начинал эту тему в разделе (двигатель 2,5) но там активности не нашёл, может тут кто подскажет, с чего начинать и что за этим тянется: утром на холодную при запуске горит на панели F4 + горный спуск и ТС.
глушу - завожу после 5-6ти попыток пропадает.
мигает F4 и горят "горный спуск" + "ТС"
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться12013-01-23 12:37:26
Поделиться22013-01-23 12:44:25
диагностика...коды,тогда будем думать...
Поделиться32013-01-23 13:51:00
три амиго как говориться здесь в ветках смотри поиск поможет .люди тут эту тему уже жевали
Поделиться42013-01-23 16:35:06
тема популярная, но ничего полезного не нашёл, причём тот кто начинал данную тему ничего не пишут как всётаки устранили проблему ....
Поделиться52013-01-23 16:36:33
ошибки попробую завтра выложить после посещения сервиса ...
Поделиться62013-01-23 16:49:44
позавчера было похожее и у меня, заезжаю на кольцевую - загорается все то же самое, потом пропал желтый индикатор с машинкой вниз, загорелся зеленый с машинкой вниз. Через несколько ям все пропало, на всякий случай снял несколько кг прессованного снега с брызговиков и внутренней стороны дисков колес, вроде больше не вылазило.
Поделиться72013-01-26 07:31:44
на улице потеплело, проблема устранилась, значит это както связано с морозами ...
у кого какие мысли?
Поделиться82013-01-26 07:50:29
Поделиться92013-02-01 09:17:58
возможно ли данная проблема из-за малого уровня масла в коробке?
уж больно хлопотно проверить уровень масла (судя по аннотации)
Что (какое масло) можно долить не зная то, что было налито до этого ?
