При замене ремня ГРМ имейте ввиду,что с механическим натяжителем устанавливается ремень на 143 зуба, а не 145- как с автоматическим натяжителем. ( На рисунке- механический ).
Замена ремня ГРМ
Сообщений 1 страница 50 из 65
Поделиться22007-12-08 21:38:19
И еще совет.
Будьте аккуратны при снятии двигателя с передней опоры. Опору очень легко повредить ( разорвать ), а она гидравлическая и стоит много денег.
Поделиться32007-12-22 23:50:41
Добрый вечер, через какой промежуток пробега меняется ремень ГРМ, двигатель 1,8.
Поделиться42007-12-23 07:40:05
По рекомендации компании LAND ROVER - 80000 км. Но в наших условиях можно и раньше.
Поделиться52008-05-23 22:32:48
А я наконец решил заглянуть под крышку ГРМ , вот у меня оказывается авто натяжитель стоит .
Поделиться62008-05-24 17:53:29
Ремень ГРМ бывает разный на разные ролики
Поделиться72008-05-24 19:31:48
посмотри здесь Ремень ГРМ Land Rover Freelander от 97... 1,8 145-зуб;
Поделиться82008-05-24 21:26:02
у них код одинаковый, но количество зубьев разные. Отличаются на 2 зуба.
Поделиться92008-05-24 22:05:54
Результат не правильной установки ГРМ - капитальный ремонт двигателя. Детальнее: гнутся клапана, один из клапанов ломается и разбивает голову, поршень, кольцы, гильзу. Это стоит 2000у.е.
Отредактировано Саша (2008-06-04 02:03:31)
Поделиться102008-11-08 16:08:25
Видео версию замены ремня ГРМ можно скачать здесь - http://shatbank.ifolder.ru/8969949
Поделиться112011-02-16 12:05:28
Авто натяжитель или ручной? без заглядывания под крышку можно выяснить?2000 г.в.VIN SALLNABASYA568505?Плиз!Какого производителя взять лучше?по этим запчастюхам? в экскизе пишут если двигатель с автоматическим натяжителем ремня:Выверните болт натяжителя ремня газораспределитеного механизма и выбрасьте его??? Двигатели с ручным:Следует использовать новые
пружину натяжного шкифа и анкерный болт (при установки фирменного ремня компании Land Rover пружина и анкерный болт должны поставляться в составе комплекта)???
Поделиться122011-06-05 18:49:05
Менял позавчера ремень ГРМ, так у меня вообще какойто прикол: стоял старый ролик с автоматическим натяжителем ( у него не скоба с пружиной как на фотке а просто ус пружины ), а вот ремушок был 143 зуба; причём я купил изначально ролик с автоматическим натяжителем и ремень на 145 зубьев(типа как положено). Но как показала практика этот ремень(145 зубьев) под этот ролик великоват. Поменял ремень на 143 зуба и всё О.К.. Вот так. Так что уменя какойто гибрид : ролик с автоматическим натяжителем а ремень 143 зуба. Кстати помпу тоже поменял (может кому пригодится) по DOLFI М 243. Всё работает.
Поделиться132011-06-09 15:34:44
Решил поменять ГРМ, можно список запчастей?
собственно сам-ремень ГРМ- ещё что? Заранее благодарен , братья!!!
Отредактировано немо67 (2011-06-09 15:35:27)
Поделиться142011-06-09 15:40:37
Ремень и ролик.
Поделиться152011-06-09 16:29:23
Спасибо, а что по деньгам примерно ?
за работу один деятель, на вскидку мне 2000 зарядил...
Поделиться162011-06-09 16:41:20
Нормальный ценник, только самому не сложно сделать.
Поделиться172011-06-09 17:39:05
год назад коробку снимали ставили на Хонде. за 2000 , слесаря выходили в выходной, неужели такая инфляция в стране, и провозились они часов 5....где то по-мрему здесь на форуме было с фото как менять, не могу найти где?
Поделиться182011-06-09 22:17:33
немо67
я бы помпу добавил к замене ремня
Поделиться192011-06-10 09:45:53
я бы помпу не трогал,если не люфтит и не скрипит...
во многих случаях ОЖ уходит после замены,подтекает...
Поделиться202011-06-11 21:41:06
помпа потекла , так что менять
Поделиться212011-06-15 15:00:40
Блин вот засада посмотрел по микрокату там два варианта натежителей ,так что думаю лучше снимать крышку ГРМ и смотреть
Поделиться222012-08-24 09:42:35
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1999
не кто не подскажет где можно посмотреть видио о замене ремня.эта ссылочка просрочена
Поделиться232012-08-24 10:39:44
Дык на ютюбе есть.
Поделиться242012-08-24 11:31:54
А нельзя ли обойтись без стопорения маховика. мне кажется достаточно шестерни стопорить по меткам. я так понимаю на маховик надо стопор ставить чтобы открутить шкив. до этого менял не чего на маховике не стопорил правда на дизеле. открутил болт что на шкиву - после вкрутил обратно болт выставил по меткам. верхние шестерни зажимал болтами. одевал ремень выкручивал стопорные болты. прокручивал за болт где шкив. если всё нормально собираешь.
Отредактировано Самоделкин (2012-08-24 11:38:25)
Поделиться252012-08-24 11:42:50
Чтоб открутить можно и на передачу поставить и на тормоз нажать.
У нас болт закручен по самое небалуйся, чтоб открутить и закрутить прикладываются нехилые усилия. Я ещё и на резьбовой клей сажал. Иначе он может выкрутится, есть соответствующая тема на форуме.
Поделиться262012-08-24 12:35:39
Да я так и откручивал.Я вринципе и расчитывал на такой ответ.что без стопорения маховика не получиться открутить.Но попробовать можно
Поделиться272012-08-24 13:02:07
Зачем городить огород, если застопорить маховик дело пяти минут при наличии гаечных ключей и большой плоской отвертки. А на тормоз нажимать нужен напарник (или извращаться с распоркой между педалью и водительским сиденьем)
Поделиться282012-08-24 14:36:41
Как-то вот так...
Поделиться292012-08-24 15:23:01
Причём тут огород- есле болт пойдёт нормально.Зачем что то городить.не так уж долго и попробовать.а чтобы кто то на педаль тормоза надавил у меня такой проблемы нет.Ведь ели болт пойдёт этот метод же лучше.
Отредактировано Самоделкин (2012-08-24 15:24:40)
Поделиться302012-08-24 15:43:28
Я откручивал с тормозом. Только передачу не первую надо включать, а третью-четвёртую.
Поделиться312012-08-24 15:47:18
В мануале нашёл момент затяжки 205 Нм.прилично
Поделиться322012-09-06 10:33:16
На днях, когда вскрывал верхнию крышку ремня ГРМ, (был групповой секас, то бишь, Сене помогали метки выставить)общий вид ремня мне не нравилося, седня поменял, благо был впрок купленный ремень.
вот смотрите Дайко, маде ин Италия, пробег около 38 тык, мелкие трещины по всему периметру-
сделайте выводы.
Поделиться332012-09-06 10:36:27
Песок и хабарики у тебя очень чётко сфотографировались!
А трещины на ремне как-то не очень!
Поделиться342012-09-06 12:00:53
А где брал именно этот ремень? На заказ? откуда? Ну кто поставщик.
У меня как раз такой лежит в запасе.
(Ерсай еще в тапочках ходит, а мне уже пора валенки доставать )
Отредактировано Geolog (2012-09-06 12:02:12)
Поделиться352012-09-06 13:07:55
Ну кто поставщик.
Алматы. Карсити или рядом в барахолке, точно не помню, в 2009 году было.
Поделиться362012-09-06 13:23:18
А тапочки где брал?
А хабарики сигарет какой марки?
Поделиться372012-09-06 14:03:20
Ну ясен, может это и ответ на вопрос почему так быстро ремень сдох
Я ремень Дайко, у Андрея покупал, думаю нормального качества будет.
А так и хрен бы с ним, надеюсь я еще на этом ремне успею сбагрить аппарат а новый ремень подарю покупателю.
Поделиться382012-09-10 21:44:22
такой вопрос. На днях решил проверить ремень грм, снял кожух верхний и заметил что шкивы распредвалов не встречаются метками! Решил выставить все по меткам. Поставил коленвал, смотрю а шкивы распредвалов не смотрят друг на друга по меткам. Ослабил ролик, сместил распредвалы по меткам как в видео выше, заводить, а двиг на одном цилинре тока хватает. Ладно, думаю поверну распредвалы на 180 градусов не трогая коленвала - та же хрень. Поставил все как было, т.е. не по меткам!!! Заводится и тянет как надо. Вот и думаю - может шкив где-то провернут, но почему все работает?
Поделиться392012-09-10 21:52:52
Выложи фотки коленвала, рапредвалов с метками.
вместе подумаем.
а так, искать черную кошку в стоге сена, как то, не аис.
Поделиться402012-09-12 22:00:07
короче я нарисую. ставишь коленвал по метке, а распредвалы не по меткам получаются. Получается как-бы впускной надо против часовой крутнуть, а выпускной по часовой. Я так делал, но безуспешно! Вот как у меня щас и все работает:
Поделиться412012-09-12 22:12:47
Витальён
Особо не парься. у тебя рапредвалы относительно коленвала правильно стоят, и алгоритм газораспределения правильно, просто перепутали вырезы под штифт рапредиков на звездочках распредиков.
смотри сюда если есть желание можешь поставить правильно, просто поменяв вырезы под штифт, для души как гриться.
Отредактировано ersai (2012-09-12 22:37:01)
Поделиться422012-09-13 10:35:26
получается нужно звездочки переставить с впуска на выпуск чтоли? Но тогда тоже самое получится. Или просто ослабить ремень и открутить звездочки и повернуть их поставив в другую прорезь не меняя местами. Вроде так?
Поделиться432012-09-13 10:37:51
Поделиться442012-09-13 10:49:37
Поставь их правильно. Чтоб IN и EX смотрели в нужные стороны Фоток на форуме полно
Поделиться452012-09-13 10:58:55
KVK я их так и ставил, но двиг не схватывает!
В итоге давайте чтоб 100% было правильно:
ставим коленвал по метке на блоке одиночной
поршень в первом цилиндре должен быть в ВМТ
стрелки на шкивах распредвала должны смотреть влево, при этом метки на них должны совпасть, при чем на впкскном с надписью IN, а на выпускном EX
ТАК?
можно еще посмотреть как стоят кулачки распредвала, но не хочется повторно снимать крышку клапанов.
Поделиться462012-09-13 11:13:47
шкив коленвала, который для ремней навесного, не поставишь же по другому? Только в одном положении относительно приводного шкива ремня ГРМ?
щас пойду все на место ставить.... пока солнце высоко!
Поделиться472012-09-13 12:47:28
Все отлично. Перевернул шкивы распредвалов, совместил по меткам, двиг запустился, изменений никаких. Зато теперь если вдруг порвется ремнь, будет проще выставить по меткам правильно.
Кстати при выставленном коленвале по метке, я крутил распредвалы на 360 градусов до этого, сопротивления никакого не было, так почему у людей гнет клапана то?
Поделиться482012-09-13 13:03:01
все поршни находится меж ВМТ и НМТ,
поэтому
даже бабке не ходи.
Поделиться492012-09-13 14:16:56
Ага, попутно поставив и притерев новые клапана в лучшем случае. А в худшем - поршни, гильзы, направляющие и т.д. и т.п.
Сопротивления и не должно быть - у тебя поршни в НМТ.
Поделиться502012-09-13 14:26:28
у тебя поршни в НМТ
Читает Витальён и думает, так кто же прав . Я, руководствуясь своим мизерным опытом, думаю, что прав ersai.
Отредактировано Dimon Popoff (2012-09-13 14:27:34)
Замена ремня ГРМ | Замена ремня ГРМ | 2021-07-06 |
Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2022-03-17 |
Замена ремня ГРМ Land Rover Freelander | Замена ремня ГРМ | 2015-02-09 |
Приспособления для замены ремней ГРМ на KV6 | Самоделки | 2017-05-25 |
Замена ремня ГРМ и ТНВД | Двигатель 2.0D | 2016-04-15 |
