Вопрос по раздатке
Сообщений 1 страница 42 из 42
Поделиться32014-10-27 09:22:04
у меня тоже вопрос по раздатке, точнее по проверке уровня масла в ней на 2,5 кв6: заливную пробку не отвернешь не снимая глушителя?
мот я к нему не с той стороны подлезаю?
Поделиться42014-11-11 16:04:44
Ребята подскажите, что нужно поменять в раздатке если у меня люфт, когда крутишь кардан рукой вперед и назад.
Поделиться52014-11-11 22:32:53
У хвостовика " морковки" стоит металлическая прокладка, (поз 48, на картинке ) которая выполняет роль как бы регулировочной шайбы для регулировки зазора в зубьях ГП раздатки где-то в одной из тем OLEZA с Питера предлагал такие прокладки разных размеров . Хотя если большой люфт, это может говорить об износе подшипников в раздатке. Вроде как-то так!
Поделиться62014-11-12 15:03:01
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998"
пора менять год выпуска машины))
не пора:))) машина еще меня переживет:))) просто надо подлечить:)))
Отредактировано максимус1984 (2014-11-12 15:10:19)
Поделиться72014-11-12 15:06:25
Прокладку я уже пробовал снимать начинает закусывать шестерни. а вот на счет подшипников я тоже думал:(((( может подскажите можно ли купить ремкомплект для раздатки? У ребят в магазине спрашивал они сказали, что его нет:(((
Поделиться82014-11-12 15:22:33
Поделиться92014-11-12 15:28:15
Ремкомплект
Спасибо. Еще вопросик, а что туда входит, мне кажется еще нужно хвостовик
Отредактировано максимус1984 (2014-11-12 15:31:23)
Поделиться102014-11-12 15:33:21
Ребята, подскажите еще вариант раздатка с двигателя 2.5 на 1.8 подойдет?
Поделиться112014-11-12 15:34:30
а что туда входит
Выдержка с сайта:
Комплект подшиников, сальников и уплотнительных колец для ремонта раздатки (IRD) Freelander 1.
Также в комплект входит охлаждающий элемент.
Напиши им или позвони, у них там в контактах есть и электронка и телефоны
Если мне не изменяет память, в том комплекте нет подшипника хвостовика.
Поделиться122014-11-12 17:06:56
Выдержка с сайта:
спасибо
Поделиться132014-11-13 00:06:03
Здесь вопрос не в том, чтобы снять прокладку совсем, а именно подбором толщины прокладки добиться минимально люфта (зазора в зубьях ГП) А если прокладку совсем снять , то естественно будет зажимать и закусывать шестерни .
Поделиться142014-11-13 17:55:07
просто даже когда я ее снял люфт все равно был(
Поделиться152014-11-14 17:09:31
вот гляньhttp://vvp.tiu.ru/p17248148-remkomplekt-razdatki-land.html
Поделиться162014-11-14 17:12:43
ссылку копировать в яндекс надо,так не открывается
Поделиться172014-11-14 17:17:45
отличаются только теплообменником.длина трубок разная.
Поделиться182014-11-14 17:58:58
Теплообменник один и тот же, только установлен на 2,5 трубки смотрят на задний мост, а на 1.8 вверх , поэтому если ставить с 2,5 на 1.8 придется резиновые патрубки наращивать, но это вообще не проблема
Поделиться202014-12-09 11:51:59
Лююююдиии ))) помогите )))) чем можно заменить шпонку дифференциала №10 по схеме , родная умерла ((((
Поделиться212014-12-10 07:50:56
Всем привет!Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника:
И если кто знает какой фирмы лучше брать?Заранее благодарен!
Поделиться222014-12-12 08:51:23
Уже была выдерзжа какие подшипники идут в раздатку, номера которые написаны на самом полшипнике и есть международный стандарт
это номер будет и на SKF и на TIMKIN и на KOYE и на NTN
LM603049 / LM603011 - две штуки
LM501349 - LM501310
32008 XM
32010 X
32006 X
LM300849/811
Игольчатый:
NKS40A
номера подшипников заслуга не моя я просто скопировал
Поделиться232015-01-28 18:16:46
Уважаемые фрилендисты и любители этого авто! Прошу подсказать где приобрести Ремкомплект раздатки на фрила 2000г 1.8двс мкпп http://vvp.tiu.ru/p17248148-remkomplekt … -land.html вот такого типа 2 месяца у них узнаю, но так и без результатов, нет в наличии, ждите, понимаю, что таких как я много и вопросов похожих вагон и маленькая тележка, но почитал форумы, но ни чего подходящего не нашел
кто не давно покупал напишите буду весьма благодарен (только надо с хвостовиком ).
Поделиться242015-01-28 18:39:31
там хвостовика нет( смотрел я этот сайт( у меня хвостовик порвало,а в Сибири без wd не куда) пока двигаюсь на переднем приводи,туга фрилу на передке передвигаться
Поделиться252015-01-28 19:01:09
да по б/у гарантий ни каких нет. И не может быть, что в продаже ремкомплектов нет, раньше же были, и 100% кто то их ремонтируют.
Поделиться262015-01-28 19:01:53
кто такой Максим?
Поделиться272015-01-28 19:05:43
кто такой Максим?
Поделиться282015-01-28 19:15:02
Спасибо. свяжуь с ним завтра, время у него уже много,но все таки может кто покупал ремкомплект? потому что как не крути надо менять шайбы конические и некоторые подшипники,сальники. подшипники и сальники не проблема , а вот шайбы уже проблема а покупать раздатку + минимальный ремкомплект как то дороговато будет
Поделиться292015-01-28 19:20:11
Глянь личные свои сообщения!
Я тебе ужо написал, а то будеш мучатся до утра!
Глянь... что бы вообще не уснул!!!
Поделиться302015-01-28 19:20:49
Привет Максим! Подскажи сколько будет стоить у тебя раздатка в хорошим состоянии? и ели был опыт отправки до моего региона сколько стоило?
Поделиться322015-06-26 17:21:33
Сегодня заметил люфт в правой стороне полуоси возле раздатки,когда менял ремни и помпу.Вначале были просто дерганья между переключениями,а сегодня когда собрал всё решил проехаться,так стало хрустеть иногда.Походу кирдык раздатке,или это не в раздатке,просто сидя в машине трудно определить.
Поделиться332015-06-26 19:06:56
По ходу не в раздатке. Может трипоид? "Хруст в раздатке" обычно начинается при развороте задним ходом с полностью вывернутыми колесами.
Поделиться342015-06-29 18:11:25
Трипоид проверил-идеальный,а люшт был в диференциале,шайбы стали как фольга почти вот и болтался шрус трипоида возле раздатки с правой стороны.Но ведь хруст не может быть из-за люфта в дифе.Проверяли в разных направлениях,с буксом. и без,а вот хруст был именно когда по прямой.
Поделиться352015-06-29 18:13:10
Ещё интересует размеры этих самых шайб,от чего можно поставить,так как проблема найти запцацки на фрил у нас.Где то читал что от хонды какой то подходят,а пост найти не могу.
Поделиться362015-07-16 10:51:10
Всем привет. У меня на соединение раздатки с коробкой передач подтекает масло. Какой номер сальника там и если можно, то схему соединения и как его поменять. Спасибо за ранее.
Поделиться372015-09-24 12:06:07
И все таки как на 2,5 открутить эту пробку, глушитель мешает ведь, или есть какая то хитрость? Поделитесь пожалуйста, расстояние от пробки до трубы 2 см. причем у меня гайка на 19, но ни один инструмент не подлазит
Поделиться382015-09-24 15:18:05
Все победил
Поделиться392015-09-25 19:14:10
Все победил
Как она, победа, достигнута была?
Поделиться402016-02-11 21:40:20
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Деталь 34 повреждена (срезало несколько зубьев), возможно ли именно ее купить (заказать) у кого-нибудь?
Заранее спасибо!
yuri.filonov.ufa@gmail.com
Может у кого завалялась уже ненужная б/у раздатка, но с нормальной деталькой??
Заранее спасибо!!
Юрий, г.Уфа, 8-917-7849522
Поделиться412016-02-22 22:43:17
Всем привет.Загудела раздатка.Проверил заклинило Вискомуфта.Проверил масло в раздатке оно с примесью стружки железа.
Когда скинул кардан гул пропал. Вопрос раздатку под замену?
Поделиться422016-02-22 22:58:12
Есть раздел "Куплю". Там отпишись.
Быстрый ответ
| Разборка и ремонт раздатки. | Все о раздатке | 2022-11-13 |
| Вечная раздатка?? | Все о раздатке | 2018-12-19 |
| Наборы для ремонта раздатки и редуктора. Ссылка. | Все о раздатке | 2012-01-27 |
| Раздатка(IRD), карданы, вискомуфта | Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники | 2020-12-09 |
| рассыпалась раздатка | Все о раздатке | 2023-01-20 |
Решил поставить все на место заменил подшипники. а где взять новые кольца не знаю 1 и 2 так как они ломаные,и куда ставить тоже не знаю .
