Спасибо!
так что смело снимай хвостовик и тут же на 90-95% будешь знать что заказывать..., а про радиатор все же подумай!
Разборка и ремонт раздатки.
Сообщений 351 страница 400 из 893
Поделиться3512011-05-04 12:32:31
Поделиться3522011-05-04 20:09:26
min большое спасибо за советы!
Вот нашел на ebay похожий комплект, совсем не дорого выходит. по комплетации он соответствует TAG00230kit ?
Здесь отсутствует 8 подшипник - игольчатый. INA NKS 40.
Его можно найти под заказ. В Питере за неделю привозили...
Поделиться3532011-05-04 20:10:17
Радиатор можно снять не повредив, хотя сложно...
Мой ремонтник - снимает.
Поделиться3542011-05-04 20:13:52
А я в пятницу тоже буду сдергивать раздатку с целью замены идиотского сальника ведомого вала. Заодно и шайбы гляну - благо они у меня теперь с запасом! Юра (который Doka), спасибо! Проделав долгий путь через Харьков, они ко мне прибыли! Правда конструкция мне не совсем понравилась - нет отбортовки в центре, но как мне кажется, должны работать.
Отредактировано sea.privat (2011-05-04 21:15:05)
Поделиться3552011-05-04 21:45:45
Братцы! Подскажите. Подшипники и сальники, выложенные в таблице, единтичны на 1.8 и 2.5?
Отредактировано nomid2009 (2011-05-04 21:47:13)
Поделиться3562011-05-05 06:43:14
Олег, верно, на фото он отсутствует, как и в комплекте TAG00230kit.
, я дважды брал этот комплект.
игольчатый приобрел, после первой разборки-сборки, прозапас. Разбирал трижды, но он так и лежит, родной - в идеале...
Отредактировано min (2011-05-05 07:06:12)
Поделиться3572011-05-07 10:15:14
Вчера, как и планировал, сдернул раздатку и поменял сальник 30х37 и одну из шайб диффа - износ был сурьезный. Как и ожидалось, сальник задней полуоси от "Хундая" становится туда идеально - всем рекомендую. В итоге - пропали щелчки при нажатии на газ (видимо, все таки щелкал именно дифференциал при смене нагрузки, выбирались зазоры в зацеплении). Заодно регульнул зазор в главной паре - показался мне большеватым.
На фотках - шайба и сальник, сальник (показан стрелкой) - на законном месте.
Отредактировано sea.privat (2011-05-07 10:25:26)
Поделиться3582011-05-11 17:42:08
Всем привет. Решил поделится своей грусной историей, спросить совета. Вобщем купил бу раздатку, по словам продовца, все запчасти у него из европпы и от надежного поставщика, мол проблем не будет. В эти выходные, 8 мая приехал к знакомому и мы поменяли раздатку. Я счастливый от обладания полным приводом выезжаю из гаража, потом из двора и на дороге после 20 км/ч начинается вой, к 60 км вой становится очень сильным. Я обратно, машину ставлю и иду напится с горя((. А сегодня собравшись с силами и валерьянкой полез под машину, снял хвостовик а там... шестерни целые слава богу, но большая шестерня болтается вверх низ вместе с шестерней справа, хотя это понятно, с небольшим смещением вправо. Второй день продавец не отвечает на звонки, буду долбить дальше. Вот мне стало интересно, если я не сумею ее вернуть, то я попал на замну подшипников или на что-то более серьезное, ведь люфт довольно серьезный?
Поделиться3592011-05-11 17:48:57
Будет ясно только после разборки. Возможна и выработка посадочных мест.
Поделиться3602011-05-11 21:01:40
При наличии у тебя 2-х раздаток, это только вопрос времени перебрать и довести до ума.
Но комплект подшипников желателен...
Поделиться3612011-05-12 07:35:53
верно!
Поделиться3622011-05-12 16:35:25
Пара слов ремонтникам раздаток - для информации.
Зазор в зацеплении в главной паре регулируется толщиной металлической прокладки между хвостовиком и корпусом. Я так и не понял, почему ее не сделали наборной - было бы проще.
Принцип простой - снимаем ее и ставим хвостовик без нее на штатное место. Слегка подтягиваем (равномерно) гайки до упора шестерен друг в друга - проверяется их прокручиванием. После чего щупом, по нескольким точкам окружности (берем среднее) определяем толщину будущей прокладки, учитывая, что зазор (а черт его знает какой он должен быть???) в подобных парах обычно делают примерно 0,1. Угол шестерен примерно 45, соответственно вспоминаем школьные знания о косинусах - синусах и магический коэффициент пересчета 0,71, после чего рассчитываем на сколько шлифануть старую прокладку.
Поделиться3632011-05-12 17:38:30
Друзья, я не особо глупый человек, но мне блин тяжеловато дается ремонт машины темболее первый раз я делал что-то сам 2 месяца назад, но очень стараюсь
, помогите пожалуста.
Я сегодня заказал набор подшипников для раздатки http://lr.ru/catalog/freelander/freelan … a_korobka/
но купил их в автодоке, там дешевле. Я так понимаю мне нужно еще 2 конических подшипника, 2 чашки на диф, и 2 сальника. Ветку читал, но не совсем понял, точнее боюсь ошибится в очередной раз))) Если не сложно, знающие люди скажите точно, что мне осталось купить
буду очень благодарен))))
Поделиться3642011-05-12 20:41:41
Если набор такой же, как дал ссылку то из подшипников только игольчатый NKS 40 (и то, см. выше - может и не понадобиться).
2 чашки на диф. - это надо Женю пытать (sea.privat). Самому нужны...
По сальникам нет проблем - только один 30*37*4 обычно под заказ, но Женя нашел аналог - дал бы еще его номер...
Там еще колечко резиновое есть - не забудь про него...
Поделиться3652011-05-12 22:30:26
Спасибо Oleza, а еще хотел спросить, как снять радиатор раздатки не повредив его, может у кого метода есть какая? или чем его потом закрыть? я так понимаю в наших климатических условиях он особо не нужен...хотя прошлым летом у нас +35 было и довольно долго)))
Поделиться3662011-05-12 23:19:36
Блин, ну до чего народ невнимательный - я его аж дважды писал!! Повторяю третий раз- 5282044100. Хундай Портер - сальник задней полуоси. Аж 19 рублей стоит. В Экзисте - свободно, срок поставки - день.
Мне прислал Doka - Yura ,2 штуки, ранее одну я делал сам ( в смысле делали). Итого одна штука еще осталась у меня. Сколько у Юры - спрашивайте сами.
Поделиться3672011-05-13 13:58:13
Там радиатор стоит не для того чтобы отвести тепла, а для подвода тепла в тело раздатки, и не давать загустеть маслу, но ето сугубо мое мнение (энергетика тепловика), после ознакомления устроиством и судя как расположены детали.
Поделиться3682011-05-13 16:40:17
Не злись, номера не видел... Спасибо...
ты вроде раньше писал про шайбу от Хонды???
Поделиться3692011-05-13 16:42:13
Сам пока не снимал, но мой ремонтник снимает не повредив. Терпение, постепенность и широкая отвертка...
Скоро сам буду пробовать (на следующей неделе).
Поделиться3702011-05-13 20:16:47
От Хонды подходят шайбы на сателлитные шестерни (маленькие) - они тоже мертвые у меня были.
Поделиться3712011-05-13 20:35:47
У меня осталось пару штук точно. Завтра буду в гараже посмотрю точнее.
Поделиться3722011-05-22 13:56:31
Мда... Учите матчасть!
Надо просто открутить хвостовик раздатки и извлечь его вместе с подшипниками, ведомой шестерней и фланцем трипода компенсатора. Работа на 5 минут, если правильно (вперед) наклонить машину, то даже масло сливать не надо. После чего, в комфортных условиях, меняй эти подшипники как пожелаешь.
Подскажите пожалуйста !!! У меня снят кардан, но воет что-то посредине,снизу. Был у официалов - определили воет подшипник хвостовика - Поскольку на этом сервисе сказали менять раздатку- решил менять у местных умельцов - Господа -любители фрилов - если можно подробнее - как снять и поменять эти подшипники ???? Нужны ли сьемники или какие то особенные инструменты????????????
Поделиться3732011-05-22 15:22:42
Для начало неплохо было бы заполнить ПРОФИЛЬ.
Что бы знать какой у тебя авто. 1,8 ТД, V6 , год выпуска
Поделиться3742011-05-22 15:29:07
Поделиться3752011-05-22 17:27:06
Да...сори... у меня 1.8 2001 год 5 дв.
Большое спасибо- но я имел ввиду замену подшипников хвостовика , без снятия раздатки...
Отредактировано 008545 (2011-05-22 17:33:35)
Поделиться3762011-05-22 18:22:56
Просто открути 5 гаек крепления хвостовика и он у тебя в руках.
Поставь на это место заглушку и езди. При этом кусок агрегата у тебя в руках - ковыряйся, меняй подшипник/и...
Поделиться3772011-05-22 18:25:09
А это надо в профиль воткнуть... :dontcare
Наверху строчка, там есть Профиль" - на нем надо кликнуть и далее следуйте указаниям и при наличии своей логике...
Поделиться3782011-08-04 11:20:00
Всем добрый день.
Купил главную пару http://www.autogear.ltd.uk/land-rover/f … inion.html (Англия), с доставкой 282.49 фунта, шло тридцать дней. Буду ремонтировать, постараюсь выложить видео.
Поделиться3792011-08-04 11:52:18
Всем добрый день.
А что там снимать, разобрал - собрал - железо.
Подшипники и сальники еще нужны.
На прошлой неделе собрал, поставил (с новой парой), все ок.
Поделиться3802011-08-04 22:55:31
купил главную пару http://www.autogear.ltd.uk/land-rover/f … inion.html (Англия), с доставкой 282.49 фунта, шло тридцать дней.
оплачивал пейпелом? отправили без проблем? я пытался ремкомплект подшибников в другом магазине купить.. так англичане затребовали какой-то бизнес-адрес, без него высылать отказывались, пришлось отменять покупку..
Поделиться3812011-08-05 07:17:06
oleza, после разборки раздатки, отрегулировал вал что выходит на хвостовик? я в ШРУСах видео выкладывал, с люфтами, там обсуждали.
Поделиться3822011-08-05 07:54:10
Оставались дистанционные шайбы, люфт минимальный.
Поделиться3832011-08-06 09:58:27
Добрый день...Готовлюсь к разборке раздатки. Купил подшипники и ГП... Проводжу инвентаризацию имеющихся комплектующих. Возникли вопросы. Кто знает ответьте пожалуйста:
1. Применяются ли какие-нибудь фиксаторы (анаэробные например) для посадки подшипников?
2. Какой код уплотнительного кольца с фото №1 поста №50 Уплотнительное кольцо
Поделиться3842011-08-06 10:26:56
Вопрос №2 снят код нашел: TYX100500
Поделиться3852011-08-07 22:01:44
Оно золотое будет в Existe, от 385-00 рублей.
Сними и дуй в магазин с резинками, цена будет 20-00 рублей.
Поделиться3862011-08-08 17:58:01
Спасибо, поробую поискать. А то я уже родной почти заказал в Exist.
Поделиться3872011-08-12 09:28:27
приветствую
прочитал тему,решил поделиться информацией.
PS. хотел вставить фото по-крупнее в само сообщение,но не получилось...
Отредактировано Virj (2011-08-12 09:33:14)
Поделиться3882011-08-12 09:53:58
раздатки
Иду по ссылке и вижу:
"К сожалению, элементы для просмотра отсутствуют. Доступ к этим фотографиям закрыт, или по указанному веб-адресу отсутствуют фотографии. Чтобы получить доступ, обратитесь напрямую к владельцу."
Поделиться3892011-08-12 10:19:06
странно,проверил еще раз. Я попадаю вот сюда :
https://picasaweb.google.com/autopiese/ … ansferCase
Отредактировано Virj (2011-08-12 10:20:16)
Поделиться3902011-08-12 13:07:56
а здесь еще более интересная информация:
©2011 Google Условия - Загрузить Picasa - Конфиденциальность и безопасность - Разработчикам - Главная страница Google",
Поделиться3912011-08-12 13:19:58
да,извините,забыл открыть доступ к альбому.Уже исправил
Поделиться3922011-08-12 15:38:43
Уже исправил
Класс!! наглядные схемы!! (+1)
Интересно из какого это издания?
Отредактировано min (2011-08-12 15:40:42)
Поделиться3932011-08-12 16:54:19
от самого производителя этих самых агрегатов ....
Поделиться3942011-08-12 17:35:22
отлично! спасибо!
а картинок побольше размером нет случайно? есть ссылка на этого производителя?
Поделиться3952011-08-12 17:44:21
а ключ от сейфа где деньги лежат,нужен ... ?! (шутка)
про картинки по-больше - там.в альбоме,есть "лупа",нажимаем и увеличиваем. А вообще,могу и на email отправить. Повторяю,вставить эти фотки в сообщение,здесь,на форуме - не получилось.
Поделиться3962011-08-12 17:54:02
вот так и попрошу-научите,как вы вставляете фото в само сообщение ? Нажимаю на "Изображение" - предлагается ссылку ввести,жму на "прикрепить файл"- указываю как положено на нужный файл,потом "готово" - и все,ничего не происходит ...
Поделиться3972011-08-12 17:55:20
Еще бы перечни названий деталек с номерами с картинок, на всякий случай
Поделиться3982011-08-12 18:00:49
Потом нужно еще в сообщении нажать "Отправить". Если и сейчас ничего не выходит, тогда размер файла уменьшить килобайт до 700 - 1 Мб.
Поделиться3992011-08-12 18:18:04
само собой нажимаю - отправить.Ничего. Но это и понятно.потому как не вижу сам процесс загрузки этих фоток с моего компьютера-на сервер форума. А размер фоток у меня так,меньше некуда,самая большая - 280 кB
номера деталей совсем не те к которым вы привыкли,они у производителя свои... ничего общего не имеют с теми которые присвоил им уже Land Rover.
Поделиться4002011-08-12 21:38:35
здесь можно скачать комплект фоток в оригинальном размере :
