сначало были легкие подергивания затем серьезней после холостых нажимаеш на газ начинает душиться пока на холостых прогазуеш тогда нармально заехал в сервис мастер посмотрел говорит провода в/в заменил изменений ноль. Пару дней назат вообще заглохла и незавдится крутил крутил схватила на первой пока обороты были большие ехала переключил на вторую заглохла помогите выяснить причину
душиться двигатель
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22012-11-13 09:46:58
серюган, начни с проверки подачи топлива (давление, грязная приемная сеточка и т.д.)
Поделиться32012-11-13 12:18:12
доставал насос сеточка чистая белая снял рампу из патрубка бенз брызгает
Поделиться42012-11-13 12:30:46
Брызгает - это не показатель. Нужно замерить давление.
Поделиться52012-11-13 16:45:29
буду мерить.
Поделиться62012-11-14 17:11:19
сегодня померил 4 очка показывает но вот проблема с катушки искра есть а с тромблера нет почемуто
Поделиться72012-11-14 17:14:51
Бегунок под замену. Лучше вместе с крышкой. И проверить центральный провод.
Поделиться82012-11-14 17:29:14
да с центрального искра блин сантиметра 2 куками голыми держал не било
Поделиться92012-11-20 13:08:30
спасибо за помошь. Хотел проверить что с бегунком случилось померил тестером оказалось у сломаного сопративление около 1килоома а у хорошего вообще нет сопративления.
Поделиться102013-04-19 21:10:48
такая же ерунда грешил на катушку подкинул вазавскую не каких изменений походу тоже бегунок пока заказал через неделю придёт а пока надо ездить !!!!! что можно зделать на скорую руку не кто не подскажет???????
Поделиться112013-04-19 21:17:06
У меня бегунок просто сгорел и рассыпался прямо встал посреди дороги , благо , что с собой был запасной. Так , что заказывай 2 бегунка (1 на запас) и крышку трамблера. Иногда в дороге очень может выручить.
Поделиться122013-04-19 21:48:23
ничего не заказывай.....
аа нееееееееееее...........заказывай паяльник и ум...
проволочку между центральным контактом и рабочим краем надеюсь припаять смогешь??
Поделиться132013-04-19 21:49:47
блин надо ещё один заказать на всякий случай ато в июне в геленджик ехать надо запастись
Поделиться142013-04-19 21:50:48
дак смогу!!!!!!!!!
Поделиться152013-04-19 21:51:53
дак а вся эта бодяга с килоомами не повредит???
Поделиться162013-04-19 21:52:25
такто не должно!!!!!!!!!!!!
Поделиться172013-04-19 22:48:16
Особенно на дороге, там и проволоку и паяльник легко найдешь
Поделиться182013-04-19 23:02:44
да базара нет..возьми с собой в дорогу такое же ведро на трале..и будешь на 146 прОцентов застрахован от ВСЕХ неисправностей))))
а вообще..уважаемый..проволочек медных в твоем авто стока..скока тебе не надо..а паять можно и пассатижами на костре нагретыми....
я как то на владимировской обьездной..нну если кто в курсе...в три утра! щетки менял на генераторе а ля бош)) ......на заправке лукойла.....так паяльник приехал за 200 руп из Владимира)) а розетка с 220 нашлась на заправке совершенно бесплатно...то есть даром...
имеющий мозг да будет счастлив пользоваться им полноценно))))
резистор угольный..так часто выгорающий.....приблуда только для того, чтобы ваше радиво не трещало))) то есть говоря языком индейцев майя нах не нужно)))
а все кто не может включить голову- идут в магазин и возят с собой ведро с бегунками..а вдруг ..)))))))))))
и еще))) как это бы было не смешно.....весь инструмент..запчасти..весь хлам который вы возите с собой в дорогу в моей практике на 998 процентов не нужен...
а нужно обычно и всегда именно то что ты с собой не взял..забыл...и тд.....
и тогда все равно приходится напрягаться в направлении решения проблемы...))))
а возить с собй бегунки..привода...насосы??......каждый сам творец своего щастья))
Отредактировано d2ima (2013-04-21 11:53:52)
Поделиться192013-04-20 22:37:03
хихихихихихихихихихихихи!!!!!!!!!!!
Поделиться202013-04-21 16:43:53
Как-то перед дальней дорогой положил, и так и катаю с собой: бегунок с крышкой, лампочку ближнего света , заднего габарита-стопа, ремень генератора, свечу, двухстороннюю отвёртку, свечной , и ключ на 10.
Весь этот набор уместился в маленький свёрток,весом меньше 1 кг, и совершенно незаметно разместился под обшивкой, в одной из ниш над задним крылом.
В ту поездку ничего не пригодилось, но в последствии запасной бегунок и лампочки меня выручали.
Поделиться212013-05-31 12:20:23
Форумчане помагайте.Дело вот в чем .Даеж газу она наоборот тормазнт поработаеш педалькой газа она срывается как ракета.Двигатель 1.8 2002г
Поделиться222013-05-31 12:44:03
распиши подробно, что делали, что меняли и т.д.
Поделиться232013-05-31 14:57:43
Меняли прокладку ГБЦ шлифовали клапанишки притерли.А до разбора плавали холостые и сейчас плавают от 600 до 950.Но зато перестал гореть спуск с горы желтый (пока).Как пробьет идет нармально.Вот такие дела.Что может быть?
