Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Разборка и ремонт раздатки.
Сообщений 651 страница 700 из 893
651
onigo, Спасибо.. У меня проблемы не с размерами фоток - пользуюсь разными графическими редакторами.  Не могу вставить изображение со своего компьютера: при нажатии на кнопку "изображение" у меня всплывает меню , состоящее из двух пукунктов: "закрыть и "друой источник", я выбираю второе, размещаю изображение на другом сервере и даю ссылку на туда...
Отредактировано Fisher (2012-02-05 17:20:34)
все равно не понимаю, зачем снимать теплообменник... под ним что, болт какой или подшипник...не проще слить ож???????и снимать раздатку с теплообменником вместе...?????
А никто и не говорил, что: для того чтобы снять раздатку нужно снять теплообменник. Снимают ее вместе с теплообменником, ты прав. А вот чтобы залесть внутрь ее - нужно уже ковырять радиатор.
Комрады, у кого есть разобранная раздатка замерьте пожалуйста, толщину родной дистанционной шайбы (поз. 41)... o.O  Желательно точно  :glasses:
Отредактировано Fisher (2012-02-06 15:50:23)
nomid2009 написал(а):
Парни подскажите, кто на что сажал теплообменник?
Еще не сажал, но опытным путем уже подобрал на мой взгляд оптимальный вариант: два резиновых кольца-сальника толщиной примерно 3 и 3.5 мм и диаметром чуть меньше диаметра радиатора. Тот что потоньше ставлю со стороны главной пары, а тот что потолще - с наружной стороны. Между ними - слой герметика (использовать буду любой силиконовый, маслостойкий. Большого давления там нет: главное - обеспечить герметичность). Тот, что потоньше при установке радиатора в корпус перекатывается к центру, выдавливая при этом излишки герметика наружу, и в рабочем положении радиатора оказывается где-то посередине его боковой грани, а тот, что потолще, в рабочем положении радиатора закрывает полость с наружной стороны радиатора, причем между внешним краем радиатора и корпусом раздатки существует расстояние около 1 мм, через которую виден этот сальник. Радиатор входит в корпус раздатки с натягом и самозащелкивается когда доходит до рабочего положения. Я пробовал - держится и без герметика.
Отредактировано Fisher (2012-02-06 13:22:31)
Fisher написал(а):
один - тот что потоньше ставлю со стороны главной пары, тот что потоньше - с наружней стороны.
:question:
Принято, исправил  :blush:
Привет всем.Уже глаза болят от цифр и в голове все перепуталось.Подскажите код уплотнительного кольца корпуса раздатки на стыковке с коробкой,я совсем запутался.Спасибо.
Всем привет
Посмотри ЭТО
http://uploads.ru/t/a/h/6/ah6CW.jpg
pir-ani написал(а):
Посмотри ЭТО
Не это. Ему нужна позиция №7.
sea.privat написал(а):
позиция №7
TYX100490
ТАПКАМИ не кидайтесь, я только учусь. :writing:
добрый день,
не смог найти упоминания об уплотнениях. Вот на рисунке есть две позиции уплотнений отмеченые NSP. Кто нибудь находил что туда можно поставить, особенно которое маленькое уплотнение?
Всем спасибо!
А что их находить - в этой теме поковыряться и найдешь.
Тут номера всех сальников давно уже обсуждались.
Не найдешь - напиши. Выложу.
Всем привет  я покупл кольцо в магазине запчасти маз камаз урал разиер 062 057 30 зошёл как радной
Всем привет вот и пришла моя пора лезть в раздатку машинка прошла 200006т км зашумела моя рк просмотрел тему выписал марки подшипников и поехал в магазин купил практически все подшипники нет тока игольчатого надо заказывать шайбы заказал от хонды аккорд в эксисте вобщем без подшипников хвостовика и иголчатого пошипник остольные обошлись в 2890р  осталось купмть сальники и в путь постигать примудрости рк
подшипники 3 фирмы FBJ  1 NSK  и 1 фирмы Craft салника тоже есть в наличии
Не факт что его надо менять. Он достаточно живучий.
(oleza Не факт что его надо менять.) Он достаточно живучий. разбирать всё равно а там посмотрим. А дучше наверно купить зарание чем потом мучатся в ожидании пока придёт
Также думал. Но по факту - поменял лишь один раз и то перестраховался.
Так этот подшипник и лежит в запасе, невостребованный. Но "запас карман не тянет", пусть лежит, вдруг и пригодиться когда-нибудь.
Просто высказал свои наблюдения...
Даже на 2-х убитых (главным парам кирдык) эти подшипники были нормальными.
Просто он стоит около 1000 рублей.
разберу потом посмотрим чё там, здаётся мне надо будет шестерни востанавливать в посадочных местах под подшипник, так-то никаких щёлканий и лязганий не слышно было и на поворотах тоже не щёлкала а во шум сильный масло когда менял какая то пластинка мятая к магниту прилипла походу упорной шайбе кирдык ну и пыль железная малость была
Кто знает где купить втулку № 37 (рисунок от Virj пост 542) код TXT100020
Virj - сможешь заказать?
Нигде, только фланец в сборе 157 фунтов...
Всем добрый вечер хотел спросить может кто знает  из какого метала упорные шайбы на сателиты изготовлены
Отечественный аналог 65Г
Неправда. Detali.ru - 700.00 рублей и заказ от 12 дней
В BI-Bi zona 600.00 и от 15 дней.
(sea.privat).Благодарю
Хотел ещё спросит с шайбами надо что нибудь делать типа закалить или тементировать.Был у токаря он скозал сделать можно токлько надо по месту типа принесёш сателиты и будем думать я имею в виду как сферу делать
хотел ещё спросит если пасадочное место под подшипник обварить сваркой полуавтоматом а потом размер подогнать на токарном станке страшного что может быть
Я смотрел на забугорном, где обычно покупаю. Там этой позиции нет на складах ни где... :nope:
Ну а раз там нет, то скорее всего и сюда хрен привезут...
Спасибо за сайты, я о таких не знал.
Но все идет к тому, что TOY77 прав... По-началу я навел справки по России: ни у кого из дилеров - в наличии нет, включая центральный склад LR.... Код как бы есть, а когда доходит до конкретики, то оказывается, что она теперь идет только в комплекте с корпусом... Вроде нашел в Autodoc.ru, обрадовался: цена 570р с доставкой. Оплатил, ждал, а через 2 недели получил сообщение о том, что мой заказ изменен на то, что обозначил TOY77 ценой в 9700 руб o.O Естественно заказ снял... Поэтому и дернул Virj. Попробую еще в Detali.ru и BI-Bi zona, хотя уже сомневаюсь... Ты сам заказывал или просто увидел их на сайте?
Увидел.
Напиши Андрею (rule3333), раз есть код может он за  бугром найдет.
Как переслать (если найдет) - это уже ерунда.
А вчтоб не париться - старую поставь и затяни посильнее.
А то пол жизни будешь искать.
Всем привет!
У кого есть шайбы под сателлиты в дифференциал раздатки?Помогите,пожалуйста,решить данную проблему.А то без машины уже третий месяц,как-то не комфортно себя ощущать.
всем привет
ТЕБЕ к Virj с этим вопросом
Кто нибудь,подскажите.У меня Фрил 2001г бензиновый 1.8i.Появился шум раздатки в районе хвостовой части.Прочитал почти весь форум,а размеров этих подшипников нигде нету.Не хочется покупать весь набор.Надеюсь кто-нибудь отзовется.
Под-к хвостовика д.б. LM501310 / LM501349 (наружная / внутренняя обоймы).
форумчане помогите!! я стал владельцем фрила в январе,машина 02г, тд4,гул при разгоне и сбросе газа,отсоединение кардана ничего не изменила
если я правильно понимаю это раздатка. что делать ремонтировать или менять?
а на что менять ? И кто гарантию даст что другая будет лучше этой ?
а та именно и гудит расдатка?
Сначала профиль заполни, а то не видно откуда.
В раздатке главное - состояние главной пары.
Цела?
А подшипники поменяешь, не велика проблема.
а как проверить ее состояние-только разборкой?
Для начала можно снять только хвостовик раздатки.
quote="oleza"]Под-к хвостовика д.б. LM501310 / LM501349 (наружная / внутренняя обоймы).[/quote
Огромное спасибо.Теперь смело можно переходить к ремонту.
Привет всем! кто продаст две больших шайбы под сателиты?  разобрал все поменял кроме шайб...
я продам,но только комплектом,4 шт. Надо ? Пиши в ЛС
Всем привет.Подскажите ,был шум в районе раздатки снял кардан, прокатился, шума нет.Что это?
Это подшипники в IRD или в раздатке...
А как узнать в IRD или в раздатке?
IRD и раздатка это одно и тоже... :D
TOY77 тебе смешно,а мне что делать?
Быстрый ответ
Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»
MysliMys
Вверх
