вот,всё грузится.Судя по этой схеме,раздатки на 4 целиндровых и 6ти отличаются только сапунами и теплообменниками.То есть взаимозаменяемы.
Отредактировано Семён (2011-08-13 13:00:25)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Разборка и ремонт раздатки.
Попроси у него весь документ
а "весь" - это как ? цены дал,каталог тоже,дружу уже около 2-х лет с ним.По land Rover не заказывал,не особо обращал внимание на этот бренд,все больше направление BMW развивал...
https://picasaweb.google.com/autopiese/ … ansferCase
А что там за раздатка с вариатором? от каких это моделей?
не вариатор это,обычная раздатка с цепной передачей. Range ROVER SPORT. На первой фотке-данные есть
Зазор в зацеплении в главной паре регулируется толщиной металлической прокладки между хвостовиком и корпусом. Я так и не понял, почему ее не сделали наборной - было бы проще.
Ну возможно потому что с завода раздатка идет уже с выставленным зазором, а все дальнейшие его регулировки - операция уже не совсем правильная. Зазор увеличивается в результате износа главной пары, при этом шестерни притираются друг к другу и любое смещение их с целью "увеличить зацепление" приводит к тому, что край шестерни заходит на буртик между выработанной и не выработанной плоскостью шестерни, а это чревато уменьшением плоскости соприкосновения шестерен (работает только ребро шестерни) и большой вероятносмтью их раскрашивания...При наличии увеличения зазора мне кажется надо: либо воспринять это как должное (если шестерни не раскрошены, то они дольше проживут если их не трогать, чем после "регулировки зазора") , или сразу менять главную пару...
oleza, после разборки раздатки, отрегулировал вал что выходит на хвостовик? я в ШРУСах видео выкладывал, с люфтами, там обсуждали.
У тебя нет люфта: у тебя нормальная выработка шестерен главной пары...
Было бы неплохо видеть не только картинки, но и расшифровку кодов деталей. К примеру у него указана деталь №46 - уплотнитель (или герметик?) радиатора раздатки, описания которой (детали) нигде пока не встречается. Но том числе и из-за этого уплотнителя ломают радиаторы при разборке раздатки. А вот знай мы его хим состав, может ключик бы подобрали... Да качество в первоисточнике полутше будет... Не имеешь морального права разглашать секреты производителя кинь в личку... кстати тебе+1
Отредактировано Fisher (2011-08-13 13:46:12)
Нормальная типа ничего страшного? или нормальная так и должно быть из за ушатывания, и это очень плохо?
Успокоил комрад
возможно через тебя главную пару заказать?
держите обновленный архив с данными из каталога производителя.На фото А - обьяснение почему не могу поделиться большим .... Слишком много сил было отдано на налаживание дружественных контактов с этим производителем,одним из главных концернов в мире по снабжению оригинальных производств комплектующими.
Частично открыл коды и описание деталей.
По поз. 46 о которой спрашивали.Как и многие другие,которые в правой части рисунка обьединенны скобками - эта позиция отдельно не поставляется.а только в наборе под номером 57
https://rapidshare.com/files/4253073445/Land_ROVER.rar
Отредактировано Virj (2011-08-13 15:04:12)
Успокоил комрад
Ты меня озадачил
Попробую объяснить. Детали изнашиваются, люди стареют.... процесс неизбежен. Пока организм выполняет свои функции износ приносит только небольшие неудобства: скрипят колени, стучат шестерни. А когда организм умрет - известно одному лишь создателю и зависит от того: какую пищу употреблял организм в течении жизни, наличия вредных привычек или, например, качества масла, скрытых дефектов... Теоретически предел наступает, когда зубья истончаются настолько, что в одим прекрасный момент при повышенной нагрузке зубья крошатся, но чаще всего разрушаются подшипники или шайбы, а уже их фрагменты крошат все остальное... В общем пока работает - хай работает, если не гудит и не воет: следи за маслом, за вискомуфтой (а то и вообще убери ее)... , но надо осознавать, что со временем, шансы внезапной смерти увеличиваются.
Virj
поз 34+35 = набор 56 сколько будут стоить?
Понятно: копи райт... мы уже как-то об это позабыли и вовссю обмениваемся бюллетенями, мануалами...
Как раз хотел задать вопрос по этим цифрам над скобками... Но ты уже ответит.
Ну тогда спасибо
А как можно купить продукцию этого поставщика (производителя) и как там кстати цены?
толкаете меня на "преступление" ? А если бан за это получу ?
около 450 EUR в Москве ...
все поставляется что имеет код,ну или группа деталей под одним кодом.Другое дело что не совсем оперативно,
специфика работы с таким поставщиками несколько другая чем у обычных оптовых складов.
Отредактировано Virj (2011-08-13 16:37:38)
Ещё нам надо вывести на свет божий размер вот этих шайб...
[реклама вместо картинки]
С маленькими шайбами все легко, по хондовской деталировке они имеют код 41351(58)-PG1-L60 (для размера 1 мм последняя цифра будет 67). А вот большие нигде в готовом виде не нашел, пришлось делать самому. Но есть подозрение, что это что - то из трансмиссии Мерсов, потому как завод в Граце, заточен именно под их изготовление, не думаю, что они изобретали велосипед, а скорее всего взяли готовый, уже используемый элемент. Короче, надо искать.
коллеги, кто-нибудь разобрался с большими шайбами? где бы их раздобыть?
Virj подскажите пожалуйста стоимость комплекта 59 и может быть можно заказать только поз. 8 ?
Отредактировано Skudetto (2011-08-13 23:19:43)
нет,поз.8 отдельно не поставляется,как видите,и в том списке деталей нет порядкового номера 8.
Комплект №59 стоит 430 EUR
Отредактировано Virj (2011-08-14 01:45:42)
Кто делал сам большие шайбы №8? Поделитесь опытом, как и из какого металла?
Или есть ли возможность сделать их под заказ.
Позиция №8 скорее всего называеться DIFFERENTIAL THRUST PINION WASHER или упорная шайба звёздочки дифференциала. Этих шайб полно для дефов и дискавери, а для наших пока не встретил...Как писал sea.privat у хонды есть похожие шайбы и стоят 3 с копейками евров...
Отредактировано TOY77 (2011-09-08 16:02:07)
по виду вроде бы похожа:шайба
Отредактировано TOY77 (2011-09-08 16:09:25)
ещё похожее :шайбы
кто нибудь располагает точными размерами этих шайб, я мог бы у англичанцев спросить может что нибудь подобрали бы для нас...
Отредактировано TOY77 (2011-09-08 21:58:49)
просил поставщика продать отдельно шайбы - не получилось. Самую большую уступку которую сделали - могут продать комплект из позиций 5+6+7+8+9+10. Цена = 170 EUR
170 EUR
Это более приемлемо чем 430.
это понятно,но там и деталь 18, а она немаленькая ...
привет всем,перечитал весь форум,но что то не нашёл с каким моментом нужно затягивать гайку под теплообменником?подскажите пожалуйста
вот эта гайка?25Нм?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как регулируется зазор 2 на картинке, зазор 2 больше чем, зазор 1. При одетом хвостовике, при врашении рукой влево-вправо слышен небольшой стук, думаю, что надо уменьшать зазор 2 до тех пор стук не пройдет, если так, то как это сделать?
Добрый день!
см. картинку.
Зазор 2 вообще трогать не надо. Регулировать прокладкой 39 зазор 1 (если стук, значит люфт - ? какой).
Щайбу ставить тоньше или уменьшать толщину шайбы 48.
Но без фанатизма, минималку надо оставить - учитывай тепловые расширения.
Олег, а у меня прокладки 39 вообще не было, только шайба 41. А ею (41), регулируется затяжка конических подшипников (38 и 40) гайкой (33).. Т.е. сделаешь тоньше шайбу- перетянешь подшипники... И правильно, люфт регулируется только толщиной 48
Отредактировано min (2012-03-05 08:49:37)
С такими гуру наши бегемотики проблемные? шишь!
+1 и +1.
Не могу найти кому отправлял корпус хвостовика раздатки?
деталь в "сусеках" обнаружилась, прокладка под корпус (см. фото).
Если отправил без нее, готов исправить ошибку...
Отзовитесь...
Это интересно
Может пригодится...
Это интересно
Тоже может пригодится
Отредактировано TOY77 (2011-09-22 21:31:15)
Корпус хвостовика отправляли мне, прокладка вроде была, но лучше уточню, ещё не устанавливал.
Привет всем фриловодам))... почитал форум... оч много полезной инфы... спасибо организаторам и участникам... немного предъистории... автомобиль у меня два с половиной года, брал во Франции, я - второй хозяин, пробег был 162 тыс... первый ремонт и, в последствии, замена раздатки (вискомуфты, карданов, трипоидов) была год назад в ноябре, при пробеге 196 тыс... "ремонтировали" знакомые... мою раздатку они толи сняли не аккуратно, то-ли посто дебилы ( по сусалам получили)0))... заказал в Литве...привезли, поставили...ездил с непонятными шумами... но ездил.... три дня назад,(218 тыс) появились знакомые симптомы - вибрация на руле ( а за день и на весь кузов передалась)... вечером залез под машину.. внутренние ШРУСы люфтят в раздатке (правый больше), на кардане люфт градусов десять, пятнадцать... опять, как и в первый раз, разбило подшипники в раздатке... (((( буду ремонтировать сам... форумчане, поможете!?..)))
ВМ приведи в порядок и раздатка будет жить.
А так ты похоже на заклиненной раздатку и погубил...
ВМ приведи в порядок и раздатка будет жить.А так ты похоже на заклиненной раздатку и погубил...
не хочу покупать (опять) кота (лабусовского) в мешке))) хочу сам залезть... и с вискомуфтой потом разобраться..
кто может ответить,чем отличаются поз 5/6/7/8/9/10 на автомобилях до 2002 года и после ? Заказал несколько таких комплектов у производителя а он меня вот о чем предупреждает :
Just want to make sure – the Land Rover Freelander 1 Kit you are ordering fits in the differential starting from 2002 – 2006.
If the car is older the parts doesn’t fit in the differential housing.
Спецы,подскажите в чем тут секрет ...
Отредактировано Virj (2011-09-27 21:34:55)
Позиция 5 - малые шайбы - требуется индивидуальная подборка по толщине. Это от года выпуска не зависит. Позиции 6,7,и10 - совершенно идентичны у всех. (оси, стопорные штифты, малые сателлиты).
А вот элементы 8, 9 являющие центральную головную боль всех владельцев 1-го фрила - действительно странная штука, на 2,5 они попадались мне в довольно странной конфигурации - шайбы стали толще, а сателлитные шестерни - тоньше,чем на 1,8 и дизелях.
спасибо за эту "статистику".... заказал один комплект пока,получу а там видно будет .
Отредактировано Virj (2011-09-28 08:23:03)
Все сальники в раздатке есть в номенклатуре CORTECO...
Могу выложить все номера...
особенно интересовал 30*37*4 - и он есть.
а что на форуме дикриминация национальностей допускается ?
я бы начал с мастеров которые меняли , а закончил бы состоянием подвесных и в.м , другими словами неквалифицированная замена привела к поломке второй раз , а люфт хвостовика можно было проверить сразу при покупке
Сэры, колитесь, у кого остался хоть один сальничек 30х37 ведомового вала раздатки??? Мой, гад потек. KVK, у тебя не завалялся из "еще той" закупки?. Ощеня, мана, нада...
Народ, подскажите: Как, в каком месте проявляется течь сальника 30:37:4?
У меня начало сопливить масло между раздаткой и коробкой (причем только на ходу) как раз на трубу глушителя.... появился характерный запах. ?!!!!
при ремонте были поменяны все сальники, даже уплотнительные резинки, кроме сальника 30:37:4, 30*40*7 и еще 2х сальников 43*55*8....
Отредактировано min (2011-09-29 16:35:21)
Уровень масла в ДВС в норме? Похоже это задний сальник КВ.
по запаху масло не моторное, а трансмиссионное.....
Течь этого сальника проявляется в резком увеличении уровня масла в раздатке, при падении его в коробке. Чуть позже, начинает глючить КПП, особенно при переключении "вниз", масло из раздатки класса GL5 не в состоянии работать с синхронизаторами КПП, где нужно масло GL4.
А течь между КПП и раздаткой - 100% вероятности все дело в любимом резиновом колечке кажись 50х3 мм стоимостью от 3 руб (магаз для грузовиков) до 200 (родное). В качестве временного решения (если лень снимать раздатку) вполне подходит пистолет со строительным герметиком, полкило которого зафигачиваешь в кольцевую щель между раздаткой и коробкой.
спасибо за информацию. полезу мерить масло. "любимое" колечко было заменено при последней сборке.... но видимо не обойтись без снятия раздатки...
, а про кило герметика... Прикольно!
Отредактировано min (2011-09-30 06:44:20)
сальника 30:37:4
Сейчас есть в СПб по 86.00 в достаточном кол-ве. Д.б. остаться 16 шт. в пределах поездки в 20 минут...
собираюсь перебрать раздатку, на данный момент имеется:
BEARMACH TAG000230KIT Ремкомплект подшипников и сальников раздатки
Hyundai/Kia 5282044100 Уплотнительное кольцо полуоси ведущего моста 2 шт.
HONDA 41351PG1000 Шайба 2 шт.
главную пару буду заказывать в ближайшее время
какие еще резинки сальники и прокладки необходимы? а-то немного запутался в "любимом" колечке и не пойму, что за 30:37:4
а про заказ главной пары - расскажи пожалуйста тоже .... какие планы,у кого,за сколько ... ?
Китай.А это один из главных узлов в раздатке ....
