Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Land Rover Freelander 1,8 гильзы
Сообщений 351 страница 400 из 564
351
Zipp написал(а):
я себе koni через питер заказывал. патроны. шикарнейшие стойки! по грунтовке как на облаке, безумно комфортные! ддя динамичной езды мягковаты, за то по нашему наиубитейшему городу очень мягко и комфортно!
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci= … c_no=76848
через них заказывал
Отредактировано Zipp (Сегодня 00:24:25)
Евгений а не проще купить 2 задние и 2 передние стойки бодже за 17000? говорят тоже хороши  :question:
Отредактировано sanic666 (2013-04-29 19:18:06)
ВИЛ написал(а):
А номерок на упаковке не сохранился? Сверить бы
61-34835-20
Сыну сделал 75 , пока катается , а когда делал на углы , то было 65-70 , на всех болтах почему то разная затяжка , по этому все протянул до 75  Ерсай у себя мерил , у него 115
ваще решил протянуть после 1500 к.м ещё , как думаете на сколько тянуть ?
Щас проснется злой дядька и всех покоцает.
НУ ДА НЕ В ТЕМУ АЙ ЯЙ ЯЙ  ПРОСТИТЕ  :blush:
Сложный вопрос , дело в том , что многослойная прокладка как бы не утягивается , так , что дурить тут тоже не стоит.
Тоже самое.
НУ ХОТЯ БЫ НА 75 КАК У ТЕБЯ  :tomato:
Единственное . что меня пугает в затяжке на углы , так то , что все болты затянуты не равномерно :dontknow:
Промерил компрессию , 1-2-4 :13,5 , а 3 : 5 , и опять свечка сырая , что же такое :angry:
голову поднимай.
я бы заменил 100% болты и прокладку.
а 3 : 5
хреновый момент, даже очень
еще один написал(а):
голову поднимай.
Это понятно. С кем же ты болтать будешь :D
Болты по кой менять , я на них и не катался , пол дня только.
Знаю , что не айс , почему цилиндр сырой , до первого пробоя прокладки был сырой , и сейчас сырой , остальные свечи сухие .
Начинает закрадываться мысль о голове , как бы что то сне с ней ли :dontknow:или с мозгами.
Отредактировано IIpuzpak (2013-04-29 21:06:24)
или с мозгами
сэр Валера, похоже колокол по тебе забрякал
наш Вадим это не ихний бентли. с мозгами бентли ты легче и быстрее справился. тутача логики нет, тут философия великих джидаев  :D
Вадим, с мозгами там точно все в порядке. компрессия и мозги вещи ваааще и фффсе разные
пока только свеча. вопрос чем она залита, бензин или антифриз?
Болты по кой менять
Вадим, ты их потянул раз-два, в твоем случае три или четыре, все, они уже нужный момент не держат, металл тянется.
Отредактировано еще один (2013-04-29 21:24:30)
Я не говорю про компрессию , когда везде была 14 , третий тоже был сырой , СОВПАДЕНИЕ ??? НЕ ВЕРЮ :dontknow:
Валера , скажи что нибудь , просто сегодня ездил газ регулировать , такой же пропуск зажигания , предположили , что могут быть мозги :dontknow:
ХЗ , она черная и клапана черные , видно , что нет воспламенения нормального.
Ты хочешь сказать , что металл каленый слабее алюминиевой рампы :writing: Быстрее резьба крякнет , чем болт не будет держать :dontknow:
а с головой что-то делал?клапана притирал?опрессовка?
Клапана не притирал , до разбора компрессия была везде 14 , опресовывал , все в норме :dontknow:
Меня больше волнует почему третий цилиндр сырой, компрессия пропала в нем из за прокладки ГБЦ
Скинте код МСК на всякий случай кто знает :mad:  :dontknow:   :writing:
Что еще может быть с головой , сырой то не первый или четвертый , которые могут хапать ОЖ из коллектора , а третий , искра есть , бабина новая , блок заменил , гильзы новые , масло чистое
Клапана не притирал
а вот это зря...хотя бы бензином залил-бы и посмотрел - текут или нет.
маловероятно,разве что гильза просела.
Заливал , не текли :dontknow:
Гильзы новые ( пере гильзовывал ) на другой блок , на моем блоке было тоже самое :dontknow:
Причина мокрого цилиндра , не в блоке и гильзах
Сырой от ОЖ или от бенза,не определил?
Больше похоже на ОЖ , свечка лежит , даже не высохла , был бы бенз , испарился бы :dontknow:
Мое мнение-местный перегрев голвки из-за термостата,может с прошлого раза радиатор частично забит?
В прошлый раз ОЖ попала в масло из за трещины в блоке , т.к. бывший хозяин выбивал гильзы зубилом ( видно вмятины ) вот блок и лопнул.
Голову опрессовывал , фрезеровал.
Радиатор чистый , всю систему промывал , работу вентиляторов видел 1 или 2 раза .
После установки выносного термоса , как мне показалось темпиратура стала ниже , дольше греется , значит все работает :dontknow:
Пробой прокладки проверить не сложно , на холостых циркуляция ОЖ ухудшается , из обратки почти не льется , мешают газы , можно слить ОЖ и завести , из расширителя пойдет дым , прокладка наплевать , хочу разобраться с сырым цилиндром :dontknow:
У меня тоже с этим цилиндром беда была,еще у когото было,это не совпадение.Наверно именно в этой зоне самая большая температура.Это так-мысли вслух.
чудес не бывает!смотри голову.
Кто менял маслосъемные колпачки , подскажите код :writing:
LUB100350L
LUB100350L
Спасибо , а от наших тазиков ни чего не подходит???
Больше похоже на ОЖ
на вкус проще проверить, я свою так проверил, сладко...
Отредактировано Дмитрий Н (2013-04-30 15:09:55)
Он стОит 50 р. за штуку, смысл колхозить?
при чем на складе лежит, быстро привезут
IIpuzpak, ты снял голову?
у меня есть предположение, но пока рано выводы делать
Вадик здаров, опиши шо случилось, на етот раз, вроде все ж путем было, шо за косяк?
Заказал , ждать придется :dontknow: у нас 81 ре стоит за штуку.
Пока не снял , поздно приехал из Нижнего , пробки , наверно завтра сниму.
Какие еще предложения , признавайся :O
снимешь, потом скажу. возможно заблуждаюсь
Лучше сразу тебя тапками закидаю , раньше сядешь , раньше выйдешь :D
Говори :angry:
А если не намазал , или мало намазал
Машинка поработала пол дня
а я не руским языком тебе написал Два раза -что надо делать?   нет?
а чо происходит......ну чо чо..сам все знаешь.....полумерами не отделаться......вскрывай...смотри..лечи.....
я ж говорю что в эти деньги это лоторейный билет... а не машина...и болезнь то не в марке...какая разница ..как ведро зовется.....а в антихеровом ее обслуживании..антихеровой эксплуатации..и суперлоховском подходе к ремонту...
Отредактировано d2ima (2013-04-30 21:17:44)
Димка привет !!!
Харе ругаться , по тел. ругался , тут ругаешься , что я отдушина чтоли o.O
Димка лучше дай предположение , почему 3тий цилиндр сырой :writing:
Димка привет !!!
ладно)))) просто работы было много...праздники..сам понимаешь...всем надо....))))
даю...
трещина в гбц
трещина в гильзе
мегакривая голова
мегакривой блок
проседание гильзы
происки китайской разведки...и пр.)))))))))))
d2ima написал(а):
трещина в гбц
Опрессована.
d2ima написал(а):
трещина в гильзе
Все новые.
d2ima написал(а):
мегакривая голова
Фрезерована и проверена на опрессовке.
d2ima написал(а):
мегакривой блок
Поменял блок , и на старом и на новом одно и тоже , 3тий цилиндр сырой , с новым блоком , течь ОЖ в масло не стало.
d2ima написал(а):
проседание гильзы
С новым блоком и новыми гильзами , САМ ТО ВЕРИШЬ ???????????????????????????????
ВОТ ДАВАЙ И ИЩИ :crazyfun:  :D  :rofl:
НЕ БУДЕШЬ ОТВЕЧАТЬ , БУДУ ВСЮ НОЧЬ ЗВОНИТЬ  :crazyfun:  :D  :rofl:
Отредактировано IIpuzpak (2013-04-30 21:28:33)
ты уверен что это ТОСОЛ???????????????????????
а головка может давать трещину при разогреве....на холодной опрессовке это можно не увидеть((((((((((((((((((
НЕТ.
В каком месте :writing:
Димка привет !!!
Нах-Нах, в праздники в двоином размере, согласно ст 153 ТК РФ... :D
Димка, ты на етих головах не пробовал выявлять трещины с помощью мела и керосина?
Ага , он завтра с транспорантами попробует :D
Отредактировано IIpuzpak (2013-05-02 10:42:38)
трудящийся, разобрал?
Да иди ты , вот думаю , куда тебе все транспоранты запихать , это я еще молчу , что о тебе моя жена высказала , за твою молчанку , забирай свои игрушки и вали из моей песочницы  :angry:
Отредактировано IIpuzpak (2013-05-02 02:14:48)
разбирай давай
Вверх
