F 4 мигает + "горный спуск" и ТС , машина не развивает мощность. На холостых работает не ровно,горит Serves Сhek.
Подскажите причину !!
Отредактировано Marron (2016-08-21 13:58:58)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » F 4 мигает + "горный спуск" и ТС , машина не развивает мощность.
Скорее всего коробка перешла в аварийный режим, делай диагностику коробки!
Блллин!! Один в один моя проблема!
Вечером завел, загорелся Сервис энжине. Машина не едет, хотя двигатель на гашетку отзывчив.
По дороге загорелся ТС и Горный спуск с восклицательным знаком, сервис потух. На одометре вместо D стало мигать F и 4 по очереди. Машина со светофора трогается как инвалидная коляска.
В ходе поездки глушил двигатель, после запуска лампочки гореть перестали и машина ехала немного лучше.
Подскажи Marron чем закончилась твоя история?
У кого были подобные ситуации?
Ошибки???
когда СЕзагорелся,дроссель умер.заменил и в порядке.еле ехала и моргнул один раз f4,когда одна бобина сдохла.мастер объяснил что не развивал мощность двигатель и на коробку не подавал достаточно.заменил бобину.тьфу тьфу.f4 не мигал.едет нормально.уже год
Ошибки???
Ничего нового не загорелось.
Только Р0171, Р1471 - обедненная смесь и Р0174 - ругается на заслонки и ВИСмоторы.
Один момент! Вис моторы ошибка горела желтым PENDING FAULT, вчера она же стала гореть красным CURRENT FAULT
бедная смесь - ищи подсос.движку будет полюбому колбасить.и на коробке скажится...
а висы тут не при делах...
чем смотришь кстати?должно что-то и по коробке быть.
и абс глянь.
