парни не работает горный спуск что может быт не подскажите что может быть??? зарание спасибо !!!
горный спуск !!!!!!!!!!!
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться22013-01-06 14:13:41
ошибка по датчику положения дроссельной заслонки
Поделиться32013-01-06 14:18:15
как её посмотреть наверно только на тест буке????
Поделиться42013-01-06 14:18:59
можно её так снять или нет??????
Поделиться52013-01-31 16:19:16
Сначала контакты проверь под кожухом КПП(которые к жёлтой кнопке ведут),там часто обламываются.Уже два года сам так езжу,хоть и причину знаю
Поделиться62014-10-06 13:16:11
Здравствуйте!Уменя тоже горит желтая лампочка,снял кожух провода были оторваны,припоял их,проверил кнопку работает,а лампочка всеравно горит.В чем причина ?Снял понель и выкрутил лампочку.Я понимаю ,что она должна гореть только при включенной кнопке.
Поделиться72014-10-06 14:06:26
Желтый и зеленый значки на панели - это разное...
Поделиться82014-10-07 10:41:53
Зеленая лампочка при включении зажигания загорается,а потом тухнит ,а вот желтая даже при заведеном двигателе не гаснет.
Поделиться92014-10-07 10:52:16
жёлтая не гаснет, значит где то возможно нет контакта, или на датчике первой передачи на кпп или провода оторваны от кнопки
Поделиться102014-10-07 11:19:35
жёлтая не гаснет
Скорее всего
Поделиться112014-10-07 20:32:54
У меня горела желтая и не работал спуск когда я при замене радиатора печки выдавил из крепления под педалью газа какой то датчик, квадратный такой.Пока не открутил педаль,две гайки и то еле впихнул.После этого все работает.
Поделиться122014-10-07 22:02:35
датчик положения педали газа
хрен с ним с горным спуском- она не ехала при этом ни хрена
Поделиться132014-10-08 14:36:43
Прошу прощения,где находится датчик первой передачи на коробке ,внизу коробки ближе к радиатору или вверху на коробке в районе привода?
Поделиться142014-10-08 14:48:07
датчик заднего хода стоит внизу , на него одевается разъём. а первой передачи выше, из него идёт провод, на конце провода разъём
Поделиться152014-10-08 15:43:13
Ты бы заполнил профиль, в соответствии с Правилами форума, чтобы лишних вопросов тебе не задавали.
Двигатель и КПП какие?
Поделиться172014-10-09 10:22:30
С точностью "до наоборот" - датчик первой передачи (МКПП PG1) стоит внизу, закрыт снизу защитной пластиной, а датчик задней передачи чуть выше
Cпасибо за ответ,и еще вопрос: на мкпп стоит датчик в верней части коробки в районе привода,как он называется, и у меня сам датчик заглушен и разъем к нему тоже заглушен,хотя провода к разъему идут?
Поделиться182014-10-09 10:24:34
А фотки случаем нет?
Это может быть датчик скорости (на спидометр), а заглушен потому, что ЭБУ считывает скорость с колесных датчиков.
Поделиться192014-10-09 20:21:55
Это может быть датчик скорости (на спидометр), а заглушен потому, что ЭБУ считывает скорость с колесных датчиков.Подпись автора
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
В целях природы обуздания, В целях рассеять неученья Тьму, Берем картину мирозданья - да! И тупо смотрим, что к чему... (А. и Б. Стругацкие)
Загружаю фото датчика, который находится в верней части коробки в районе привода.
Поделиться202014-10-10 09:54:02
фото датчика
