Первые подшипники, купленные вместе с обоймами (не оригинальные) зашумели через месяц, потом пришлось купил подшипники российского производства, т.к. другой альтернативы не было, проходил 2,5 недели.
В продаже появились японские (марку постараюсь уточнить) - прослужили зиму, сейчас установил опять японские (другой марки) посмотрим.
В дальнейшем думаю увеличить грязезащитную шайбу, для более эффективной защиты подшипников от негативного воздействия летящей в них каки.
у оригинальных 2 слоя защиты (сальника) с каждой стороны подшипника
может че не догоняю, но у оригинальных подшипников такая же конструкция. где смотреть 2-й слой защиты?
Я имею ввиду сам подшипник, в нем с каждой стороны по два кольца: пластиковое и металлическое обрезиненное, а у наших закрытых (серий 180... или 60...) одно металлическое обрезиненное.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6ED03CB1&sr=-4 скажите на мой корабль подойдёт.
Если не хочешь гемору и есть возможность заменить только подшипник ставь
А вот номерок для поиска в exist, autodoc и т.д. 03 75 000
другие долго не живут
А на фордовских подвесных резина мягче? Сильно? Сам-то думаю туда бы что пожестче надо бы...
Вроде писали, что на фордовских подшипники 30*55*13. Пойдет туда указанный
03 75 000
, у него 30*55*15.5?
Ну и походу пьесы вопросец (назрел в бессонную рабочую ночь, если что - сильно не пинайте). Сдох передний подвесной, под действием силы тяжести вал в нем провисает, а задний в порядке, там вал ровно стоит. Собственно, вопрос: в ВМ диски не подклинивает слегонца? Ну или не начнет ли она раньше срабатывать?
нинадо ни отмачивать, ни стучать
немного изобретательности и всё снимается (передняя часть тоже "заржавела") - см. тут
Подпись автораРучной Фрил 1.8К ноябрь 2001го
Lancer IX
Сегодня попробовал снять-вставил гайку.крутил уже трубкой пол метра не пошла.дальше боюсь тянуть потянеться резьба на болту.соответственно по бокам немного постукивал..Замотал тряпки с уксусной исенсией и оставил откисать.Какие эфективные ещё средства есть кроме вд-40.Всегда пользовался исенсией и хадо была ещё какая-то гадость.Да пробовал слегонца греть .муфту мокрыми тряпками замотал-но не сильно грел.без полезно
Вот и я стал обладателем Фрила (2,5/177/правый руль/автомат 2002 г.). Обошелся мне "по братски" 200 000 всего. Однако при покупке ряд косяков заметил. Лампочки поменял без проблем. Больших проблем три и одна очень большая. Итак:
1. Задняя правая дверь - проблема с открытием, видимо из за того, что стекло подъемник обиделся на стекло и не хочет его открывать каждый раз.
2. Люк открывается только с правой стороны, левая видимо прикипела куда нибудь, стоял он долго.
3. Расход топлива около 20 л/100 км. В паспорте средняя 12 л.
Но главная проблема - стук по корпусу при малых оборотах и на повороте. Видимо по этому иногда срабатывает что то и загорается "желтая машинка с !", отрубая переключение передач, наверное думает что я в гору лезу. Советчики советовали грешить на подвесной подшипник. Сам я пересел на него с "Шелби
ВАЗ 21099", по этому пока опасаюсь сам что то делать, а у нас в Ивановской области не нашел умельцев в сервисах, кто бы взялся мне что либо объяснить вменяемо. Все, при виде Фрила крутят у виска и отправляют в Москву.
РАССКАЖИТЕ БРАТЬЯ ПО КОЛЕСАМ, ЧТО ДЕЛАТЬ?!?!?!
(ПыСы: Форум читал, но с первого раза не въехал, то ли оно, или я ошибаюсь.).
(дважды ПыСы: можно в личку, либо на майла: maxx_83@mail.ru).
Заранее благодарен!
Да уж, советчики...
Стучать много что может - лезь под коня и внимательно все осматривайте с монтажкой и яркой лампочкой втроем.
Подвесные обычно шипят (гудят), но не стучат, но резинки на них все же осмотри внимательно.
Главный совет - начни внимательно изучать форум (не по верхушкам) и устройство авто, очень пригодится.
Сразу удели особое внимание вискомуфте, раздатке и двигателю.
Дальше пиши по темам и заполни профиль, и будет тебе счастье.
Поздравляю с приобретениями!
...и не слушай ни кого, кроме этого форума.
Отредактировано shato (2012-05-27 17:34:55)
может быть самостоятельно какой нибудь аналог присобачить? или этот подлатать как, "каким нибудь силиконом"?
Тут очень много вариантов , выбирайСсылка
Подскажите пожалуйста заместо TOQ100010
TOQ 000040
Поменял в подвесном сам подшипник поставил наш отечественный цена 70 р.,а дальше посмотрим
Тоже выпрессовал , пока думаю какой туда запендюрить , думаю какой нить импортный . в маге подшипников , на моторчик АВС мне нашли , работает , думаю и тут найдут.
Эййй, IIpuzpak, ты же недавно тут воду лил что Алмакес поставил и забыл все круто! а теперь мутишь там чего то? Ну ка проясни момент, а то ввел в заблуждение
Что значит недавно , Алмекс пока ходит , я старый выпресовал которым купил вместе с вилкой и карданом , обойма с демпфером так и валяется в багажнике , так что не нуна тапками кидаться. Ничего вечного не бывает , когда нибудь и Алмекс крякнет , да и подшипник крякает быстрее чем демпфер , нахер мне тратить 1000р. , когда можно купить подшипник за 100р , такая вещь должна быть в запасе .
Еще вот что у меня есть ( НЕ АЛМЕКС СТОЯЛ ) . хочу сам сделать демпфер который будет разборным с одной стороны и который будет закрывать весь сепоратор , думаю подшипники летят из за попадания воды и вымывания смазки , так как те подшипники которые я снял , они ржавые.
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-31 09:17:08)
Отредактировано TOY77 (2012-08-31 20:54:51)
Хотел вчера в эту обойму 206 подшипник впендюрить ( он мощнее ) , хрен получилось , в демпферной резине есть железная обойма
Решил себе тоже поставить подвесные от газели староо образца...
ха ха , ты у меня что ли подглядел , один в один , даже цветом таким же покрасил , оболдеть
Не твои я не видел...А краска под рукой валялась...
У дураков мысли сходятся...
Отредактировано TOY77 (2012-09-07 19:49:07)
IIpuzpak
у тебя же Алмакес! ты блин запутал уже комрад, что у тебя там стоит
Совет... смазочку добавьте в подшипники.
"И будет Вам счастье"...
Газелевские у меня умирали постепенно (выли, но ехали), в отличие от фордовских, те в момент (причем в поездке в Сортавала).
Хорошо недалеко от сервиса оказался, снял и дальше поехал, на обратном пути забрал (карданы в сборе)...
Тоже самое , ХАЛЯВА
Да я сначала тоже Газелевские впендюрил , тока они быстро накрылись . аж подшипник из демпфера вылез . потом АЛМЕКС поставил , ты что к АЛМЕКСУ прилепился , ЕРСЕЮ пожалуюся
У меня один какой то стал маноха шуршать , АЛМЕКС ( ГЕОЛОГУ ) , но едет и вибрации ноль
IIpuzpak
Да хоть в ООН
Я себе заказал Алмакес именно по твоим постам ориентировался, а тут читаю у тебя каждый день что то новое, а теперь еще и Алмакес завыли
Денис , вечного ни чего нет , Алмекс у меня долго ходит , но хотелось бы на ОЧЕНЬ долго , подшипники водой заливает . вот нуна какую то защиту от воды придумать , да кстати я в них смазки не добавлял . а наверно нужно было , а может ето и не подвесной . а ступичный какой , на днях к другу на подъемник загоню , проверю
Я уже прикупил КАМАЗовский патрубок как раз на кретовины налазит..., но можно и камеру мотоциклетную.
Мой друг . не крестовины виноваты , а именно подшипник , который ловит всю грязь , родные крестовины ОЧЕНЬ качественные , я писал раньше почему , пробдема только в подшипниках
Олег , спасибо что терзаешь эту проблему все равно ее решим . на зло буржуям
патрубок жесткий и как раз полностью закрывает крестовину и частично(не герметично) подшипник, от брызг защитит на 100%, на корпусе подвесного есть буртик по диаметру равный диаметру патрубка. Ну а если в воду заехать, то тогда конечно зальет. Соберу кардан сфоткаю.
Да есть , но на переднем он смотрит по ходу авто , а задний ??? Значит когда едешь вперед , то задний подвесной не защищен
вот как то так...
А хомут вибрацию давать не будет?
У меня все балансиры оторвались от кордана, и я хомуты развернул таким образом чтобы винт был над местом крепления балансиров.
Всё поставил, всё работает оч.хорошо
Вибрации до 80 км\ч нет никакой, быстрее в городе не разогнатся...
