Я его уже вписывал...
Но можешь использовать для ЭКЗИСТа код 19027828B - подойдет (это Кортеко). Я его "ношу" уже 40ткм.
Разборка и ремонт раздатки.
Сообщений 151 страница 200 из 893
Поделиться1512010-02-13 20:28:43
Поделиться1522010-02-13 22:19:13
Я его уже вписывал...Но можешь использовать для ЭКЗИСТа код 19027828B - подойдет (это Кортеко). Я его "ношу" уже 40ткм.
Я наверное туплю, сорри, но где вы его вписывали? В Вашем файле формата MS office 2003 он не вписан.
А на экзисте мне заказать проблематично и накладно. Я не в России живу. Поэтому кода мне немножко мало.
Поделиться1532010-02-13 22:36:07
Тряханём Serg812 - он позавчера его менял, наверно подскажет!
Поделиться1542010-02-13 23:07:44
Буду признателен!
Поделиться1552010-02-15 02:39:00
Вот что по этому поводу говорит и показывает EXIST.RU
по экзисту совсем неадекватная цена..
вот нашел еще дешевле чем в lr ру :
http://online.autodoc.ru/Web/Pages/Sear … G000230KIT
кто нибудь имел дело с этим магазином?
Поделиться1562010-02-15 10:52:25
Я беру выборочно, что-то у них, что-то в existe..
Нормальный магазин, оригинал LR у них поинтереснее..
Поделиться1572010-02-15 13:35:09
Если меня все же пробил склероз (а подтверждать или опровергать сей факт мне лень), то исправляюсь.
Сальник хвостовика раздатки:
Размерность 40 х 58 х 8 (можно ставить от толщиной от 7 до 10 мм - там посадка осуществляется не по упору, есть запас)
Направление вращения - правое. (Это важно!) Или искать двунаправленный сальник.
Покупка в экзисте тут не главное, и никто Вас этого делать не заставляет. Просто там есть какой - никакой поиск аналогов. И если набрать wwwexist.ru и вбить в строку поиска например 07011545 или nf824 легко узнать, что этот сальник - ничто иное как сальник коленвала, например Ситроена с двиглом Е1 или Митсубиси Харизма с 1,6 GDI, а также еще пары сотен всяких моторов.
Если уж совсем горит - сальник полуоси любого ВАЗа 01-07. У него 57,8 и толщина 10. На герметик - и вперед.
Поделиться1582010-02-15 16:55:13
Оригинальный номер TRX100170
Поделиться1592010-03-10 10:56:00
кому удалось изготовить шестерни "Freelander IRD Unit - Crown Wheel and Pinion" сайт ? может кто подскажет где поближе их заказать?
Поделиться1602010-03-10 12:46:53
Пытался, но мне не удалось.
Поделиться1612010-03-10 14:48:55
KVK
Привет! Остался ли хоть один сальник для раздатки 30*37*4
Поделиться1622010-03-10 16:29:37
Зондировал ситуацию - могу сделать, но к сожалению только прямозубые конички.
Поделиться1632010-03-11 09:16:24
спасибо, понятно... попробую у своих умельцев в инструментальном узнать, может пересчитают под наш инструмент...
Поделиться1642010-03-11 13:03:52
Показал фото, спецы сказали, что возможно сделать и делали подобное на япошку
им нужны сами шестерни, или точ.размеры, или чертеж, или готовая программа на станок...
поиски этих спецов продожаются...
а
щестерни еще не достал из раздатки... руки не доходят...
у кого есть чертеж этой пары?
Отредактировано min (2010-03-11 13:14:10)
Поделиться1652010-03-11 23:56:06
Хо-хо! У инженеров Лэнд-Ровер!
Поделиться1662010-03-12 07:27:52
понятно...
и а я попытаюсь!
Поделиться1682010-03-12 08:00:00
и все, же у кого есть эта живьем эта пара? кто может снять с нее размеры?
Поделиться1692010-03-12 19:28:58
Есть. Как снять на чертёж именно зубцы?
Поделиться1702010-03-12 20:16:22
во-во, а то я че то постеснялся спросить
не забываем так же что сама железяка то же не абы что,
+допуски + всякие там шероховатости и пр.
Поделиться1712010-03-13 10:11:36
мне объяснили. шестерни изготавливаются только в паре. зубья будут прикатываться. расчет зубьев сделают.
нужны основные размеры: диаметры, длины. посадочные места под подшипники. крличество зубьев.
диаметры под подшипники известены. а длина посадочных мест? на моей большой шестерне крайним разрушеным подшипником съедено это место. подскажите хотябы длину его от края.
зубья еще в норме, могут походить. подшипники заказал.
попытаемя для начала восстановить посалочное место вала.
затем попробую заказать сами шестерни. конторы разные. паралельно восстанавливать и изготавливать не получается.
постараюсь держать в курсе.
Отредактировано min (2010-03-13 10:38:26)
Поделиться1722010-03-14 20:55:51
ответ min .... я по осени менял подшипники в раздатке .. зубья на шестернях были целые и без выработки .. а вот этот этот хвостовик как на твоем рисунке имел тоже выработку ... отнес на завод - ребята сказали что эта часть вообще сырая .. в итоге сделали напыление и шлифанули под размер купленного подшипкика ... за всю работу отдал 750 рублей ...... поставил - все гуд ... проехал уже 8000
Поделиться1732010-03-15 06:38:12
спасибо, за инф!. я тоже попытаюсь сделать напыление или завтулить. мог бы уже сейчас отдать в работу. но жду пожшипники. не знаю диаметра и длины посадочного места. мужики, подскажите номера подшипников на этом валу или размеры
Поделиться1742010-03-15 11:11:40
Сегодня на exist.ru выставлена раздатка Britpart TAG000230 (кроме V6) всего за 16383,35 рублей. Там их 4 штуки в наличии. Кому надо-посмотрите, все лучше, чем изготавливать шестерни.
Поделиться1752010-03-15 11:20:20
хорошая цена
не думаю что изготовление этой пары обойдется глобально дешевле
+ даже если изготовить, довольно сложно оценить ее дальнейший
возможный пробег.
Отредактировано Tihomirov (2010-03-15 11:21:37)
Поделиться1762010-03-15 11:26:00
Перезвонил в exist.ru, цена действительно такая, не опечатка.
Поделиться1772010-03-15 11:34:37
Гуманная цена!!! Я в экзисте вижу 15 919,58 р.
Поделиться1782010-03-15 11:38:10
С Москвы до С.-Пб доставка дешевле, чем до Томска
Отредактировано z00m (2010-03-15 11:42:34)
Поделиться1792010-03-15 12:23:40
15 919,58 р. - у меня такая же, звонил, говорят опечатка
Поделиться1802010-03-15 13:05:26
А как же вот это:
Поделиться1812010-03-15 13:16:02
как же вот это:
Менеджеры....
а мне так и сказали: "Как раздатка может стоить 16 тысяч?"
"конечно нет, ошиблись ..."
Отредактировано min (2010-03-15 13:16:43)
Поделиться1822010-03-15 13:20:05
Отвечать за того человека, что сидит в Томском экзисте, я не могу, но он уверяет, что подобное случалось раньше, все приходило без проблем.
Поделиться1832010-03-15 13:21:48
Есть только один способ проверить - заказать!
Поделиться1842010-03-16 01:26:25
что интересно если заходишь без кода то цена 15426 если же под кодом то цена исчезает
Поделиться1852010-03-16 01:46:27
TAG0***** LAND ROVER Раздатка (кроме V6) РАСПРОДАЖА LR 2975.00 +15$ 4 дн.
А за 16 тыс я бы взял ... нехай лежит и ждет своего часа.
Поделиться1862010-03-16 13:37:41
Люди!!!
http://global.ebay.com/search?Query=0
Отредактировано min (2010-03-22 07:28:13)
Поделиться1872010-03-16 14:45:55
м-да, видать в екзисте действительно очепятка
Поделиться1882010-03-16 15:01:16
Подскажите пож. Раздатки от дизеля и бензина разные?
Поделиться1892010-03-16 20:41:10
На ТД4 2001г. поставил от 1.8 1999г. подошла 1 в 1. Вот уже пару тысяч откатал, полет нормальный.
Только на бензнике дополнительно стоял какой-то противовес-балансир чего-то. С ним установить не удалось, т.к. днище кузова мешало.
Поделиться1902010-03-16 20:47:38
Люди!!!
Брал у англосакса комплект за 72 фунта, все подошло. На подшипиниках было написано Маде ин Япан (не знаю на сколько правда). Там только нехватает одного игольчатого подшипника. Его оставил старый. Планирую в ближайшее время поменять раздатку. Проверим........
Поделиться1912010-03-16 20:51:41
Спасибо
Поделиться1922010-03-16 21:51:44
прошло 6 часов.....
посмотрел по ссылке:
http://global.ebay.com/search?Query=Fre … p;Region=0
уже все вынесли.... ни одной!!!! уже в Россию едут!!!
Tihomirov, как тебе опеТчатки?
Поделиться1932010-03-16 22:06:09
ни че так
Поделиться1942010-03-16 22:44:47
Люди!!! http://global.ebay.com/search?Query=Fre … p;Region=0
ребята, скажите, что там было по ссылке?? любопытство мучает ведь!!
сейчас там только ремкомплекты и затычка в раздатку..
немного опешил когда ебей на русском увидел 8) конечно очень удобно, что цены в рублях, но все равно очень непривычно и криво все..
Поделиться1952010-03-16 22:53:34
Там с утра выставляли на аукцион раздатки 3 шт. Только я лично понял, что цены были не окончательные, а стартовые.
Поделиться1962010-03-16 22:57:34
http://global.ebay.com/search?Query=Fre … ;PageNumbe
О! Еще есть, но дороже уже.
Поделиться1972010-03-16 23:18:03
http://global.ebay.com/search?Query=Fre … ;PageNumbeО! Еще есть, но дороже уже.
этот русский ебей какой-то неправильный.. сейчас там одна раздатка от французского поставщика за € 875,00
а на правильном ебее вот пожалуйста http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI … 0388712897
Land Rover Freelander IRD New US $700.00
Поделиться1982010-03-16 23:18:58
спрос рождает предложение, а большой спрос- увеличение цены
Поделиться1992010-03-17 06:25:53
было с утра 4 лота, 3 из них по ~17000р. один чуть дороже. в лотах было до 16 раздаток в каждом!!!!!, выставлены они были 19 дней назад!!!! русския страница ебей работает неск. дней....
купить можно было прямо "сейчас", расчет до РФ составлял 21000 руб.
к вечеру ни одного ни стало!!
Отредактировано min (2010-03-17 06:50:25)
Поделиться2002010-03-17 08:14:37
Она восстановленная, хотя и отмытая - цвет "шкива" и корпуса.
А здесь все новенькое...
