При замене ремня ГРМ имейте ввиду,что с механическим натяжителем устанавливается ремень на 143 зуба, а не 145- как с автоматическим натяжителем. ( На рисунке- механический ).
Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER |
Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8 » Замена ремня ГРМ
И еще совет.
Будьте аккуратны при снятии двигателя с передней опоры. Опору очень легко повредить ( разорвать ), а она гидравлическая и стоит много денег.
Добрый вечер, через какой промежуток пробега меняется ремень ГРМ, двигатель 1,8.
По рекомендации компании LAND ROVER - 80000 км. Но в наших условиях можно и раньше.
День добрый ,LRover Freelander ,мотор 2.5 KV6
вот такая вот проблема,снят ремень ГРМ
меток нет,говорят там надо специнструмент чтобы выставить коленвал и распредвалы
Офицальный дилер отказываеться одеть ремень,говорят что если не у них чинили мотор ,то ничем помочь не могут
проблема была вот такая вот,выдавило заглушку распредвала и мотор клинанул,поменял коленвал(новый) 2поршня и Т.Д
Ремонт уже встал в 180 000 руб запчасти + 30 000 работа
мотор собрали осталось только одеть ремень ГРМ,а как одеть не знаем ,машина стоит в ремонте 4месяца
Roma80
привет
у меня td4 . прочитал твое сообщение и подумал, а где же еще может стоять такой двигатель??? он же стоит и на ровере 45 с 2000 (как на 2,5 v6 так и на 2,0 v6) так же и на 75 с 2001 (как на 2,5 v6 так и на 2,0 v6). Поговори с владельцами этих машин
Отредактировано jt (2008-05-22 15:24:47)
А двигатель случайно не BMW???
сдучайно да
Тогда есть предложение на их форумах поискать ответ.
shataylo
0+-
я не себе искал
Да я то понял.
А я наконец решил заглянуть под крышку ГРМ , вот у меня оказывается авто натяжитель стоит .
Romario
поздравляю
Ремень ГРМ бывает разный на разные ролики
посмотри здесь Ремень ГРМ Land Rover Freelander от 97... 1,8 145-зуб;
у них код одинаковый, но количество зубьев разные. Отличаются на 2 зуба.
Результат не правильной установки ГРМ - капитальный ремонт двигателя. Детальнее: гнутся клапана, один из клапанов ломается и разбивает голову, поршень, кольцы, гильзу. Это стоит 2000у.е.
Отредактировано Саша (2008-06-04 02:03:31)
Как разрешилась проблема?
У меня такой же двигатель, предстоит замена ремня.
Видео версию замены ремня ГРМ можно скачать здесь - http://shatbank.ifolder.ru/8969949
Авто натяжитель или ручной? без заглядывания под крышку можно выяснить?2000 г.в.VIN SALLNABASYA568505?Плиз!Какого производителя взять лучше?по этим запчастюхам? в экскизе пишут если двигатель с автоматическим натяжителем ремня:Выверните болт натяжителя ремня газораспределитеного механизма и выбрасьте его??? Двигатели с ручным:Следует использовать новые
пружину натяжного шкифа и анкерный болт (при установки фирменного ремня компании Land Rover пружина и анкерный болт должны поставляться в составе комплекта)???
Менял позавчера ремень ГРМ, так у меня вообще какойто прикол: стоял старый ролик с автоматическим натяжителем ( у него не скоба с пружиной как на фотке а просто ус пружины ), а вот ремушок был 143 зуба; причём я купил изначально ролик с автоматическим натяжителем и ремень на 145 зубьев(типа как положено). Но как показала практика этот ремень(145 зубьев) под этот ролик великоват. Поменял ремень на 143 зуба и всё О.К.. Вот так. Так что уменя какойто гибрид : ролик с автоматическим натяжителем а ремень 143 зуба. Кстати помпу тоже поменял (может кому пригодится) по DOLFI М 243. Всё работает.
Решил поменять ГРМ, можно список запчастей?
собственно сам-ремень ГРМ- ещё что? Заранее благодарен , братья!!!
Отредактировано немо67 (2011-06-09 15:35:27)
Ремень и ролик.
Спасибо, а что по деньгам примерно ?
за работу один деятель, на вскидку мне 2000 зарядил...
Нормальный ценник, только самому не сложно сделать.
год назад коробку снимали ставили на Хонде. за 2000 , слесаря выходили в выходной, неужели такая инфляция в стране, и провозились они часов 5....где то по-мрему здесь на форуме было с фото как менять, не могу найти где?
немо67
я бы помпу добавил к замене ремня
да уж- гулять , так гулять.
я бы помпу не трогал,если не люфтит и не скрипит...
во многих случаях ОЖ уходит после замены,подтекает...
помпа потекла , так что менять
