Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Подвесные подшипники
Сообщений 101 страница 150 из 481
101
dolphin041 написал(а):
А что будет если не менять подвесные ну и пусть гудит
Как и любой подшипник, подвесной может заклинить.
Thomcat
точно, спасибо! +1 )
поменял подвесные подшипники, один старый пришел в негодность резинка вся потрескалась и сам подшипник зашумел ( шелест при сбросе газа) поменял оба  появилась вибрация в диапазоне скоростей 65-80 км.
Загнал на подъемник посмотрели оказалось, что еще колпачек крестовины около заднего редуктора сместился и прижался к стопорному кольцу. При  смещении колпачка крестовины немного вбок появляется вибрация на кардане. теперь сервисе сказали будут центровать крестовины, чтобы убрать биение.
отцентровка крестовин  не понадобилась ( определили промером колпачков крестовин  микрометром), причина биения кардана оказалась в неправильной установки стопорного кольца  вилки кардана. теперь все ок.
как это можно неправильно поставить стопорное кольцо???
да там кольцо вовсе не кольцо, а пластинка с прорезью
ну вот оказывается можно
А что будет если не менять подвесные ну и пусть гудит правда надоел этот гул
в один прекрасный момент или заклинит или развалится, а когда он будет неизвестно.
Все очень наглядно. Спасибо тебе наш иностранный брат )).
Зря только брат стучит молотком по проушинам. Расколет ещё - и тю-тю...  :dontknow:
Добрый день! Парни, нужна консультация, Бегемот LN 2002г. 1,8, появилась вибрация при движении на нейтралке и при не большой скорости и звук такой "бубубу", удары при не плавном переключении передач и иногда какоето зависание задержка, на подьемник попасть пока не получилось, только на яму, посмотрели, а там кольцо такое прорезиненое которое одето на муфте полностью отслоилось и болтается на ней, фото прилагается, сказали что это из-за него, якобы выполняет роль демферного гасителя колебаний кардана, подвесные конечно подуставшие, но сказали что еще могут походить....почему эта хрень отслоилась в ней ли весь косяк, что делать? Спасибо!http://uploads.ru/t/T/a/W/TaWlO.jpg
АЛЕКС-НКВД написал(а):
что делать?
Где то у нас про ето писали, на всяк продублирую (не плагиат) - выкинь его вместе с креплением, пока подшипники целы и всё, воина план покажет.
Удачи.
Отредактировано ersai (2011-12-01 20:21:44)
ersai, если я правильно понял то открутить енту часть от муфты и типа выкинуть, а вибрация после этого исчезнет? и как повлияет на всю енту чудную конструкцию отсутствие сего девайса?
да никак, отрицательные стороны пока не выявлены...
Хорошо, а тогда наверное глупый вопрос звиняйте, а зачем ентот девайс туда тогда поставили англицкие нжинеры, если после того как я его сниму вибрация уменьшится и негатив не проявляется в процессе эксплуатации?
Оный часть муфты, насколько мне известно, на 2.5 вообще осутствует.
в наших бегемотиках полно загадок, Йумор англицки, Аднако.  :dontknow:
Крутяк, спасибо парни, постараюсь на днях снять сей девайс и посмотреть как поедет после этого мой бегемотька, только наверное подвесные подшипники для себя нада поменять целиком, резина впресованная в них уже не совсем хорошего вида....
Батенька, потом отчет тест драйва в студию.
Удачи.
а то уже присмотрел в литве б\у кардан в сборе, литовец за 250$ готов отдать, зима подбирается, а без полного привода не очень весело будет ездить, если не сложно подскажите какие туда хорошие в сборе не дорогие подвесные подшипники можно поставить, эксист самые дешевые по 35$ выдал...
Привет! сегодня ремонтники на работе сняли кардан, т.к. подвесные по своей воле слезать не захотели, разрезали болгаркой этот балансир карданного вала и выкинули, тока вот подвесные оказались савсем плохими, поэтому заказал 2шт новых, завтра притаранят, механик обещал поставить в пятницу....., посмотрим что получится из всего этого....отпишусь по факту
karp написал(а):
руки таким ремонтникам отрезать болгаркой.и засунуть
Не согласен.Я тоже срезал демпфер болгаркой,вибрация конечно не исчезла и вообще вибрация не из за него ,он даже гасит ее ,но он имеет вес и давление на подвесные увеличивается.Посему думаю ,что подвесные так мало ходят из за большой нагрузки на них.Думаю .что если убрать демпфер и поставить новые подвесные (если им кирдык )то проходят они дольше. Я вчера заказал подвесной фирмы АЛЛМАКЕС 4х4 за 1050р,жду посмотрим сколько пробегает.А вообще я жду Э-муфту там 1 подвесной и 1 неподвижный демпфер, она не крутится, а стоит неподвижно , думаю с вибрацией проблем будет меньше. :playful:
Парни, я писал, что демфер отслоился и болтался, поэтому и резать было не жалко....подвесные новые привезли SWAG 50 91 8300 будут менять, делают на работе, поэтому и нет сьемника специального....http://uploads.ru/t/c/O/m/cOmv1.jpg
Позавчера поменял подвесные по причине шелеста и за одно поменял пылник на кардане по причине прорыва, съехал с подъемника выехал на дорогу и сразу началась мелкая но очень неприятная постоянная вибрация при разгоне, а когда отпускаешь газ то вибрация заметно усиливается и не важно на D или на N. Пару раз вибрация пропадала, а несколько раз усиливалась до того что аж уши закладывало и еще началась очень интересная штука при переключении со 2 на 3 передачу появилась задержка с последующим сильным пинком. Я не думаю что в этом виновны подшипники :tired:
А как правильно должна стоять эта вилка? И что значит подвесные должны быть установленны под углом в 90 градусов?
90 градусов по отношению к оси автомобиля...
т.е. крепление подвесных - болты под ключ на 10
Вчера загонял на подъемник, разгонял до 100 км/ч вибрация не проявилась. Вибрация только при езде.
Сегодня прочитал много инфы на форуме и вспомнил вот что: при замене подвесных кордан снимался не полностью, сняли только ось муфты с заднего кардана а он сам остался висеть, затем хотели тоже самое проделать и со стороны переднего кардана но там все прикисло напрочь, его крутили, по нему стучали потом опять стучали потом снова крутили,а затем обнаружили что пыльник на кардане порван и передний кардан с муфтой и подшипниками  сняли. При этом меток не поставили,мастер сказал что они не нужны типа это не жигуль. Все собрали и началась она-вибрация. Что хотел спросить-нужна ли теперь балансировка,может именно из-за этого вибрация?
А в чем смысл балансировки? Крестовины не разбирались, карданы прокручиваются относительно друг друга за счет ВМ (поэтому метки бессмысленны). Не будет же он балансироваться вместе с раздаткой, редуктором и ВМ...
Отредактировано Dimon Popoff (2011-12-27 15:08:36)
Ну а если крестовина меняется что Бечь болансировать,действительно логика если карданы между собой крутятся через муфту зачем тогда метки ставить,я так же менял муфту без подвесных поставил ни чо,потом тришло время подвесным и заодно криставинам которые возле подвесных,когда снимали метку с раздаткой запарились не поставили.после сборки 90-120 вибрация?Что кто посоветует?
Freelander-1 2000г.в. написал(а):
заодно криставинам
Когда крестовины меняли, метки тоже забыли поставить?
С крестовинами метки выставили не перепутали,вродебы???Что может быть?
Я собственном опыте могу сказать что мои подвесные от бритпарта отходили не больше 1000 км и давали сильную вибрацию. Пришлось их снимать- было видно что подшипники износились и имели люфт и сами подвесные имели биение, что на ходу давало вибрацию по корпусу авто. Поставил другой фирмы стало нормально.
А я всех слесарей затюкал по неправильной сборки кардана...хотя там простая конструкция.
Отредактировано LR_KSK (2012-02-10 08:34:19)
Ступичный Бритпарт отходил год. Барахло этот Бритпарт.
Почти год назад, поменял подвесные, присланные из "Туманного Альбиона" LR DIRECT не оригинальные. Как уже писал ранее, взамен исчезнувшего гула получил вибрацию на кузов  o.O . После долгих раздумий, поисков причины и серьёзных колебаний приобрел (там же) оригинальные подвесные по 89,29 фунтов + доставка  :canthearyou: . Сегодня поставил на место и..., о чудо - вибрация исчезла. Вот и убедился в старой мудрости о том, что скупой платит дважды.  :glasses:
Я ставил от газели , вибрация была , поставил АЛМЕКС по 1057 руб,вибрации ноль.Мягкая демпферная резина в подшипнике нам не годится.И конечно вибрация может быть из за крестовин.У меня передний кардан от моей машины задний от другой вилки от третьей вискомуфта от 2,5 авто без демпфера и ни какой вибрации.
Отредактировано IIpuzpak (2012-03-14 13:59:50)
Поставил фордовские/транзит. Не помню производителя. Вибрации нет.  Главное в этом деле хороший "неоригинал".
Я понял вас,но почему на других машинах не стали ставить демпфер.Наверно буржуи поняли , что это лишнее.
Не совсем так! где то читал что это ещё и выполняет роль маховика. демферы не ставят тока на 2.5 потому как им мощи хватает ,а 1.8 слабоват(((
Andre X написал(а):
Это серьезно?
:yep: от жигулей импортные купи.
sergey197606 написал(а):
Ну а чем тогда отличается переключение скоростей на МКПП и АКПП? тока тем что одной управляет человек а второй компутер.А вращение карданов  в обоих случаях одно и тоже,или по твойму получается что на МКПП кардан не только вокруг своей оси но и колеблица взад вперёд?
Ответь тогда на такой вопрос :По твойму демпфер не ставят на АКПП,но тогда почему его ставят после муфты а не до неё как было бы логичней для более плавной работы КПП?
P.S. И это моё личное мнение насчёт демпфера что он не только глушит колебания
Предыдуще твое мнение было, что 1,8 маломощный поэтому и демпфер. А то, что при наличии АКПП нет демпфера это не мое мнение это технический факт, подтвержденный разными производителями. ERSAI правильно написал, что карданный вал с АКПП меньше подвержен радиальным составляющим колебаний.
Я не писал, что кардан "колеблица взад вперёд" не надо выдумывать. "А вращение карданов  в обоих случаях одно и тоже," - да они вращаются одинаково, по часовой или против не важно. Но при наличии ручной КПП радиальная нагрузка на кардан всегда разная. В ручном режиме мы переключаемся на разных оборотах двигателя, по разному отпускаем сцепление. АКПП в этом случае переключается по заданной программе, по определенным показаниям. Поэтому и радиальные колебания гораздо меньше. А демпфер все равно где ставить до или после ВМ. Он не влияет на плавную работу КПП, он гасит радиальные колебания, для этого он и предназначен.
Кто ни будь знает как снять подвесной на фрил 2 2008 года.
вчера снимал кардан с фрила 2002 г. тд4 автомат. демпфер был.
другой вопрос что хозяин машину недавно купил может до него уже кто всунул такую ВМ, но то что он там был это факт ))
у меня автомат и демпфера нет.скорее всего
Согласен , у меня он был , а теперь его нет И НЕ БУДЕТ :flag:
Автомат или механка не важно. Переднеприводная хонда, автомат - на коротком приводе его нет, на длинном есть. Вероятно его наличие у дв. 1,8 связано с отсутствием проставок под лапами подвесных.Это система, и она просчитана. И скорее всего он гасит колебания какой-то определенной гармоники. Я так думаю
У меня ни проставок нет , ни демпфера и полная гармоника :playful:  :flirt:  :flag:
Ура, привезли подвесные, буду ставить в воскресенье (о, это уже сегодня :flirt: ), муфтой видимо буду заниматься после поездки на охоту. Как то не хочется без полного привода остаться (дожди обещают)
Ура, привезли подвесные, буду ставить в воскресенье (о, это уже сегодня  ), муфтой видимо буду заниматься после поездки на охоту. Как то не хочется без полного привода остаться (дожди обещают)
Зачем 2 раза карданы снимать ??? Может подвесные выдержат охоту , и уж все разом  :flag:
Нет, не выдержат т.к. уже умер один  :'( , а заменить вчера не смог! Не снимается передний кардан. И ВД-шка не помогает. И клин забивал, и проставку (гайку) ставил винтом в крестовину давил - не получается. Пришлось разобрать крестовину. Буду пробовать прессом выдавливать.
Маленькой горелкой греть и стучать. Греть, поливать водой и стучать...
Только что таким образом снимали проушину - все получилось.
Удачи и терпения...  :flag:
