Дык нужды и так нет. Virj продаёт оригинальные , по приемлимой цене....
по толщине потходят без доработки?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Разборка и ремонт раздатки.
Мне уже почти год пытаются сделать хотя бы одну. Сталь 65Г
спаибо теперь и мне попытаються
сегодня пришёл комплект TAG000230KIT 7 потшипников LM603011/LM603049два,HR32010X,4T-LM501310/4T-LM501349,LM300811/LM300849,32006J,32008XJ, два сальника 43*55*7,один сальник 38-40-62/69/7.5/12.5 и TRX 100170 за 4800 рублей теперь пойду тераризировать слесарей чтоб разобрали раздатку и вынисли окончательный вердикт
Добрый день.Во что обошлась доставка,если не секрет?
Мне вот такие шайбы умудрились сделать, тока немного промахнулись с радиусами и толщиной. Сделали из 65Г толщиной 0.7мм, но день с напильником, нождачкой и сверлильным станком исправили ситуацию..)) Выточить такие шайбы мне отказались все, так что пришлось пойти на хитрость - выточили матрицу с пуансоном, засунули туда лист и штампанули.
Почём удовольствие?
добрый-добрый. 4800р. фирма EUROSPARE подшипники США и Япония, сальники - Англия. Шли неделю.
всем доброго вечера!вчера начали подготовительные работы к разборке раздатки в итоге обнаружили что нет кронштейна раздатки.как старый хозяин ездил незнаю но его слова что он ездил и ни разу не чё не делал подтверждаються
теперь мне приходиться туда лезть и делать а нечего было менять 2007 г. фиат гранд пунто на фрилендер 1999 вот теперь и расхлёбываю но машина то мне нравиться!подскажите люди добрые кто знает номер кронштейна раздатки крепящийся к блоку пожалуйста
TAU 500030
1784 рубля 13 дней на Экзисте в СПб
подскажите пожалуйста как выприсовывать подшипники?сегодня разобрал раздатку на одном валу выроботка и стерты большие шайбы.толщина их должна состовлять 0.5?
У меня подшипники выпрессовать легко не получилось, поэтому не мудрствуя я тупо расколол обоймы и снял их. Все равно уже решил что буду все менять..
По шайбам: да, с завода они были 0,5мм, но сейчас там по–любому есть выработка на сателлитах и корпусе, так что в идеале 0,6–0.7мм туда поставить.
А насчет выработки на валу – я купил в магазе тюбик со спец ремонтной пастой для посадки подшипников на вал. Вроде все отлично село, не прокручивается. Еще можно накернить посадочную поверхность вала– наклеп обеспечит лучшую посадку подшипника на вал(я не стал так делать).
Отредактировано Shooroopych (2012-06-16 00:16:12)
А насчет выработки на валу – я купил в магазе тюбик со спец ремонтной пастой для посадки подшипников на вал. Вроде все отлично село, не прокручивается. Еще можно накернить посадочную поверхность вала– наклеп обеспечит лучшую посадку подшипника на вал(я не стал так делать).Отредактировано Shooroopych (Сегодня 00:16:12)
благодарю за ответ! про шайбы понятно я когда разбирал слишком уж свободно сателлиты были, а паста как называлась? у меня подшипник(как в мультфильме про винипух) входит и замечательно выходит
если не найду где напылить попробую завтулить а если и так не получиться то приварю его на глушняк
.ещё вопрос регулировочная шайба там одна должна быть и сколько толщина её? вал у меня как не нормальный ходил может от того что гайка была плохо затянута можно сказать от руки открутилась в следствии чего и подшипник разлетелась
сегодня попробую сделать фотоотчёт.
Фирму не помню, «анаэробная паста для ремонта валов». А регулировочные шайбы там везде по одной стоят. А вот толщину не мерял – просто собрал все на место и ОК.
P.S. кстати, у меня тоже подшипники вала главной передачи разбиты были– похоже это слабое место.
а у меня всего три регулировачные шайбы были х.. знает что за мастер собирал без шайб и без кронштейна раздатки и как вообще выжила раздатка!!!
подскажите пожалуйста регулировачные шайбы какой толщины и под всеми подшипниками должны быть?
Всем добрый вечер наконец я собрал раздатку маленький отчёт по зап частям подшипники комплек кроме игольчатого около 4тр востоновление посадочного места под подшипник на главной шестерни 1200тр шайды брал уViri и прокладки у Oleza проехал 500 км полёт нармальный правдо подшумливают подвесные
добрый вечер!сегодня мне сказали что смысла нет напылять вал все равно долго не проходит,про шайбы сателитов готовы сделать,но чтобы окупилась и только большие рублей по 700 за пару надо чтоб человек 20 сделало заказ.Кто востонавливал вал долго ходит или нет?подскажите номер главной пары если таковой есть?пытаюсь заказать шайбы у Virj не отвечает как с ним связаться кто подскажет?
Я тоже больше недели ждал ответа - уже отчаялся, начал генерить варианты, и тут... он ответил!!! Так что терпение. Просто он не каждый день на форуме бывает.
значит будем ждать ответа!хорошо хоть восьмёрка 1988г под боком атоб пропали работа то на колёсах.вчера предыдущий хозяин принёс кронштейн раздатки и книгу по эксплотации похоже жизнь налаживаеться,сегодня снова посоветовали продать английское чудо технику пока не переубедили лишь бы терпения хватило,по началу как чайник ходил кипел.
сегодня раздатка победила 1 : 0 под две большие шайбы места расточил под маленькие не доделал в принципе родные целые маленькие шайбы да и нормально заходят крутяться думаю оставить
хотя завтра будет видно захочу ли добить их и успакоить свою душу.
Уважаемые знатоки!На главной паре где находится подшипник 32008 есть регулировочная шайба я так понял для того чтобы не заклинивало подшипник при затягивании гайки шестерни вторичного вала.Так вопрос эта шайба регулировочная должна быть вровень с подшипником или должна выпирать
(а может вровень выпирать должна)
.И дополнительные вопросы какой герметик мазать на крышку раздатки?150 Н.м такой затяжки гайки на шестерне хватит?Нужен ли фиксатор резьбы чтобы эта гайка не откручивалась?у меня она от руки открутилась при разборке.Оченяма надо советомана нацайника!
подскажите пожалуйста коробка скоростей и раздатка одинаковые на 1,8 бензин и на 2,0 д у меня freelander 2000г 2,0 мотор роверовский
Коробки разные, раздатка та же.
большое спасибо за ответ очень помогли хочу выписать из англии рем комплект подшипников а они пишут фрилендер 1 и всё, подшипники нашёл на/ebay.co.uk а знакомый говорит там всё китайское а где искать другое или сейчас везде и всюду китайское у меня пробег 160000т раздатка не трещит не гудит но я прочёл на форуме что подшипники лучше поменять и можно ездить тысяч 100000 а скажите в заднем редукторе тоже лучше поменять за ранее благодарен за ответ
и ещё подшипники продаются есть 7 штук комплект а есть 8 штук какой брать
7 шт. / 8 - игольчатый - он практически вечный.
Сначала проверь гл. пару (и люфт в ней)., может и не надо ничего менять....
На машине - открути "морковку" и визуальный осмотр гл. пары.
Если износа нет - не надо ничего менять.
Можно перед этим:
Люфт в ГП - заливную пробку открутил, за кардан повернул и смотри на "запаздывание" шестерен ч/з заливное отверстие...
Если все хорошо - ничего не меняй.
большое спасибо за совет значит подшипники я покупать пока не буду я сегодня купил сцепление в сборе за 128 евро с доставкой тоже буду менять, сам не смогу буду с другом он механик но с раздаткой дел не имел покажу ему вашу сообщение думаю оно очень пригодится ,а точнее оно уже пригодилось я завтра уже хотел купить подшипники менять будем в конце июля потом напишу результат
здравствуйте , возможно не по теме , при повороте на небольшой скорости идёт вибрация в кузов, был в сервисе проверял все шрусы, даже заменил один , но вибрация осталась. что может быть?
land rover freelander 2 2.2tdi
добрый день подскажите как снять радиатор с раздатки чтобы не повредить
Писали где то , широкой плоской отверткой и какой то матери и очень аккуратненько.
У меня есть запаздывание и читал что регулируется прокладкой ( ее утоньшением ) , она там что многослойная или разной толщины продается ???
Однослойная. Oleza делал прокладки разной толщины и предлагал всем желающим по смешной (за что ему респект
) цене. Начинаем читать отсюда
Отредактировано Dimon Popoff (2012-08-02 11:18:31)
резина новая даже сход-развал был сделан всё в пустую
хотел делать раздатку сам почитав форум передумал отогнал машину механику он посмотрел как советовал ОЛЕZA и говорит нужно менять купил комплект подшипников с доставкой за 205 евро и дал за работу 200 евро завтра можно ехать на рыбалку
Снимал сегодня хвостовик, с целью поглядеть состояние шестерен в раздатке. Заодно и сфоткал, может кому полезно будет
Дашкевич, если доберешься до раздатки в сервисе, примерно такие фото тебе надо сделать чтобы диагноз поставили заочно.
Шестерни нормальные, на пробке и внутри раздатки много пыли. И люфт на хвостовике. Все таки буду разбирать
Пробовал кстати, поставить хвостовик без дистанционной прокладки. Люфт от этого не исчез.
Сколы на краях.
Это капельки масла. Я ее смотрел детально, зубья целые.
Если масло, тогда все в идеале....
Добрый вечер!!! Ну а кто из сторожил может посоветовать где на украине приобрести этот пресловутый TAG 000230kit.Принимаю все предложения вплоть до доставки из России поездом в Севастополь через услуги проводников.
тепефон в москве они высылают запчасти 0074956496060
http://www.pecaslandrover.com/peca/?id= … ordem=1070 а это сайт в португалии до херсона передовали запчасти бусиками
Шестирни как правило страдают от разрушения подшипников.Смотреть стоит именно на состояние подшипников.У меня шестерни были в идеале(фотки выкладывал выше),а вот подшипники в хлам....
Добрый вечер!!! Спасибо за тлф.в.Москве и сайт Португальский-пока пробую найти на украине. А подскажите как связаться с Virj-пишу в личку не первый раз не отвечает по-чемуто?
Иногда появляется. А тебе зачем? Шайбы дифа?
Если да, то его шайбы есть у меня... могу выслать, расплачиваться с ним.
Шайбы дифа?
Олег , это сферические ??? Че по чем . мне пока вроде не требуется . но рано или поздно понадобятся.
Вроде комплект за 1000 руб. (2 больших, 2 малых - толщина 1 мм). Их надо доводить - описано в соответствующей теме.
сегодня заказал шаибы oт сюда 0,5мм 25 фунта+ 3 доставка.
http://www.freelanderspecialist.com/fre … -box-shims
Отредактировано LVcarp (2012-09-19 01:25:28)
ошибочка вышла с ценой, 1600 руб. цена комплекта шайб.
Вот дождемся что товарищ из Англии получит и тогда возможно нужда в шайбах 1,0мм отпадет.Хотя,уже по фото,больно кривовато они выглядят .... да и производитель клялся что уже давно не выпускает их.
вчера получил шайби. на следушои недели буду сабиратъ раздатку, ешо жду подшипники и главную пару. Радиатор витаскивал по методики с водой и нагреванием неполучилос, повредил радиатор прешлось вести к сваршику.
Отредактировано LVcarp (2012-11-13 23:58:03)
